En 1958, Charles David Keeling a initié une mesure de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'objectif initial était d'étudier la variation saisonnière, mais l'intérêt s'est déplacé plus tard vers l'étude de la tendance croissante dans le contexte du changement climatique. En honneur à Keeling, ce jeu de données est souvent appelé "Keeling Curve" (voir (https://en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve) pour l'histoire et l'importance de ces données).
Les données sont disponibles sur le site Web de l'institut Scripps. Utilisez le fichier avec les observations hebdomadaires. Attention, ce fichier est mis à jour régulièrement avec de nouvelles observations. Notez donc bien la date du téléchargement, et gardez une copie locale de la version précise que vous analysez. Faites aussi attention aux données manquantes.
Les données sont disponibles sur le site Web de l' [Institut Scripps](https://scrippsco2.ucsd.edu/) . J'ai utilisé par erreur les observations mensuelles (je n'ai pas le temps de refaire tout le travail en utilisant les données hebdomadaires, ce sont d'ailleurs les données mensuelles qui sont utilisées en général dans les études d'impact climatiques ) [observations mensuelles](https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv). Attention, ce fichier est mis à jour régulièrement avec de nouvelles observations. Notez donc bien la date du téléchargement, et gardez une copie locale de la version précise que vous analysez. Faites aussi attention aux données manquantes.
### Pré-requis
@@ -18,10 +18,18 @@ Traitement de suites chronologiques
Quelques références:
- [caschrono: Séries Temporelles Avec R] (https://cran.r-project.org/web/packages/caschrono/) - Yves Aragon - Université Toulouse Capitole - 28 janvier 2019
- [Introduction à l’Étude des Séries Temporelles](https://perso.math.univ-toulouse.fr/jydauxoi/files/2017/04/poly_eleves.pdf) J-Y. Dauxois 2016-2017
- [ARIMA modelling in R](https://otexts.com/fpp2/arima-r.html)
Didier Delignières Séminaire EA "Sport – Performance – Santé" Mars 2000
- [Introduction à la manipulation de série temporelle avec R MAP-STA2 : Séries chronologiques](https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~goude/Materials/time_series/cours1_R_serie_temp.pdf) Yannig Goude yannig.goude@edf.fr 2019-2020
- [Séries temporelles, avec R](http://avram.perso.univ-pau.fr/proc/geo3.pdf) Florin Avram
** Remplacement dans la série des valeurs observées, des valeurs manquantes -99.99 par celles qui sont interpolées
** on enlève ensuite les observations manquantes
```{r }
**Traitement des valeurs manquantes notées -99.99**
Il s'avère que dans la série des valeurs observées complétée par les valeurs interpolées, il reste des observations avec des valeurs manquantes (-99.99). On supprime ces observations.
geom_line(aes( group = dataCO2_by_year$Year , colour=dataCO2_by_year$Year)) +
xlab("Month")+
ylab("CO2 Concentration (ppm)") +
ggtitle("Graphique saisonnier")
ggtitle("Graphique 2: Evolution saisonnière de la concentration en CO2, par année")
- On déduit du graphique 1 que la série n'est pas stationnaire, elle présente une **tendance** (augmentation du taux de CO2 au cours du temps).
- La série montre une **composante saisonnière**, qui semble suivre le cycle annuel, comme en témoigne le graphique 2. En effet les courbes annuelles ont la même forme, tout en étant décalée dans le temps.
- On ne voit pas sur ces graphiques de ruptures dans le comportement de la série.
### Modélisation
- On ne détecte pas d'observations aberrantes.
** Doc
**Question 1: Réalisez un graphique qui vous montrera une oscillation périodique superposée à une évolution systématique plus lente.**
```{r, message=FALSE, warning=FALSE }
# Définition en tant que série temporelle
Co2_train <- ts(dataCO2$ObsCO2Comp, start = c(1958,3), frequency = 12)
T <- time(Co2_train)
base <- data.frame(Y=dataCO2$ObsCO2Comp,X1=as.numeric(T))
#essai d'ajustement à un modèle de régression linéaire
Série n'est pas stationnaire comme le montre le graphique
Série montre une saisonnalité voir graphique 2
Now, knowing the the non-statinary and seasonality of the data, it suggest to use theseasons differencing to model the data. To answer,
### Modélisation de la série temporelle
* How is Autocorelation function and Partial Auto corellation?
Here is the plot of ACF and PACF from the *forecast* package:
On va chercher à modéliser la série en utilisant une catégorie de modèles qui cherche à déterminer chaque valeur de la série en fonction des valeurs qui la précède (yt = f(yt-1, yt-2, …)). C'est le cas des modèles ARIMA ("AutoRegressive – Integrated – Moving Average"). Cette catégorie de modèles a été popularisée et formalisée par Box et Jenkins (1976).
Co2_train <- ts(dataCO2_by_year$ObsCO2Comp, start = c(1958,3), frequency = 12)
Les processus autorégressifs supposent que chaque point peut être prédit par la somme pondérée d'un ensemble de points précédents, plus un terme aléatoire d'erreur.
Le processus d'intégration suppose que chaque point présente une différence constante avec le point précédent.
Les processus de moyenne mobile supposent que chaque point est fonction des erreurs
entachant les points précédant, plus sa propre erreur.
Un modèle ARIMA est étiqueté comme modèle ARIMA (p,d,q), dans lequel:
- p est le nombre de termes auto-régressifs
- d est le nombre de différences
- q est le nombre de moyennes mobiles.
On va utiliser la fonction **auto.arima()** qui est un algorithme automatique qui permet de trouver le modèle ARIMA qui estime le mieux la série temporelle.
```{r, message=FALSE, warning=FALSE}
En se basant sur le résultat de l'analyse précédente, on retient le modèle $ARIMA(1,1,1)(2,1,2)[12]$. On peut ensuite vérifier que les résidus ressemblent à un bruit blanc ou non.
Les graphiques précédents montre que le résidu ressemble suffisamment au bruit blanc, que la valeur p est élevée et que le modèle a passé le test de la Ljong-Box.
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
plot(pressure)
