@@ -9,7 +9,7 @@ Espace réservé au journal de bord du Mooc
module1/exo1/aebef6b0a5.txt
module1/exo1/f683bbad4b.txt
$\alpha$
505c4e26
505c4e26
@@ -61,48 +61,45 @@ Pour celui chez les non fumeuses, on divise le nombre de non fumeuses décédé
Pour mieux voir ces deux taux, on peux les répresenter avec la fonction bar de matplotlib.
L'intervalle de confiance pour un taux est encadré par deux valeures. La première est celle du taux de mortalité auquellle on soustrait
L'intervalle de confiance pour un taux est centré sur le taux et sa largeur est le double de l'inverse de la racine carrée du nombre total de
$$\frac{1}{3}$$. $\frac{4z^3}{16}$
femmes.
Pour calculer les deux l'intervalle de confiance pour les fumeuses et les non fumeuses, on soustrait au taux de mortalité associé
l'inverse de la racine carrée du nb total de femmes pour obstenir la 1ere borne. Pour la seconde borne, on ajoute au taux de mortalité
associé l'inverse de la racine carrée du nb total de femmes
(centré sur le taux et de largeur 2fois 1 sur la racine )
## Question 2
## Question 2
Classes d'age
On souhaite maintenant prendre en compte l'âge des femmes qui participent au sondage. On a donc 4 classes d'âge: 18-34 ans, 34-54 ans,
55-64 ans, plus de 65 ans.
Reprenez la question 1 (effectifs et taux de mortalité) en rajoutant une nouvelle catégorie liée à la classe d'âge. On considérera par exemple les classes suivantes : 18-34 ans, 34-54 ans, 55-64 ans, plus de 65 ans.
-On soihaite dénombrer les nombres de fumeuses et de non fumeuses selon leur classe d'age. Pour cela, on commence par definir 8 variables ( 4 classes d'ages pour les fumeuses et 4 classes d'ages pour les non fumeuses) de valeurs nulles.
On parcourt chaque ligne du tableau, en observant si la femme est fumeuse est ou non, et dans quelle d'age elle est. Selon ce qu'on trouve, on augmente de 1 la valeur de la variable associé.
Pour etre sur, de ne pas s'etre trompé, on peut sommer le nb de fumeuse dans chaque categorie d'age et le nb de non fumeuses dans chaque categorie, puis sommer ces deux resulstats pour verifier si onobtient bien le nb total de femmes de l'etudes.
On peut representer les effectifs des non fumeuses selon leur classe d'age avec un diagramme en baton. On fait de meme avec les fumeuses.
Comme précédemment, pour dénombrer le nombre de fumeuses et de non fumeuses selon la classe d'âge, il faut d'abord définir des variables
valant 0. Il y a 8 variables étant donnée qu'il y 4 classes d'âges pour les fumeuses et 4 classes d'âges pour les non fumeuses.
Ensuite, on parcourt chaque ligne du tableau avec une boucle fort et à chaque ligne selon que la femme soit fumeuse est ou non, sa classe
d'âge, on augmente de 1 la variable qui dénombrera l'occurence de ce critère. Comme vérification, on somme le nombre de fumeuse d'un côté
pour l'ensemble des classes d'âges et celui de non fumeuses de l'autre, la somme de ces deux résultats doit donner le nombre total de femmes
pour le sondage.
Pour preparer le calcul du taux de mortalité, on créer 8 variables qui compteront le nb de femmes fumeuses et non fumeuses décédée dans chaque catégorie.
On répresente les effectifs des non fumeuses selon leur classe d'âge sous forme de diagramme en bâton avec la même fonction bar. On fait de
même avec les fumeuses.
On parcourt le tableau en regardant et si elle est décédée, on regarde si elle est fumeuse ou non et dans quelle catégorie d'age elle est. Puids, on aumente de 1, la variable associee au cas de la femme .
On peu aussi afficher la valeur des variables
Pour préparer le calcul du taux de mortalité, on commence par définir 8 nouvelles variables qui compteront le nombres de femmes fumeuses
décédées et de femmes non fumeuses décédées dans chaque classe d'âges. Ensuite, on parcourt le tableau ligne après ligne avec une boucle for
en regardant si la femme est décédée, si elle est fumeuse ou non et dans quelle classe d'âge elle est. Puis, on aumente de 1, la variable
associée aux critères de la femme en considérée. Ensuite, on affiche la valeur des 8 variables.
on va mtn calculer le taux de mortalité pour kles fumeuses et les non fumeuses et dans chaque catéegoire, soit 8 taux de mortalité.
On calcul ensuite le taux de mortalité pour les fumeuses et les non fumeuses dans chaque classe d'âge, soit 8 taux de mortalités. Pour celui
de la première classe d'âge chez les non fumeuses, on fait le rapport du nombre de femmes décédées et non fumeuses dans cette classe avec le
nombre total de femmes non fumeuses dans cette catégorie. Le calcul est similaire pour les autres taux.
On represente maintenant ces 8 taux avec un digramme en bâton où les effectifs sont en ordonnées et en absisses les fumeuses et les non
fumeuses regroupées par classe d'âges.
Pour celui de la catégorie 1 chez les non fumeuses, onfait le rapport du nb de femmes décédee et non fumeuses dans cette catégorie avec le nb total de femmes non fumeuses dans cette categorie.
On poeux representer ces 8 taux avec un digramme en baton ; Avec en ordones les effectifs et comme classe les classes d'ages des fumeuses et non fumeuses.
