Commit 19885907 authored by Samuel MEYNARD's avatar Samuel MEYNARD
Début d'étude ici jusqu'au point 2
parent ef18fe6a
...@@ -12,10 +12,65 @@ ...@@ -12,10 +12,65 @@
* En demandant à la lib maths * En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que π vaut approximativement: Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/:
from math import * #+begin_src python :results value :session *python* :exports both
from math import pi
pi pi
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des _aiguilles de Buffon_, on obtiendrait comme *approximation* :
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=\pi/4$ (voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results output file :var matplot_lib_filename="figure_pi_mc2.png" :exports both :session *python*y
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
: 3.112
...@@ -60,7 +60,7 @@ print(x) ...@@ -60,7 +60,7 @@ print(x)
#+end_example #+end_example
Finally, an example for graphical output: Finally, an example for graphical output:
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./cosxsx.png" :exports results #+begin_src python :results value :session :var matplot_lib_filename="./cosxsx.png" :exports results
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5)) plt.figure(figsize=(10,5))
...@@ -72,7 +72,8 @@ print(matplot_lib_filename) ...@@ -72,7 +72,8 @@ print(matplot_lib_filename)
#+end_src #+end_src
[[file:./cosxsx.png]] [[./cosxsx.png]]
Note the parameter ~:exports results~, which indicates that the code Note the parameter ~:exports results~, which indicates that the code
will not appear in the exported document. We recommend that in the will not appear in the exported document. We recommend that in the
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: Exo2
#+AUTHOR: Votre nom #+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour #+DATE: La date du jour
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
...@@ -11,83 +11,108 @@ ...@@ -11,83 +11,108 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications * Donnée
#+begin_src python :results value :exports both :session
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code data = [14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0]
python. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être data
document.
print("Hello world!")
#+end_src #+end_src
: Hello world! | 14.0 | 7.6 | 11.2 | 12.8 | 12.5 | 9.9 | 14.9 | 9.4 | 16.9 | 10.2 | 14.9 | 18.1 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 9.9 | 2.9 | 2.8 | 15.4 | 15.7 | 9.7 | 13.1 | 13.2 | 12.3 | 11.7 | 16.0 | 12.4 | 17.9 | 12.2 | 16.2 | 18.7 | 8.9 | 11.9 | 12.1 | 14.6 | 12.1 | 4.7 | 3.9 | 16.9 | 16.8 | 11.3 | 14.4 | 15.7 | 14.0 | 13.6 | 18.0 | 13.6 | 19.9 | 13.7 | 17.0 | 20.5 | 9.9 | 12.5 | 13.2 | 16.1 | 13.5 | 6.3 | 6.4 | 17.6 | 19.1 | 12.8 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 14.6 | 19.1 | 14.4 | 21.4 | 15.1 | 19.6 | 21.7 | 11.3 | 15.0 | 14.3 | 16.8 | 14.0 | 6.8 | 8.2 | 19.9 | 20.4 | 14.6 | 16.4 | 18.7 | 16.8 | 15.8 | 20.4 | 15.8 | 22.4 | 16.2 | 20.3 | 23.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 18.4 | 15.7 | 10.2 | 8.9 | 21.0 |
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une #+begin_src python :results value :session :var matplot_lib_filename="fig1.png" :exports both
persistance d'un bloc à l'autre (et on l'exécute toujours en faisant from numpy import mean, min, max, median, std
~C-c C-c~). import matplotlib
#+begin_src python :results output :session :exports both import matplotlib.pyplot as plt
import numpy d_mean = mean(data)
x=numpy.linspace(-15,15) d_min = min(data)
print(x) d_max = max(data)
d_median = median(data)
d_std = std(data, ddof=1)
f"Mean : {d_mean}\nMin: {d_min}\nMax: {d_max}\nMediane: {d_median}\nEcart Type: {d_std}"
#+end_src #+end_src
#+begin_example : Mean : 14.113000000000001
[-15. -14.3877551 -13.7755102 -13.16326531 -12.55102041 : Min: 2.8
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 : Max: 23.4
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143 : Mediane: 14.5
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694 : Ecart Type: 4.334094455301447
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204 #+BEGIN_SRC python :session :results file
3.36734694 3.97959184 4.59183673 5.20408163 5.81632653 import matplotlib
fig=plt.figure(figsize=(3,2))
plt.figure(figsize=(10,5)) plt.hist(data)
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x) plt.savefig('test.png')
plt.tight_layout() './test.png'
#+END_SRC
[[file:./cosxsx.png]] [[file:]]
[[file:Traceback (most recent call last):
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code File "<stdin>", line 7, in <module>
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous File "<string>", line 4, in <module>
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre File "/Library/Python/3.7/site-packages/matplotlib/pyplot.py", line 2610, in hist
(indiquer ~both~) car l'objectif est que vos analyses de données soient if data is not None else {}), **kwargs)
parfaitement transparentes pour être reproductibles. File "/Library/Python/3.7/site-packages/matplotlib/__init__.py", line 1565, in inner
return func(ax, *map(sanitize_sequence, args), **kwargs)
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document File "/Library/Python/3.7/site-packages/matplotlib/axes/_axes.py", line 6559, in hist
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas cbook._check_in_list(['left', 'mid', 'right'], align=align)
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et File "/Library/Python/3.7/site-packages/matplotlib/cbook/__init__.py", line 2145, in _check_in_list
compréhensible sur GitLab. .format(v, k, ', '.join(map(repr, values))))
ValueError: 'edge' is not a valid value for align; supported values are 'left', 'mid', 'right'
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de ]]
ce MOOC une configuration avec un certain nombre de raccourcis [[file:Traceback (most recent call last):
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en File "<stdin>", line 7, in <module>
faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~). File "<string>", line 4, in <module>
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces if data is not None else {}), **kwargs)
informations et les remplacer par votre document computationnel. File "/Library/Python/3.7/site-packages/matplotlib/__init__.py", line 1565, in inner
File "<string>", line 2, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'hist'
TypeError: bar() missing 1 required positional argument: 'height'
File "<string>", line 3, in <module>
TypeError: ba .r() missing 1 required positional argument: 'height'
NameError: name 'data' is not defined
File "<string>", line 1, in <module>
NameError: name 'plt' is not defined
[[file:./test.png]]
module2/exo5/freq_temp_python.png
12.3 KB | W: | H:
12.2 KB | W: | H:
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
module2/exo5/proba_estimate_python.png
14.3 KB | W: | H:
14.2 KB | W: | H:
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -27,11 +27,18 @@ if sys.version_info.major < 3 or sys.version_info.minor < 6: ...@@ -27,11 +27,18 @@ if sys.version_info.major < 3 or sys.version_info.minor < 6:
print("Veuillez utiliser Python 3.6 (ou plus) !") print("Veuillez utiliser Python 3.6 (ou plus) !")
#+END_SRC #+END_SRC
: Python 3.8.2 (default, Mar 11 2020, 00:29:50)
: [Clang 11.0.0 (clang-1100.0.33.17)] on darwin
: Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output #+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output
(unless (featurep 'ob-python) (unless (featurep 'ob-python)
(print "Veuillez activer python dans org-babel (org-babel-do-languages) !")) (print "Veuillez activer python dans org-babel (org-babel-do-languages) !"))
#+END_SRC #+END_SRC
** R 3.4 ** R 3.4
Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version antérieure devrait suffire. Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version antérieure devrait suffire.
...@@ -40,6 +47,14 @@ Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version ant ...@@ -40,6 +47,14 @@ Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version ant
(print "Veuillez activer R dans org-babel (org-babel-do-languages) !")) (print "Veuillez activer R dans org-babel (org-babel-do-languages) !"))
#+END_SRC #+END_SRC
#+begin_src R :results output graphics :file (org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both :width 600 :height 400 :session *R*
test
* Préparation des données * Préparation des données
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [[http://www.sentiweb.fr/][Réseau Sentinelles]]. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période d'observation. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet (rien d'autre n'est proposé), qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est: Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [[http://www.sentiweb.fr/][Réseau Sentinelles]]. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période d'observation. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet (rien d'autre n'est proposé), qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
...@@ -80,6 +95,13 @@ Regardons ce que nous avons obtenu: ...@@ -80,6 +95,13 @@ Regardons ce que nous avons obtenu:
table[:5] table[:5]
#+END_SRC #+END_SRC
| week | indicator | inc | inc_low | inc_up | inc100 | inc100_low | inc100_up | geo_insee | geo_name |
| 202011 | 3 | 101704 | 93652 | 109756 | 154 | 142 | 166 | FR | France |
| 202010 | 3 | 104977 | 96650 | 113304 | 159 | 146 | 172 | FR | France |
| 202009 | 3 | 110696 | 102066 | 119326 | 168 | 155 | 181 | FR | France |
| 202008 | 3 | 143753 | 133984 | 153522 | 218 | 203 | 233 | FR | France |
** Recherche de données manquantes ** Recherche de données manquantes
Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies. Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies.
...@@ -94,6 +116,9 @@ for row in table: ...@@ -94,6 +116,9 @@ for row in table:
valid_table.append(row) valid_table.append(row)
#+END_SRC #+END_SRC
: ['198919', '3', '0', '', '', '0', '', '', 'FR', 'France']
** Extraction des colonnes utilisées ** Extraction des colonnes utilisées
Il y a deux colonnes qui nous intéressent: la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~). Nous vérifions leurs noms dans l'en-tête, que nous effaçons par la suite. Enfin, nous créons un tableau avec les deux colonnes pour le traitement suivant. Il y a deux colonnes qui nous intéressent: la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~). Nous vérifions leurs noms dans l'en-tête, que nous effaçons par la suite. Enfin, nous créons un tableau avec les deux colonnes pour le traitement suivant.
#+BEGIN_SRC python :results silent #+BEGIN_SRC python :results silent
...@@ -101,7 +126,7 @@ week = [row[0] for row in valid_table] ...@@ -101,7 +126,7 @@ week = [row[0] for row in valid_table]
assert week[0] == 'week' assert week[0] == 'week'
del week[0] del week[0]
inc = [row[2] for row in valid_table] inc = [row[2] for row in valid_table]
assert inc[0] == 'inc assert inc[0] == 'inc'
del inc[0] del inc[0]
data = list(zip(week, inc)) data = list(zip(week, inc))
#+END_SRC #+END_SRC
...@@ -111,6 +136,21 @@ Regardons les premières et les dernières lignes. Nous insérons ~None~ pour in ...@@ -111,6 +136,21 @@ Regardons les premières et les dernières lignes. Nous insérons ~None~ pour in
[('week', 'inc'), None] + data[:5] + [None] + data[-5:] [('week', 'inc'), None] + data[:5] + [None] + data[-5:]
#+END_SRC #+END_SRC
| week | inc |
| 202011 | 101704 |
| 202010 | 104977 |
| 202009 | 110696 |
| 202008 | 143753 |
| 202007 | 183610 |
| 198448 | 78620 |
| 198447 | 72029 |
| 198446 | 87330 |
| 198445 | 135223 |
| 198444 | 68422 |
** Vérification ** Vérification
Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous savons que les semaines sont données par six chiffres (quatre pour l'année et deux pour la semaine), et que les incidences sont des nombres entiers positifs. Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous savons que les semaines sont données par six chiffres (quatre pour l'année et deux pour la semaine), et que les incidences sont des nombres entiers positifs.
#+BEGIN_SRC python :results output #+BEGIN_SRC python :results output
...@@ -121,6 +161,8 @@ for week, inc in data: ...@@ -121,6 +161,8 @@ for week, inc in data:
print("Valeur suspecte dans la colonne 'inc': ", (week, inc)) print("Valeur suspecte dans la colonne 'inc': ", (week, inc))
#+END_SRC #+END_SRC
Pas de problème ! Pas de problème !
** Conversions ** Conversions
...@@ -140,6 +182,21 @@ str_data = [(str(date), str(inc)) for date, inc in converted_data] ...@@ -140,6 +182,21 @@ str_data = [(str(date), str(inc)) for date, inc in converted_data]
[('date', 'inc'), None] + str_data[:5] + [None] + str_data[-5:] [('date', 'inc'), None] + str_data[:5] + [None] + str_data[-5:]
#+END_SRC #+END_SRC
| date | inc |
| 1984-10-29 | 68422 |
| 1984-11-05 | 135223 |
| 1984-11-12 | 87330 |
| 1984-11-19 | 72029 |
| 1984-11-26 | 78620 |
| 2020-02-10 | 183610 |
| 2020-02-17 | 143753 |
| 2020-02-24 | 110696 |
| 2020-03-02 | 104977 |
| 2020-03-09 | 101704 |
** Vérification des dates ** Vérification des dates
Nous faisons encore une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement une semaine, sauf autour du point manquant. Nous faisons encore une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement une semaine, sauf autour du point manquant.
...@@ -149,6 +206,9 @@ for date1, date2 in zip(dates[:-1], dates[1:]): ...@@ -149,6 +206,9 @@ for date1, date2 in zip(dates[:-1], dates[1:]):
print(f"Il y a {date2-date1} entre {date1} et {date2}") print(f"Il y a {date2-date1} entre {date1} et {date2}")
#+END_SRC #+END_SRC
: Il y a 14 days, 0:00:00 entre 1989-05-01 et 1989-05-15
** Passage Python -> R ** Passage Python -> R
Nous passons au langage R pour inspecter nos données, parce que l'analyse et la préparation de graphiques sont plus concises en R, sans nécessiter aucune bibliothèque supplémentaire. Nous passons au langage R pour inspecter nos données, parce que l'analyse et la préparation de graphiques sont plus concises en R, sans nécessiter aucune bibliothèque supplémentaire.
...@@ -164,17 +224,30 @@ data$date <- as.Date(data$date) ...@@ -164,17 +224,30 @@ data$date <- as.Date(data$date)
summary(data) summary(data)
#+END_SRC #+END_SRC
: date inc
: Min. :1984-10-29 Min. : 0
: 1st Qu.:1993-09-06 1st Qu.: 5018
: Median :2002-07-08 Median : 16002
: Mean :2002-07-07 Mean : 62071
: 3rd Qu.:2011-05-09 3rd Qu.: 50759
: Max. :2020-03-09 Max. :1001824
** Inspection ** Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données ! Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot.png
plot(data, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire") plot(data, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
#+END_SRC
Un zoom sur les dernières années montre mieux la situation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été. Un zoom sur les dernières années montre mieux la situation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot-zoom.png #+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot-zoom.png
plot(tail(data, 200), type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire") plot(tail(data, 200), type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
#+END_SRC #+END_SRC
* Étude de l'incidence annuelle * Étude de l'incidence annuelle
** Calcul de l'incidence annuelle ** Calcul de l'incidence annuelle
...@@ -201,6 +274,9 @@ inc_annuelle = data.frame(annee = annees, ...@@ -201,6 +274,9 @@ inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
head(inc_annuelle) head(inc_annuelle)
#+END_SRC #+END_SRC
: org_babel_R_eoe
Voici les incidences annuelles en graphique. Voici les incidences annuelles en graphique.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-plot.png #+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-plot.png
...@@ -213,7 +289,19 @@ Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus faci ...@@ -213,7 +289,19 @@ Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus faci
head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),]) head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
#+END_SRC #+END_SRC
: Error in head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence), ]) :
: objet 'inc_annuelle' introuvable
Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années. Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-hist.png #+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-hist.png
hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="") hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="")
#+END_SRC #+END_SRC
#+NAME: test
#+BEGIN_SRC R :file "test1.png" :results output graphics silent
x <- seq(-pi, pi, 0.1)
plot(x, sin(x))
#+END_SRC
[[file:test.svg]]
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: Sujet 4 : Estimation de la latence et de la capacité d’une connexion à partir de mesures asymétriques
#+AUTHOR: Votre nom #+AUTHOR: Samuel MEYNARD
#+DATE: La date du jour #+DATE: <2020-06-06 Sat>
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export # #+PROPERTY: header-args :eval never-export
...@@ -11,83 +11,124 @@ ...@@ -11,83 +11,124 @@
* Quelques explications * Énoncé
Un modèle simple et fréquemment utilisé pour décrire la performance d'une connexion de réseau consiste à supposer que le temps d'envoi T pour un message dépend principalement de sa taille $S$ (nombre d'octets) et de deux grandeurs propres à la connexion : la latence $L$ (en secondes) et la capacité $C$ (en octets/seconde). La relation entre ces quatre quantités est $T(S) = L + S/C$. Ce modèle néglige un grand nombre de détails. D'une part, $L$ et $C$ dépendent bien sûr du protocole de communication choisi mais aussi dans une certaine mesure de $S$. D'autre part, la mesure de $T(S)$ comporte en général une forte composante aléatoire. Nous nous intéressons ici au temps moyen qu'il faut pour envoyer un message d'une taille donnée.
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code Votre tâche est d'estimer $L$ et $C$ à partir d'une série d'observations de $T$ pour des valeurs différentes de $S$. Préparez votre analyse sous forme d'un document computationnel réplicable qui commence avec la lectures des données brutes, disponibles pour deux connexions différentes, qui ont été obtenues avec l'outil ping :
python. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être - Le premier jeu de données examine une connexion courte à l'intérieur d'un campus : http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/liglab2.log.gz
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur - Le deuxième jeu de données mesure la performance d'une connexion vers un site Web éloigné assez populaire et donc chargé : http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/stackoverflow.log.gz
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code Les deux fichiers contiennent la sortie brute de l'outil ping qui a été exécuté dans une boucle en variant de façon aléatoire la taille du message. Chaque ligne a la forme suivante:
#+begin_src python :results output :exports both #+BEGIN_SRC
print("Hello world!") [1421761682.052172] 665 bytes from lig-publig.imag.fr (129.88.11.7): icmp_seq=1 ttl=60 time=22.5 ms
#+end_src #+END_SRC
Au début, entre crochet, vous trouvez la date à laquelle la mesure a été prise, exprimée en secondes depuis le 1er janvier 1970. La taille du message en octets est donnée juste après, suivie par le nom de la machine cible et son adresse IP, qui sont normalement identiques pour toutes les lignes à l'intérieur d'un jeu de données. À la fin de la ligne, nous trouvons le temps d'envoi (aller-retour) en millisecondes. Les autres indications, =icmp_seq= et =ttl=, n'ont pas d'importance pour notre analyse. Attention, il peut arriver qu'une ligne soit incomplète et il faut donc vérifier chaque ligne avant d'en extraire des informations !
_Votre mission si vous l'acceptez :_
1. Commencez par travailler avec le premier jeu de données (liglab2). Représentez graphiquement l'évolution du temps de transmission au cours du temps (éventuellement à différents instants et différentes échelles de temps) pour évaluer la stabilité temporelle du phénomène. Ces variations peuvent-elles être expliquées seulement par la taille des messages ?
2. Représentez le temps de transmission en fonction de la taille des messages. Vous devriez observer une "rupture", une taille à partir de laquelle la nature de la variabilité change. Vous estimerez (graphiquement) cette taille afin de traiter les deux classes de tailles de message séparément.
3. Effectuez une régression linéaire pour chacune des deux classes et évaluez les valeurs de L et de C correspondantes. Vous superposerez le résultat de cette régression linéaire au graphe précédent.
4. (Optionnel) La variabilité est tellement forte et asymétrique que la régression du temps moyen peut être considérée comme peu pertinente. On peut vouloir s'intéresser à caractériser plutôt le plus petit temps de transmission. Une approche possible consiste donc à filtrer le plus petit temps de transmission pour chaque taille de message et à effectuer la régression sur ce sous-ensemble de données. Cela peut également être l'occasion pour ceux qui le souhaitent de se familiariser avec la régression de quantiles (implémentée en R dans la bibliothèque quantreg et en Python dans la bibliothèque statsmodels).
5. Répétez les étapes précédentes avec le second jeu de données (stackoverflow)
6. Déposer dans FUN votre résultat
* Récupération du 1^er jeu de donnée
** Téléchargement
#+BEGIN_SRC python :session :file step1.txt :results file
from urllib.request import urlretrieve
from os import path
liglab_file = "liglab2.log"
liglab_filegz = liglab_file + ".gz"
url = "http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/liglab2.log.gz"
if not path.exists(liglab_file):
urlretrieve(url, liglab_filegz)
#+END_SRC
: Hello world! [[file:step1.txt]]
** Lecture du fichier
#+BEGIN_SRC python :session :results output
import gzip
f = gzip.open(liglab_filegz)
data = f.read().decode('latin-1').strip().splitlines()
f.close()
#+END_SRC
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une #+RESULTS:
~C-c C-c~). #+BEGIN_SRC python :session :results replace
#+begin_src python :results output :session :exports both table = [row.split(' ') for row in data]
import numpy cleantable = []
x=numpy.linspace(-15,15) for row in table:
print(x) if len(row) == 10:
#+end_src cleantable.append(row)
cleantable[:4]
#+END_SRC
| [1421761682.052172] | 665 | bytes | from | lig-publig.imag.fr | (129.88.11.7): | icmp_seq=1 | ttl=60 | time=22.5 | ms |
| [1421761682.277315] | 1373 | bytes | from | lig-publig.imag.fr | (129.88.11.7): | icmp_seq=1 | ttl=60 | time=21.2 | ms |
| [1421761682.502054] | 262 | bytes | from | lig-publig.imag.fr | (129.88.11.7): | icmp_seq=1 | ttl=60 | time=21.2 | ms |
| [1421761682.729257] | 1107 | bytes | from | lig-publig.imag.fr | (129.88.11.7): | icmp_seq=1 | ttl=60 | time=23.3 | ms |
#+BEGIN_SRC python :session :results output replace
from datetime import datetime
date = [datetime.utcfromtimestamp(float(row[0][1:-1])) for row in cleantable]
donnee = [int(row[1]) for row in cleantable]
source = [str(row[4]) for row in cleantable]
ip = [str(row[5][1:-1]) for row in cleantable]
ltime = [float(row[8].split('=')[1]) for row in cleantable]
dataset = list(zip(date,donnee, ltime))
print(dataset[:4])
#+END_SRC
#+begin_example : [(datetime.datetime(2015, 1, 20, 13, 48, 2, 52172), 665, 22.5), (datetime.datetime(2015, 1, 20, 13, 48, 2, 277315), 1373, 21.2), (datetime.datetime(2015, 1, 20, 13, 48, 2, 502054), 262, 21.2), (datetime.datetime(2015, 1, 20, 13, 48, 2, 729257), 1107, 23.3)]
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 #+BEGIN_SRC python :session :results silent :file test.png
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143 import matplotlib
# Create figure and plot space
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 12))
# Add x-axis and y-axis
ax.scatter(date,
ltime,
color='purple')
plt.figure(figsize=(10,5)) # Set title and labels for axes
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x) ax.set(xlabel="Date",
plt.tight_layout() ylabel="Latence",
title="Evolution de la latence dans le temps")
plt.savefig(matplot_lib_filename) plt.savefig('test.png')
print(matplot_lib_filename) #+END_SRC
[[file:./cosxsx.png]] : None
* Evolution du temps de transmission à travers le temps
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code #+BEGIN_SRC python :session :results silent :file test2.png
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous import matplotlib
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre import matplotlib.pyplot as plt
(indiquer ~both~) car l'objectif est que vos analyses de données soient # Create figure and plot space
parfaitement transparentes pour être reproductibles. fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 12))
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document # Add x-axis and y-axis
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas ax.scatter(donnee,
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et ltime,
compréhensible sur GitLab. color='purple')
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de # Set title and labels for axes
ce MOOC une configuration avec un certain nombre de raccourcis ax.set(xlabel="Taille des donnee",
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en ylabel="Latence",
faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~). title="Evolution de la latence dans le temps")
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces plt.savefig('test2.png')
#+END_SRC
Ici, on voit l'impact de la MTU ici certainement à 1500 sur le temps de transport
