Copier/coller de mon programme réalisé sur Rstudio vers -> exercice_fr.Rmd
parent a0189610
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
output: html_document
title: 'Sujet 6 : Autour du Paradoxe de Simpson'
author: "Leharanger Maxime"
date: "23/12/2020"
output:
pdf_document: default
word_document: default
html_document: default
library(formatR)
library(knitr)
library(markdown)
library(rmarkdown)
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE,tidy.opts=list(width.cutoff=55), tidy=TRUE)
# Question 1
```{r include=FALSE, linewidth=60}
smp <- read.csv2("C:/Users/Maxime Leharanger/Desktop/ED 585/Mooc Recherche reproductible principes méthodologiques pour une science transparente/Subject6_smoking.csv")
## Résumé du fichier "Sujet 6 : Autour du Paradoxe de Simpson"
summary(smp)
## Calcul du taux de mortalité pour chaque groupe##
### Sélection des données#
smp$X.Age. <- as.numeric(as.character(smp$X.Age.))
#Convertion des données "AGE" en variable numérique
smoker <- subset(smp, smp$X.Smoker.== "Yes")#Sélection de la variable Fumeuse
nosmoker <- subset(smp, smp$X.Smoker.== "No")#Sélection de la variable non Fumeuse
summary(smoker)#Résumé des données des fumeuses
summary(nosmoker)#Résumé des données des non-fumeuses
### Assignation du taux de mortalité chez les fumeuses à la variable "mortalité.smoker"
mortalite.smoker <- sum(smoker$X.Status.[] == "Dead") / (sum(sum(smoker$X.Status.[] == "Alive"),sum(smoker$X.Status.[] == "Dead")))
### Assignation du taux de mortalité chez les non-fumeuses à la variable "mortalité.nosmoker"
```{r message=TRUE}
mortalite.nosmoker <- sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead") / (sum(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Alive"),sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead")))
### Taux de mortalité chez les fumeuses
mortalite.smoker
### Taux de mortalité chez les non-fumeuses
mortalite.nosmoker
## Représentation graphique des effectifs##
barplot(table(smp$X.Status.,smp$X.Smoker.),
main = "Nombre de personne en vie/décédé en fonction \n du groupe fumeuse/non-fumeuse",
beside= TRUE,
xlab = "Fumeuse",
ylab = "Nombre de personne",legend.text = c("Alive","Dead"),col = c("white", "black"))
## Quelques explications
## Calcul de l'intervalle de confiance##
### Installation des packages
library(binom)
### Intervalles de confiance chez les fumeuses
binom.confint(sum(smoker$X.Status.[] == "Dead"),sum(sum(smoker$X.Status.[] == "Alive"),sum(smoker$X.Status.[] == "Dead")),method="exact")
Le taux de mortalité chez le groupe "Fumeuse" est de 0.2388316 et est bien compris entre l'intervalle de confiance [0.2047323;0.2756061].
### Intervalles de confiance chez les non-fumeuses
binom.confint(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead"),sum(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Alive"),sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead")),method="exact")
Le taux de mortalité chez le groupe "Non-fumeuse" est de 0.3142077 et est bien compris entre l'intervalle de confiance [0.2807031;0.3492176].
## En quoi ce résultat est-il surprenant ?
Ce résultat est surprenant car je m'attendais à ce que le taux de mortalité soit plus élevé chez le groupe "fumeuse" par rapport au groupe "non-fumeuse". Dans ce cas-là c'est l'inverse.
# Question 2
### Transformation de la variable "Age" en données numériques
### Classifaction de la variable "Age" en plusieurs classe d'âge
smp$X.Age. <- cut(smp$X.Age., breaks = c(18, 34, 54, 64, 99), include.lowest = TRUE)
### Sélection de la variable "Fumeuse" en fonction de son état de vie et de sa classe d'âge
smoker <- subset(smp, smp$X.Smoker.== "Yes", X.Status. & X.Age.)
### Sélection de la variable "non Fumeuse" en fonction de son état de vie et de sa classe d'âge
nosmoker <- subset(smp, smp$X.Smoker.== "No",X.Status. & X.Age.)
### Résumé des données des fumeuses
summary(smoker)
### Résumé des données des personnes non-fumeuses
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
summary(nosmoker)
### Assignation du taux (en % arrondi au centième) de mortalité chez le groupe des personnes fumeuses en fonction de chaque classe d'âge
Mort.smk <- c(round(sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "[18,34]")/ (sum(sum(smoker$X.Status.[] == "Alive" & smoker$X.Age.[]== "[18,34]"),sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "[18,34]")))*100,2),
round(sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "(34,54]")/ (sum(sum(smoker$X.Status.[] == "Alive" & smoker$X.Age.[]== "(34,54]"),sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "(34,54]")))*100,2),
round(sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "(54,64]")/ (sum(sum(smoker$X.Status.[] == "Alive" & smoker$X.Age.[]== "(54,64]"),sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "(54,64]")))*100,2),
round(sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "(64,99]")/ (sum(sum(smoker$X.Status.[] == "Alive" & smoker$X.Age.[]== "(64,99]"),sum(smoker$X.Status.[] == "Dead" & smoker$X.Age.[]== "(64,99]")))*100,2))
### Assignation du taux de mortalité (en % arrondi au centième) chez le groupe des personnes non-fumeuses en fonction de chaque classe d'âge
Mort.nosmk <- c(round(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "[18,34]")/ (sum(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Alive" & nosmoker$X.Age.[]== "[18,34]"),sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "[18,34]")))*100,2),
round(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "(34,54]")/ (sum(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Alive" & nosmoker$X.Age.[]== "(34,54]"),sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "(34,54]")))*100,2),
round(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "(54,64]")/ (sum(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Alive" & nosmoker$X.Age.[]== "(54,64]"),sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "(54,64]")))*100,2),
round(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "(64,99]")/ (sum(sum(nosmoker$X.Status.[] == "Alive" & nosmoker$X.Age.[]== "(64,99]"),sum(nosmoker$X.Status.[] == "Dead" & nosmoker$X.Age.[]== "(64,99]")))*100,2))
### Tableau récapitulatif du taux (en % arrondi au centième) de mortalité entre les groupes en fonction des classes d'âge
Tx.mortalite <- data.frame(Mort.nosmk,summary(smoker$X.Age.), Mort.smk,summary(nosmoker$X.Age.))#Création du tableau récapitulatif
rownames(Tx.mortalite) <- c("[18-34]","[34-54]","[55-64]","[65-99]")
colnames(Tx.mortalite) <- c("Pourcentage de mortalité chez les fumeuses","Nombre de fumeuses","Pourcentage de mortalité chez les non-fumeuses","Nombre de non-fumeuses")
Tx.mortalite#Affichage tableau
Ce résultat est surprenant car je m'attendais à ce que les taux de mortalités chez les fumeuses soient plus fort par rapport au groupe non-fumeuse à chaque classe d'âge. Ici, c'est l'inverse. Cependant on remarque une disproportion de l'échantillon en fonction de la classe d'âge. En effet, la mortalité augmente avec l'âge, et il y a moins de personnes âgées dans le groupe "fumeuses" (49). Nous pouvons nous demander si le biais de la mortalité "naturelle" ne permet pas dans ce cas là, d'observer l'effet du tabagisme sur la mortalité des femmes fumeuses. Les deux groupes auraient dû avoir le même nombre de personnes.
barplot(table(smoker$X.Status.,smoker$X.Age.),
main = "Nombre de personne en vie/décédé en fonction de sa classe \n d'âge chez les personnes fumeuses",
beside= TRUE,
xlab = "Classe d'âge", ylab = "Nombre de personne", legend.text = c("Alive","Dead"), col = c("white", "black"))
barplot(table(nosmoker$X.Status.,nosmoker$X.Age.),
main = "Nombre de personne en vie/décédé en fonction de sa classe \n d'âge chez les personnes non-fumeuses",
beside= TRUE,
xlab = "Classe d'âge",ylab = "Nombre de personne",legend.text =c("Alive","Dead"),col=c("white","black"))
Dans le premier tableau, nous observons une proportion de personnes fumeuses plus grande pour les classes d'âges plus jeune ([18,34],(34,54])) et qui sont moins à risque de mortalité.
A l'inverse dans le deuxième tableau la forte proportion de personnes non-fumeuses dans la dernière classe d'âge (64,99] permet d'observer une mortalité beaucoup plus grande.
# Question 3
## Gestion des données
```{r include=FALSE}
summary(smp)#Résumé du fichier
#Transformation de la variable Age en données numériques
smp$X.Status. <- factor(smp$X.Status., labels = c("0","1"))
#"0" signifie que les individus sont en vie et "1" signifie qu'ils sont morts
colnames(smp) <- c("X.Smoker.","DEATH","AGE")
#Dénomination des variables selon la consigne
smoker <- data.frame(subset(smp, smp$X.Smoker.== "Yes"))
nosmoker <- data.frame(subset(smp, smp$X.Smoker.== "No"))
#Sélection de la variable Non-Fumeuse
## Régression Logistique
### Vérifications des paramètres de la régression logistique chez les personnes fumeuses :
summary(smoker);
VA à expliquer = 582; VA explicatives : age(1) Status(1)
Il faut au moins 5-10 évènements par VA explicative;
(1+1)* 10
(1+1)* 5
20 < 582, il faut au minimum 20 personnes pour la variable à expliquer et nous en avons 582 -> paramètre accepté
10 < 582, il faut au minimum 10 personnes pour la variable à expliquer et nous en avons 582 -> paramètre accepté
### Vérifications des paramètres de la régression logistique chez les personnes non-fumeuses :
summary(nosmoker)
VA à expliquer = 732; VA explicatives : age(1) Status(1);
(1+1) * 10
(1+1)* 5
20 < 732, il faut au minimum 20 personnes pour la variable à expliquer et nous en avons 732 -> paramètre accepté
10 < 732, il faut au minimum 10 personnes pour la variable à expliquer et nous en avons 732 -> paramètre accepté
### Calcul de la régression logistique chez les fumeuses
reg.smoker <- glm(smoker$DEATH~smoker$AGE, data=smoker, family=binomial(link=logit))
summary(reg.smoker)
L'âge chez les personnes fumeuses sont statistiquement associés à la mortalité (<2e-16 ***). Lorsque l'âge augmente de 1 chez les fumeurs, le niveau de mortalité augmente de plus 8%.
x =smoker$AGE
y = as.numeric(as.character(smoker$DEATH))
#Convertion de la variable "DEATH" en variable numérique
COEFF= coef(reg.smoker)
#Assignation des coefficients de la régression logistique
logit_ypreditsmoker = COEFF[2]*x + COEFF[1]
ypreditsmoker=exp(logit_ypreditsmoker)/(1 + exp(logit_ypreditsmoker))
# transfo inverse de logit
plot(x,y, ylim = c(0,1))
points(x,ypreditsmoker, col="red")
#Représentation de la régression logistique
### Calcul de la régression logistique chez les non-fumeuses
reg.nosmoker <- glm(nosmoker$DEATH~nosmoker$AGE, data=nosmoker, family="binomial")
summary(reg.nosmoker)
L'âge chez les personnes non-fumeuses sont statistiquement associés à la mortalité (<2e-16 ***). Lorsque l'âge augmente de 1 chez les non-fumeurs, le niveau de mortalité augmente plus de 10%.
x2 = nosmoker$AGE
y2 = as.numeric(as.character(nosmoker$DEATH))
COEFF2= coef(reg.nosmoker)
logit_ypreditnosmoker = COEFF2[2]*x2 + COEFF2[1]
ypreditnosmoker = exp(logit_ypreditnosmoker)/(1 + exp(logit_ypreditnosmoker))
plot(x2,y2, ylim = c(0,1))
points(x2,ypreditnosmoker, col="red")
## Ces régressions vous permettent-elles de conclure sur la nocivité du tabagisme ?
Ces régressions ne permettent pas de conclure sur la nocivité du tabagisme. En effet, ces régressions permettent de quantifier le lien entre la variable "DEATH" et la variable "AGE", c'est à dire que plus les sujets sont agés plus le niveau de mortalité augmente.
Pour étudier l'effet du tabagisme sur la mortalité, il faut prendre en compte l'effet de l'âge sur le taux de mortalité. La disproportion des classes d'âge entraine un biais d'interprétation qui ne permet pas de conclure sur l'effet du tabagisme sur la mortalité.
