Commit a6bb8ce8 authored by Dorian Goepp's avatar Dorian Goepp
created a chickenpox analysis, based on the one on influenza
parent 9c7e8181
title: "Votre titre" title: "Analyse de l'incidence de la varicelle"
author: "Votre nom" author: "Dorian Goepp"
date: "La date du jour" date: "2022-11-23"
output: html_document output:
html_document:
toc: true
theme: journal
pdf_document:
toc: true
documentclass: article
classoption: a4paper
header-includes:
- \usepackage[french]{babel}
- \hypersetup{colorlinks=true,pagebackref=true}
## Quelques explications ## Préparation des données
Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1991 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv"
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
| Nom de colonne | Libellé de colonne |
| `week` | Semaine calendaire (ISO 8601) |
| `indicator` | Code de l'indicateur de surveillance |
| `inc` | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |
| `inc_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc100` | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `geo_insee` | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) <http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/> |
### Téléchargement
Si le fichier n'existe pas déjà sur l'ordinateur, on le télécharge depuis la source indiquée plus haut. Cette vérification nous évite des téléchargements répétés et inutiles, et nous permet de travailler sans connexion internet (si le fichier existe).
library(fs)
file_name = "incidence_varicelle.csv"
if (!file_exists(file_name)) {
download.file(url=data_url, destfile=file_name, method="auto")
data = read.csv(file_name, skip=1)
head(data)
tail(data)
Y a-t-il des points manquants dans nos données ?
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. ```{r}
data[na_records,]
Les deux colonnes qui nous intéressent sont `week` et `inc`. Vérifions leurs classes:
class(data$week)
class(data$inc)
Ce sont des entiers, tout va bien !
La gestion des dates est toujours un sujet délicat. Il y a un grand nombre de conventions différentes qu'il ne faut pas confondre. Notre jeux de données utilise un format que peu de logiciels savent traiter: les semaines en format [ISO-8601](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601). En `R`, il est géré par la bibliothèque [parsedate](https://cran.r-project.org/package=parsedate):
library(parsedate)
Pour faciliter le traitement suivant, nous remplaçons ces semaines par les dates qui correspondent aux lundis. Voici une petite fonction qui fait la conversion pour une seule valeur:
convert_week = function(w) {
ws = paste(w)
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données:
```{r cars} ```{r}
summary(cars) data$date = as.Date(convert_week(data$week))
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: Vérifions qu'elle est de classe `Date`:
plot(pressure) class(data$date)
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. Les points sont dans l'ordre chronologique inverse, il est donc utile de les trier:
Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter. ```{r}
C'est l'occasion pour faire une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement sept jours:
all(diff(data$date) == 7)
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. ### Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
plot(data$date, data$inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
Un zoom sur les dernières années montre mieux la localisation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été.
with(tail(data, 200), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire"))
## L'incidence annuelle
### Calcul
Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année $N$ au 1er août de l'année $N+1$. Nous mettons l'année $N+1$ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année $N+1$. Comme l'incidence de syndrome grippal est très faible en été, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions. L'argument `na.rm=True` dans la sommation précise qu'il faut supprimer les points manquants. Ce choix est raisonnable car il n'y a qu'un seul point manquant, dont l'impact ne peut pas être très fort.
pic_annuel = function(annee) {
debut = paste0(annee-1,"-09-01")
fin = paste0(annee,"-09-01")
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en décembre 1990, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à 1991. Nous l'enlevons donc de notre analyse. Par contre, pour une exécution en novembre 2022, les données se terminent après le 1er septembre 2018, ce qui nous permet d'inclure cette année.
annees = 1991:2022
Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année:
inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel))
head(inc_annuelle)
### Inspection
Voici les incidences annuelles en graphique:
plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
### Identification des épidémies les plus fortes
Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
incidence_annuelle_triee = inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),]
head(incidence_annuelle_triee)
De la même manière, nous pouvons trouver l'année avec l'incidence la plus faible:
tail(incidence_annuelle_triee)
Enfin, un histogramme semble indiquer que les épidémies sont en majorité regroupées autour d'incidences "moyennes" entre 600 000 et 650 000 personnes.
hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="")
This diff is collapsed.
