diff --git a/module2/exo5/exo5_fr-Copy1.ipynb b/module2/exo5/exo5_fr-Copy1.ipynb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4281f4e50844a798687458b8791b6243c6d81f0e
--- /dev/null
+++ b/module2/exo5/exo5_fr-Copy1.ipynb
@@ -0,0 +1,614 @@
+ "cells": [
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Analyse du risque de défaillance des joints toriques de la navette Challenger"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Le 27 Janvier 1986, veille du décollage de la navette *Challenger*, eu\n",
+ "lieu une télé-conférence de trois heures entre les ingénieurs de la\n",
+ "Morton Thiokol (constructeur d'un des moteurs) et de la NASA. La\n",
+ "discussion portait principalement sur les conséquences de la\n",
+ "température prévue au moment du décollage de 31°F (juste en dessous de\n",
+ "0°C) sur le succès du vol et en particulier sur la performance des\n",
+ "joints toriques utilisés dans les moteurs. En effet, aucun test\n",
+ "n'avait été effectué à cette température.\n",
+ "\n",
+ "L'étude qui suit reprend donc une partie des analyses effectuées cette\n",
+ "nuit là et dont l'objectif était d'évaluer l'influence potentielle de\n",
+ "la température et de la pression à laquelle sont soumis les joints\n",
+ "toriques sur leur probabilité de dysfonctionnement. Pour cela, nous\n",
+ "disposons des résultats des expériences réalisées par les ingénieurs\n",
+ "de la NASA durant les 6 années précédant le lancement de la navette\n",
+ "Challenger.\n",
+ "\n"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Chargement des données\n",
+ "Nous commençons donc par charger ces données:"
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ "data": {
+ "text/html": [
\n",
+ "\n",
\n",
+ " \n",
\n",
\n",
Date
\n",
Count
\n",
Temperature
\n",
Pressure
\n",
Malfunction
\n",
\n",
+ " \n",
+ " \n",
\n",
\n",
4/12/81
\n",
6
\n",
66
\n",
50
\n",
\n",
\n",
\n",
1
\n",
11/12/81
\n",
6
\n",
70
\n",
50
\n",
1
\n",
\n",
\n",
2
\n",
3/22/82
\n",
6
\n",
69
\n",
50
\n",
\n",
\n",
\n",
3
\n",
11/11/82
\n",
6
\n",
68
\n",
50
\n",
\n",
\n",
\n",
4
\n",
4/04/83
\n",
6
\n",
67
\n",
50
\n",
\n",
\n",
\n",
5
\n",
6/18/82
\n",
6
\n",
72
\n",
50
\n",
\n",
\n",
\n",
6
\n",
8/30/83
\n",
6
\n",
73
\n",
100
\n",
\n",
\n",
\n",
7
\n",
11/28/83
\n",
6
\n",
70
\n",
100
\n",
\n",
\n",
\n",
8
\n",
2/03/84
\n",
6
\n",
57
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
\n",
9
\n",
4/06/84
\n",
6
\n",
63
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
\n",
10
\n",
8/30/84
\n",
6
\n",
70
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
\n",
11
\n",
10/05/84
\n",
6
\n",
78
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
12
\n",
11/08/84
\n",
6
\n",
67
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
13
\n",
1/24/85
\n",
6
\n",
53
\n",
200
\n",
2
\n",
\n",
\n",
14
\n",
4/12/85
\n",
6
\n",
67
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
15
\n",
4/29/85
\n",
6
\n",
75
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
16
\n",
6/17/85
\n",
6
\n",
70
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
17
\n",
7/29/85
\n",
6
\n",
81
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
18
\n",
8/27/85
\n",
6
\n",
76
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
19
\n",
10/03/85
\n",
6
\n",
79
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
20
\n",
10/30/85
\n",
6
\n",
75
\n",
200
\n",
2
\n",
\n",
\n",
21
\n",
11/26/85
\n",
6
\n",
76
\n",
200
\n",
\n",
\n",
\n",
22
\n",
1/12/86
\n",
6
\n",
58
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
+ " \n",
\n",
+ "text/plain": [
+ " Date Count Temperature Pressure Malfunction\n",
+ "0 4/12/81 6 66 50 0\n",
+ "1 11/12/81 6 70 50 1\n",
+ "2 3/22/82 6 69 50 0\n",
+ "3 11/11/82 6 68 50 0\n",
+ "4 4/04/83 6 67 50 0\n",
+ "5 6/18/82 6 72 50 0\n",
+ "6 8/30/83 6 73 100 0\n",
+ "7 11/28/83 6 70 100 0\n",
+ "8 2/03/84 6 57 200 1\n",
+ "9 4/06/84 6 63 200 1\n",
+ "10 8/30/84 6 70 200 1\n",
+ "11 10/05/84 6 78 200 0\n",
+ "12 11/08/84 6 67 200 0\n",
+ "13 1/24/85 6 53 200 2\n",
+ "14 4/12/85 6 67 200 0\n",
+ "15 4/29/85 6 75 200 0\n",
+ "16 6/17/85 6 70 200 0\n",
+ "17 7/29/85 6 81 200 0\n",
+ "18 8/27/85 6 76 200 0\n",
+ "19 10/03/85 6 79 200 0\n",
+ "20 10/30/85 6 75 200 2\n",
+ "21 11/26/85 6 76 200 0\n",
+ "22 1/12/86 6 58 200 1"
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "data = pd.read_csv(\"shuttle.csv\")\n",
+ "data"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Le jeu de données nous indique la date de l'essai, le nombre de joints\n",
+ "toriques mesurés (il y en a 6 sur le lançeur principal), la\n",
+ "température (en Farenheit) et la pression (en psi), et enfin le\n",
+ "nombre de dysfonctionnements relevés. "
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Inspection graphique des données\n",
+ "*Est-on certain de cette phrase ?* \n",
+ "\n",
+ "\"Les vols où aucun incident n'est relevé n'apportant aucun information\n",
+ "sur l'influence de la température ou de la pression sur les\n",
+ "dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au\n",
+ "moins un joint a été défectueux.\n"
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ "data": {
+ "text/html": [
\n",
+ "\n",
\n",
+ " \n",
\n",
\n",
Date
\n",
Count
\n",
Temperature
\n",
Pressure
\n",
Malfunction
\n",
\n",
+ " \n",
+ " \n",
\n",
1
\n",
11/12/81
\n",
6
\n",
70
\n",
50
\n",
1
\n",
\n",
\n",
8
\n",
2/03/84
\n",
6
\n",
57
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
\n",
9
\n",
4/06/84
\n",
6
\n",
63
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
\n",
10
\n",
8/30/84
\n",
6
\n",
70
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
\n",
13
\n",
1/24/85
\n",
6
\n",
53
\n",
200
\n",
2
\n",
\n",
\n",
20
\n",
10/30/85
\n",
6
\n",
75
\n",
200
\n",
2
\n",
\n",
\n",
22
\n",
1/12/86
\n",
6
\n",
58
\n",
200
\n",
1
\n",
\n",
+ " \n",
\n",
+ "text/plain": [
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "data = data[data.Malfunction>0]\n",
+ "data"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "*Ne faut-il pas distinguer les cas de pression ? 50 psi, environ 3,4 atmosphère, 200 Psi 13,6 atm*\n",
+ "\n",
+ "Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais\n",
+ "la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait\n",
+ "simplifier l'analyse.\n",
+ "\n",
+ "Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?\n"
+ "execution_count": null,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "%matplotlib inline\n",
+ "pd.set_option('mode.chained_assignment',None) # this removes a useless warning from pandas\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "\n",
+ "data[\"Frequency\"]=data.Malfunction/data.Count\n",
+ "data.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"scatter\",ylim=[0,1])\n",
+ "plt.grid(True)"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "À première vue, ce n'est pas flagrant mais bon, essayons quand même\n",
+ "d'estimer l'impact de la température $t$ sur la probabilité de\n",
+ "dysfonctionnements d'un joint. \n"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Estimation de l'influence de la température\n",
+ "\n",
+ "Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même\n",
+ "probabilité et indépendamment des autres et que cette probabilité ne\n",
+ "dépend que de la température. Si on note $p(t)$ cette probabilité, le\n",
+ "nombre de joints $D$ dysfonctionnant lorsque l'on effectue le vol à\n",
+ "température $t$ suit une loi binomiale de paramètre $n=6$ et\n",
+ "$p=p(t)$. Pour relier $p(t)$ à $t$, on va donc effectuer une\n",
+ "régression logistique."
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import statsmodels.api as sm\n",
+ "\n",
+ "data[\"Success\"]=data.Count-data.Malfunction\n",
+ "data[\"Intercept\"]=1\n",
+ "\n",
+ "logmodel=sm.GLM(data['Frequency'], data[['Intercept','Temperature']], family=sm.families.Binomial(sm.families.links.logit)).fit()\n",
+ "\n",
+ "logmodel.summary()"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "L'estimateur le plus probable du paramètre de température est 0.0014\n",
+ "et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.122, autrement dit on\n",
+ "ne peut pas distinguer d'impact particulier et il faut prendre nos\n",
+ "estimations avec des pincettes.\n"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques\n",
+ "La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons\n",
+ "d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à\n",
+ "cette température à partir du modèle que nous venons de construire:\n"
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data_pred = pd.DataFrame({'Temperature': np.linspace(start=30, stop=90, num=121), 'Intercept': 1})\n",
+ "data_pred['Frequency'] = logmodel.predict(data_pred[['Intercept','Temperature']])\n",
+ "data_pred.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"line\",ylim=[0,1])\n",
+ "plt.scatter(x=data[\"Temperature\"],y=data[\"Frequency\"])\n",
+ "plt.grid(True)"
+ "metadata": {
+ "hideCode": false,
+ "hidePrompt": false,
+ "scrolled": true
+ "source": [
+ "Comme on pouvait s'attendre au vu des données initiales, la\n",
+ "température n'a pas d'impact notable sur la probabilité d'échec des\n",
+ "joints toriques. Elle sera d'environ 0.2, comme dans les essais\n",
+ "précédents où nous il y a eu défaillance d'au moins un joint. Revenons\n",
+ "à l'ensemble des données initiales pour estimer la probabilité de\n",
+ "défaillance d'un joint:\n"
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "print(np.sum(data.Malfunction)/np.sum(data.Count))"
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Cette probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe\n",
+ "un joint primaire un joint secondaire sur chacune des trois parties du\n",
+ "lançeur, la probabilité de défaillance des deux joints d'un lançeur\n",
+ "est de $p^2 \\approx 0.00425$. La probabilité de défaillance d'un des\n",
+ "lançeur est donc de $1-(1-p^2)^3 \\approx 1.2%$. Ça serait vraiment\n",
+ "pas de chance... Tout est sous contrôle, le décollage peut donc avoir\n",
+ "lieu demain comme prévu.\n",
+ "\n",
+ "Seulement, le lendemain, la navette Challenger explosera et emportera\n",
+ "avec elle ses sept membres d'équipages. L'opinion publique est\n",
+ "fortement touchée et lors de l'enquête qui suivra, la fiabilité des\n",
+ "joints toriques sera directement mise en cause. Au delà des problèmes\n",
+ "de communication interne à la NASA qui sont pour beaucoup dans ce\n",
+ "fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit\n",
+ "problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette\n",
+ "analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin\n",
+ "d'expliquer ce qui ne va pas."
+ "metadata": {
+ "celltoolbar": "Hide code",
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ "language_info": {
+ "codemirror_mode": {
+ "name": "ipython",
+ "version": 3
+ "file_extension": ".py",
+ "mimetype": "text/x-python",
+ "name": "python",
+ "nbconvert_exporter": "python",
+ "pygments_lexer": "ipython3",
+ "version": "3.6.4"
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 2
diff --git a/module2/exo5/exo5_fr.ipynb b/module2/exo5/exo5_fr.ipynb
index 26ad6d94fa840f788a57621b06dc6af83a848391..4281f4e50844a798687458b8791b6243c6d81f0e 100644
--- a/module2/exo5/exo5_fr.ipynb
+++ b/module2/exo5/exo5_fr.ipynb
@@ -261,30 +261,30 @@
"text/plain": [
- " Date Count Temperature Pressure Malfunction\n",
- "0 4/12/81 6 66 50 0\n",
- "1 11/12/81 6 70 50 1\n",
- "2 3/22/82 6 69 50 0\n",
- "3 11/11/82 6 68 50 0\n",
- "4 4/04/83 6 67 50 0\n",
- "5 6/18/82 6 72 50 0\n",
- "6 8/30/83 6 73 100 0\n",
- "7 11/28/83 6 70 100 0\n",
- "8 2/03/84 6 57 200 1\n",
- "9 4/06/84 6 63 200 1\n",
- "10 8/30/84 6 70 200 1\n",
- "11 10/05/84 6 78 200 0\n",
- "12 11/08/84 6 67 200 0\n",
- "13 1/24/85 6 53 200 2\n",
- "14 4/12/85 6 67 200 0\n",
- "15 4/29/85 6 75 200 0\n",
- "16 6/17/85 6 70 200 0\n",
- "17 7/29/85 6 81 200 0\n",
- "18 8/27/85 6 76 200 0\n",
- "19 10/03/85 6 79 200 0\n",
- "20 10/30/85 6 75 200 2\n",
- "21 11/26/85 6 76 200 0\n",
- "22 1/12/86 6 58 200 1"
@@ -314,7 +314,9 @@
"metadata": {},
"source": [
- "Les vols où aucun incident n'est relevé n'apportant aucun information\n",
+ "\n",
@@ -439,6 +441,8 @@
"metadata": {},
"source": [
+ "\n",
@@ -448,22 +452,9 @@
- "execution_count": 3,
"metadata": {},
- "outputs": [
- "data": {
- "image/png": "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\n",
- "text/plain": [
