Création du projet CO2
parent 6bae7e15
"cells": [
"# Analyse du risque de défaillance des joints toriques de la navette Challenger"
"Le 27 Janvier 1986, veille du décollage de la navette *Challenger*, eu\n",
"lieu une télé-conférence de trois heures entre les ingénieurs de la\n",
"Morton Thiokol (constructeur d'un des moteurs) et de la NASA. La\n",
"discussion portait principalement sur les conséquences de la\n",
"température prévue au moment du décollage de 31°F (juste en dessous de\n",
"0°C) sur le succès du vol et en particulier sur la performance des\n",
"joints toriques utilisés dans les moteurs. En effet, aucun test\n",
"n'avait été effectué à cette température.\n",
"L'étude qui suit reprend donc une partie des analyses effectuées cette\n",
"nuit là et dont l'objectif était d'évaluer l'influence potentielle de\n",
"la température et de la pression à laquelle sont soumis les joints\n",
"toriques sur leur probabilité de dysfonctionnement. Pour cela, nous\n",
"disposons des résultats des expériences réalisées par les ingénieurs\n",
"de la NASA durant les 6 années précédant le lancement de la navette\n",
"Challenger.\n",
"\n"
"## Chargement des données\n",
"Nous commençons donc par charger ces données:"
"execution_count": 1,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" <th>Count</th>\n",
" <th>Temperature</th>\n",
" <th>Pressure</th>\n",
" <th>Malfunction</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>4/12/81</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>66</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>11/12/81</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>3/22/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>69</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>11/11/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>68</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>4/04/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>6/18/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>72</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>8/30/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>73</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>11/28/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>2/03/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>4/06/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>8/30/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>10/05/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>78</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>11/08/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>1/24/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>4/12/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>4/29/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>6/17/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>7/29/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>81</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>8/27/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>10/03/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>79</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>10/30/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>11/26/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>1/12/86</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
" Date Count Temperature Pressure Malfunction\n",
"0 4/12/81 6 66 50 0\n",
"1 11/12/81 6 70 50 1\n",
"2 3/22/82 6 69 50 0\n",
"3 11/11/82 6 68 50 0\n",
"4 4/04/83 6 67 50 0\n",
"5 6/18/82 6 72 50 0\n",
"6 8/30/83 6 73 100 0\n",
"7 11/28/83 6 70 100 0\n",
"8 2/03/84 6 57 200 1\n",
"9 4/06/84 6 63 200 1\n",
"10 8/30/84 6 70 200 1\n",
"11 10/05/84 6 78 200 0\n",
"12 11/08/84 6 67 200 0\n",
"13 1/24/85 6 53 200 2\n",
"14 4/12/85 6 67 200 0\n",
"15 4/29/85 6 75 200 0\n",
"16 6/17/85 6 70 200 0\n",
"17 7/29/85 6 81 200 0\n",
"18 8/27/85 6 76 200 0\n",
"19 10/03/85 6 79 200 0\n",
"20 10/30/85 6 75 200 2\n",
"21 11/26/85 6 76 200 0\n",
"22 1/12/86 6 58 200 1"
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"data = pd.read_csv(\"shuttle.csv\")\n",
"data"
"Le jeu de données nous indique la date de l'essai, le nombre de joints\n",
"toriques mesurés (il y en a 6 sur le lançeur principal), la\n",
"température (en Farenheit) et la pression (en psi), et enfin le\n",
"nombre de dysfonctionnements relevés. "
"## Inspection graphique des données\n",
"Les vols où aucun incident n'est relevé n'apportant aucun information\n",
"sur l'influence de la température ou de la pression sur les\n",
"dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au\n",
"moins un joint a été défectueux.\n"
"execution_count": 2,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data = data[data.Malfunction>0]\n",
"data"
"Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais\n",
"la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait\n",
"simplifier l'analyse.\n",
"Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?\n"
"execution_count": 3,
"image/png": "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\n",
"%matplotlib inline\n",
"pd.set_option('mode.chained_assignment',None) # this removes a useless warning from pandas\n",
"data[\"Frequency\"]=data.Malfunction/data.Count\n",
"data.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"scatter\",ylim=[0,1])\n",
"plt.grid(True)"
"À première vue, ce n'est pas flagrant mais bon, essayons quand même\n",
"d'estimer l'impact de la température $t$ sur la probabilité de\n",
"dysfonctionnements d'un joint. \n"
"## Estimation de l'influence de la température\n",
"Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même\n",
"probabilité et indépendamment des autres et que cette probabilité ne\n",
"dépend que de la température. Si on note $p(t)$ cette probabilité, le\n",
"nombre de joints $D$ dysfonctionnant lorsque l'on effectue le vol à\n",
"température $t$ suit une loi binomiale de paramètre $n=6$ et\n",
"$p=p(t)$. Pour relier $p(t)$ à $t$, on va donc effectuer une\n",
"régression logistique."
"execution_count": 4,
"text/html": [
"<tr>\n",
" <th>Dep. Variable:</th> <td>Frequency</td> <th> No. Observations: </th> <td> 7</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Model:</th> <td>GLM</td> <th> Df Residuals: </th> <td> 5</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Link Function:</th> <td>logit</td> <th> Scale: </th> <td> 1.0000</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Method:</th> <td>IRLS</td> <th> Log-Likelihood: </th> <td> -2.5250</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Date:</th> <td>Sat, 13 Apr 2019</td> <th> Deviance: </th> <td> 0.22231</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Time:</th> <td>19:11:24</td> <th> Pearson chi2: </th> <td> 0.236</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>No. Iterations:</th> <td>4</td> <th> Covariance Type: </th> <td>nonrobust</td>\n",
"</tr>\n",
"</table>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Intercept</th> <td> -1.3895</td> <td> 7.828</td> <td> -0.178</td> <td> 0.859</td> <td> -16.732</td> <td> 13.953</td>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Temperature</th> <td> 0.0014</td> <td> 0.122</td> <td> 0.012</td> <td> 0.991</td> <td> -0.238</td> <td> 0.240</td>\n",
"</tr>\n",
"</table>"
"\"\"\"\n",
"Dep. Variable: Frequency No. Observations: 7\n",
"Model: GLM Df Residuals: 5\n",
"Method: IRLS Log-Likelihood: -2.5250\n",
"Date: Sat, 13 Apr 2019 Deviance: 0.22231\n",
"Time: 19:11:24 Pearson chi2: 0.236\n",
"No. Iterations: 4 Covariance Type: nonrobust\n",
"Intercept -1.3895 7.828 -0.178 0.859 -16.732 13.953\n",
"Temperature 0.0014 0.122 0.012 0.991 -0.238 0.240\n",
"import statsmodels.api as sm\n",
"data[\"Success\"]=data.Count-data.Malfunction\n",
"data[\"Intercept\"]=1\n",
"logmodel=sm.GLM(data['Frequency'], data[['Intercept','Temperature']], family=sm.families.Binomial(sm.families.links.logit)).fit()\n",
"logmodel.summary()"
"L'estimateur le plus probable du paramètre de température est 0.0014\n",
"et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.122, autrement dit on\n",
"ne peut pas distinguer d'impact particulier et il faut prendre nos\n",
"estimations avec des pincettes.\n"
"## Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques\n",
"La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons\n",
"d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à\n",
"cette température à partir du modèle que nous venons de construire:\n"
"execution_count": 5,
"image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXoAAAEKCAYAAAAcgp5RAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlzAAALEgAACxIB0t1+/AAAADl0RVh0U29mdHdhcmUAbWF0cGxvdGxpYiB2ZXJzaW9uIDMuMC4zLCBodHRwOi8vbWF0cGxvdGxpYi5vcmcvnQurowAAGyFJREFUeJzt3X2UVPWd5/H3pxuQBhEjkhkFDWSWtHF9ABRQWZ3WqGhORLPrE2vGMRNCdmeMk83Knng2E43Rc2YHd2I26zgy6jgxiUo8iiSHCahjT2Y8PoCCILAIY4g2JEGND7Q2Snd/9497u6kuqunqpvqhfnxe5/Tpurd+de/3V7fvp27fuvUrRQRmZpaumsEuwMzM+peD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscT0GvaR7Je2U9HI390vS/5G0VdI6SdMrX6aZmfVVOUf09wEX7Of+C4Ep+c8C4M4DL8vMzCqlx6CPiF8Av9tPk4uBH0TmWeBwSUdVqkAzMzswwyqwjAnA6wXTTfm8Xxc3lLSA7KifkSNHnnLsscdWYPVDU3t7OzU16b4FknL/Uu4buH/V7pVXXnkzIsb35jGVCHqVmFdyXIWIWAwsBqivr4/NmzdXYPVDU2NjIw0NDYNdRr9JuX8p9w3cv2on6Ve9fUwlXvaagGMKpicCOyqwXDMzq4BKBP0y4Or86pvTgHcjYp/TNmZmNjh6PHUj6QGgAThSUhNwIzAcICL+FlgOfBbYCnwAfLG/ijUzs97rMegjYl4P9wfwZxWryMyqwp49e2hqamL37t2DXUoXY8eOZdOmTYNdxgEbOXIkEydOZPjw4Qe8rEq8GWtmB6GmpibGjBnDpEmTkEpdkzE4du3axZgxYwa7jAMSEbz11ls0NTUxefLkA15eutcgmVm/2r17N+PGjRtSIZ8KSYwbN65i/y056M2szxzy/aeSz62D3swscT5Hb2ZVq7a2lhNPPLFzeunSpYwbN24QKxqaHPRmVrXq6upYu3Ztl3m7du3qvN3a2sqwYY45n7oxs6T86Ec/4rLLLuOiiy7i/PPPB2DRokXMmDGDk046iRtvvLGz7a233kp9fT3nnnsu8+bN47bbbgOgoaGB1atXA/Dmm28yadIkANra2li4cGHnsu666y5g77ALl156KccddxxXXXUV2ZXnsGrVKs444wxOPvlkZs6cya5duzjzzDO7vEDNnj2bdevW9dtz4pc6Mztg3/7pBjbueK+iyzz+6MO48aJ/v982LS0tTJ06FYDJkyfz6KOPAvDMM8+wbt06jjjiCFauXMmWLVt4/vnniQjmzp3LL37xC0aPHs2DDz7ImjVraG1tZfr06Zxyyin7Xd8999zD2LFjWbVqFR9++CGzZ8/ufDFZs2YNGzZs4Oijj2b27Nk8/fTTzJw5kyuuuIKHHnqIGTNm8N5771FXV8f8+fO57777uP3223nllVf48MMPOemkkyrwrJXmoDezqlXq1A3AeeedxxFHHAHAypUrWblyJdOmTQOgubmZLVu2sGvXLj7/+c8zatQoAObOndvj+lauXMm6det4+OGHAXj33XfZsmULI0aMYObMmUycOBGAqVOnsm3bNsaOHctRRx3FjBkzADjssMMAuOyyy/jOd77DokWLuPfee7nmmmsO7InogYPezA5YT0feA2306NGdtyOCG264ga985Std2tx+++3dXsI4bNgw2tvbAbpcyx4RfP/732fOnDld2jc2NnLIIYd0TtfW1tLa2kpElFzHqFGjOO+883jsscdYsmRJ52mi/uJz9GaWtDlz5nDvvffS3NwMwPbt29m5cydnnXUWjz76KC0tLezatYuf/vSnnY+ZNGkSL7zwAkDn0XvHsu6880727NkDwCuvvML777/f7bqPO+44duzYwapVq4DsjeLW1lYA5s+fz3XXXceMGTM6//voLz6iN7OknX/++WzatInTTz8dgEMPPZQf/vCHTJ8+nSuuuIKpU6fyiU98gjPPPLPzMddffz2XX345999/P+ecc07n/Pnz57Nt2zamT59ORDB+/HiWLl3a7bpHjBjBQw89xFe/+lVaWlqoq6vjiSee4NBDD+WUU07hsMMO44tfHIBxICNiUH4+9alPRcqeeuqpwS6hX6Xcv5T7FlG5/m3cuLEiy6m09957r0+Pu/HGG2PRokUVrqZ727dvjylTpkRbW1u3bUo9x8Dq6GXe+tSNmdkA+8EPfsCsWbO49dZbB+RrD33qxswMuOmmmwZsXVdffTVXX331gK3PR/Rm1mcRJb8e2iqgks+tg97M+mTkyJG89dZbDvt+EPl49CNHjqzI8nzqxsz6ZOLEiTQ1NfHGG28Mdild7N69u2IBOZg6vmGqEhz0ZtYnw4cPr8i3H1VaY2Nj56dgLeNTN2ZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeLKCnpJF0jaLGmrpG+UuP9YSU9JWiNpnaTPVr5UMzPrix6DXlItcAdwIXA8ME/S8UXNvgksiYhpwJXA31S6UDMz65tyjuhnAlsj4tWI+Ah4ELi4qE0Ah+W3xwI7KleimZkdCPX0De6SLgUuiIj5+fQfAbMi4tqCNkcBK4GPAaOBcyPihRLLWgAsABg/fvwpS5YsqVQ/hpzm5mYOPfTQwS6j36Tcv5T7Bu5ftTv77LNfiIhTe/OYcr4cXCXmFb86zAPui4j/Lel04H5JJ0REe5cHRSwGFgPU19dHQ0NDb2qtKo2Njbh/1SnlvoH7dzAq59RNE3BMwfRE9j018yVgCUBEPAOMBI6sRIFmZnZgygn6VcAUSZMljSB7s3VZUZvXgM8ASPo0WdC/UclCzcysb3oM+ohoBa4FVgCbyK6u2SDpZklz82b/HfiypJeAB4BroqeT/2ZmNiDKOUdPRCwHlhfN+1bB7Y3A7MqWZmZmleBPxpqZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWuLKCXtIFkjZL2irpG920uVzSRkkbJP24smWamVlfDeupgaRa4A7gPKAJWCVpWURsLGgzBbgBmB0Rb0v6eH8VbGZmvVPOEf1MYGtEvBoRHwEPAhcXtfkycEdEvA0QETsrW6aZmfVVj0f0wATg9YLpJmBWUZtPAUh6GqgFboqInxcvSNICYAHA+PHjaWxs7EPJ1aG5udn9q1Ip9w3cv4NROUGvEvOixHKmAA3AROBfJJ0QEe90eVDEYmAxQH19fTQ0NPS23qrR2NiI+1edUu4buH8Ho3JO3TQBxxRMTwR2lGjzWETsiYhfApvJgt/MzAZZOUG/CpgiabKkEcCVwLKiNkuBswEkHUl2KufVShZqZmZ902PQR0QrcC2wAtgELImIDZJuljQ3b7YCeEvSRuApYGFEvNVfRZuZWfnKOUdPRCwHlhfN+1bB7QC+nv+YmdkQ4k/GmpklzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeLKCnpJF0jaLGmrpG/sp92lkkLSqZUr0czMDkSPQS+pFrgDuBA4Hpgn6fgS7cYA1wHPVbpIMzPru3KO6GcCWyPi1Yj4CHgQuLhEu+8AfwXsrmB9ZmZ2gIaV0WYC8HrBdBMwq7CBpGnAMRHxM0nXd7cgSQuABQDjx4+nsbGx1wVXi+bmZvevSqXcN3D/DkblBL1KzIvOO6Ua4LvANT0tKCIWA4sB6uvro6Ghoawiq1FjYyPuX3VKuW/g/h2Myjl10wQcUzA9EdhRMD0GOAFolLQNOA1Y5jdkzcyGhnKCfhUwRdJkSSOAK4FlHXdGxLsRcWRETIqIScCzwNyIWN0vFZuZWa/0GPQR0QpcC6wANgFLImKDpJslze3vAs3M7MCUc46eiFgOLC+a961u2jYceFlmZlYp/mSsmVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniyrrqxqxSlq7ZzqIVm9nxTgtHH17Hwjn1XDJtwmCXZf3A23rocNDbgFm6Zjs3PLKelj1tAGx/p4UbHlkP4ABIjLf10OJTNzZgFq3Y3Lnjd2jZ08aiFZsHqSLrL97WQ4uD3gbMjndaejXfqpe39dDioLcBc/Thdb2ab9XL23pocdDbgFk4p5664bVd5tUNr2XhnPpBqsj6i7f10OI3Y23AdLwJ5ysx0udtPbQ46G1AXTJtgnf2g4S39dDhUzdmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOH9nrJmVJSJoaw/aA9oj8h9oa49u72tvL9Eugvb20svYp13RMtoj8mloi6L15u02vbaH15/9Vba89qAtStS+T61BW3vpPnZMd3df5DV31Fiq9s52HevrspyCdlG0vKK+tkfftp2D3gZN4Y7dJRwiiPaCnaI4GPLbe3f0vfdFqeX1cud8eUcrv3uxqcdgiYKAKL1Tlg6P0kGwd3n7C7G2gvW2t5doV+r5KgqSDz7YzSHPPLnf9RSHS1tfE2awbHy57KYS1ErUSNTUQI1ErYQENTUdt0WNoLZmb7u9j8nuqylaRo0K5teI2hoxvOPxUr4sAFFbky1b+bq7PK5omWv68HSUFfSSLgC+B9QCd0fEXxbd/3VgPtAKvAH8SUT8qg/19Nk+r/qljgAKjhpKvcruEzzFO0vnEUL2uP0dtaz/TSvvvbRjnzCIotvdBl3Rq3rbfu7b35HBPvOLQ6rLkcq+Ry7dHYE1N3/AyFVPdd7X2ZcSwVNYb9fneyD/Qnpp3UsH9PDC8FBhQOThURwEtTXZziyU7/D7Pr62RojC8MkeO6y2hkOG7Q2cjmDqWEbn8vL17vztbzn6qCP3CaWOdvvczutUPr+wPqlrqGX9UNewLFFDTan11AhREKI1RcuVgL3PRZdw7QjfGvHsM88we/YZBbUL1RQ9FwXPrfLlVotb+vCYHoNeUi1wB3Ae0ASskrQsIjYWNFsDnBoRH0j6r8BfAVfsb7nbm9s596//uXQQlArtff716Ro8Q9Lavrz2ltbxh93lFb9oR+g86ug4AqnpLmz2hkoWGnuPHrJ1lA6O2jwUJHizpoWjfv/wLjt58Tpqa9Sl9pJHPwV9KWyX9TN7LHmfawtrrum6jNqa7LkR+4ZNjYAuobdvUBTWvnrV85x+2qx9gqXrkV/R9ig6EhzK4dHY2EhDw8mDXUa/+djIGj4+ZuRglzGklHNEPxPYGhGvAkh6ELgY6Az6iHiqoP2zwBd6WujwGlH/e2M6d8CSQdBNKOzdWfNQoGvoFR/xFP6bpOLbRUc1xUddxQGyN/T2hlvx0UiNxIurVzNr1oyCYN7fkR37HAWpKJiGmiwspg12Gf2iaXQNnxg3erDLMKuYcoJ+AvB6wXQTMGs/7b8E/GOpOyQtABYAjB8/nssmvFdmmX0Q+U8FteU/5RirD2ja+EJlCxhCmpubaWxsHOwy+kXKfQP372BUTtCXOpwsGaGSvgCcCvxhqfsjYjGwGKC+vj4aGhrKq7IKZUe8DYNdRr9JuX8p9w3cv4NROUHfBBxTMD0R2FHcSNK5wP8E/jAiPqxMeWZmdqDK+cDUKmCKpMmSRgBXAssKG0iaBtwFzI2InZUv08zM+qrHoI+IVuBaYAWwCVgSERsk3Sxpbt5sEXAo8BNJayUt62ZxZmY2wMq6jj4ilgPLi+Z9q+D2uRWuy6zXlq7ZzqIVm9nxTgtHH17Hwjn1APvMu2TahAGtoT/X1xvfXLqeB557na+dsIcv3bCcebOO4ZZLThzssmwA+JOxloSla7ZzwyPradmTXRe1/Z0WFv7kJRDsaYvOeTc8sh6gX8K3VA39ub7e+ObS9fzw2dc6p9siOqcd9unzoGaWhEUrNncGbIc97dEZ8h1a9rSxaMXmAauhP9fXGw8893qv5ltaHPSWhB3vtPRL20rU0F/r6422bsab6G6+pcVBb0k4+vC6fmlbiRr6a329UdvNp6u7m29pcdBbEhbOqadueG2XecNrxPDarkFWN7y2803agaihP9fXG/NmHdOr+ZYWvxlrSeh4s3Mwr7rprobBfiMW9r7h2nFOvlbyVTcHEQe9JeOSaRNKhupABm13NQwFt1xyIrdcciKNjY3821UNg12ODSCfujEzS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBJXVtBLukDSZklbJX2jxP2HSHoov/85SZMqXaiZmfVNj0EvqRa4A7gQOB6YJ+n4omZfAt6OiH8HfBf4X5Uu1MzM+qacI/qZwNaIeDUiPgIeBC4uanMx8A/57YeBz0hS5co0M7O+GlZGmwnA6wXTTcCs7tpERKukd4FxwJuFjSQtABbkkx9KerkvRVeJIynqf2JS7l/KfQP3r9rV9/YB5QR9qSPz6EMbImIxsBhA0uqIOLWM9Vcl9696pdw3cP+qnaTVvX1MOadumoBjCqYnAju6ayNpGDAW+F1vizEzs8orJ+hXAVMkTZY0ArgSWFbUZhnwx/ntS4F/ioh9jujNzGzg9XjqJj/nfi2wAqgF7o2IDZJuBlZHxDLgHuB+SVvJjuSvLGPdiw+g7mrg/lWvlPsG7l+163X/5ANvM7O0+ZOxZmaJc9CbmSVuQIJe0khJz0t6SdIGSd/O50/Oh0zYkg+hMGIg6ukPkmolrZH0s3w6pb5tk7Re0tqOS7skHSHp8bx/j0v62GDX2VeSDpf0sKT/J2mTpNNT6Z+k+ny7dfy8J+lrCfXvv+WZ8rKkB/KsSWnf+/O8bxskfS2f1+ttN1BH9B8C50TEycBU4AJJp5ENlfDdiJgCvE02lEK1+nNgU8F0Sn0DODsiphZcn/wN4Mm8f0/m09Xqe8DPI+I44GSy7ZhE/yJic77dpgKnAB8Aj5JA/yRNAK4DTo2IE8guFrmSRPY9SScAXyYbneBk4HOSptCXbRcRA/oDjAJeJPt07ZvAsHz+6cCKga6nQn2amD/h5wA/I/sAWRJ9y+vfBhxZNG8zcFR++yhg82DX2ce+HQb8kvzChNT6V9Sn84GnU+kfez+RfwTZFYQ/A+aksu8BlwF3F0z/BfA/+rLtBuwcfX5qYy2wE3gc+DfgnYhozZs0kW24anQ72QZoz6fHkU7fIPuU80pJL+TDWAD8XkT8GiD//fFBq+7AfBJ4A/j7/NTb3ZJGk07/Cl0JPJDfrvr+RcR24DbgNeDXwLvAC6Sz770MnCVpnKRRwGfJPpja6203YEEfEW2R/fs4kexfkU+XajZQ9VSKpM8BOyPihcLZJZpWXd8KzI6I6WQjmP6ZpLMGu6AKGgZMB+6MiGnA+1ThaYye5Oep5wI/GexaKiU/N30xMBk4GhhN9jdarCr3vYjYRHYa6nHg58BLQOt+H9SNAb/qJiLeARqB04DD8yEToPTQCtVgNjBX0jaykT3PITvCT6FvAETEjvz3TrLzuzOB30o6CiD/vXPwKjwgTUBTRDyXTz9MFvyp9K/DhcCLEfHbfDqF/p0L/DIi3oiIPcAjwBmkte/dExHTI+Issg+jbqEP226grroZL+nw/HYd2QbaBDxFNmQCZEMoPDYQ9VRSRNwQERMjYhLZv8b/FBFXkUDfACSNljSm4zbZed6X6TrsRdX2LyJ+A7wuqWNEwM8AG0mkfwXmsfe0DaTRv9eA0ySNyodF79h2Sex7AJI+nv8+FviPZNuw19tuQD4ZK+kksvHqa8leXJZExM2SPkl2FHwEsAb4QkR82O8F9RNJDcD1EfG5VPqW9+PRfHIY8OOIuFXSOGAJcCzZDndZRFTlQHaSpgJ3AyOAV4Evkv+dkkb/RpG9afnJiHg3n5fE9ssv1b6C7JTGGmA+2Tn5qt/3ACT9C9l7fnuAr0fEk33Zdh4Cwcwscf5krJlZ4hz0ZmaJc9CbmSXOQW9mljgHvZlZ4sr5cnCzAZVfPvZkPvn7QBvZMAUAMyPio0EpbD8k/QmwPL8u32xI8eWVNqRJuglojojbhkAttRHR1s19/wpcGxFre7G8YQVjspj1G5+6saoi6Y+VfbfBWkl/I6lG0jBJ70haJOlFSSskzZL0z5JelfTZ/LHzJT2a379Z0jfLXO4tkp4HZkr6tqRV+Rjhf6vMFWTDbz+UP36EpKaCT4OfJumJ/PYtku6S9DjZQGrDJP11vu51kuYP/LNqqXPQW9XIx+f+PHBGPkDeMPZ+Ef1YYGU++NpHwE1kH4m/DLi5YDEz88dMB/6zpKllLPfFiJgZEc8A34uIGcCJ+X0XRMRDwFrgisjGfu/p1NI04KKI+CNgAdmgeDOBGWSDxh3bl+fHrDs+R2/V5FyyMFydDW1CHdlH+wFaIuLx/PZ64N2IaJW0HphUsIwVEfE2gKSlwH8g2w+6W+5H7B0CAuAzkhYCI4EjyYbF/cde9uOxiNid3z4f+LSkwheWKWQfbTerCAe9VRMB90bEX3SZmY1UWHgU3U72rWYdtwv/zovflIoeltsS+RtZ+Zgx/xeYHhHbJd1CFviltLL3P+biNu8X9elPI+JJzPqJT91YNXkCuFzSkZBdndOH0xznK/uO2FFkY5k/3Yvl1pG9cLyZj+j5nwru2wWMKZjeRvbVfRS1K7YC+NOOYXWVfcdrXS/7ZLZfPqK3qhER6/PRCp+QVEM2ot9/oXfjjf8r8GPgD4D7O66SKWe5EfGWpH8gG6b5V8BzBXf/PXC3pBay9wFuAv5O0m+A5/dTz11koxCuzU8b7SR7ATKrGF9eaQeN/IqWEyLia4Ndi9lA8qkbM7PE+YjezCxxPqI3M0ucg97MLHEOejOzxDnozcwS56A3M0vc/wcowwoTqhaBUgAAAABJRU5ErkJggg==\n",
"data_pred = pd.DataFrame({'Temperature': np.linspace(start=30, stop=90, num=121), 'Intercept': 1})\n",
"data_pred['Frequency'] = logmodel.predict(data_pred[['Intercept','Temperature']])\n",
"data_pred.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"line\",ylim=[0,1])\n",
"plt.scatter(x=data[\"Temperature\"],y=data[\"Frequency\"])\n",
"plt.grid(True)"
"hideCode": false,
"hidePrompt": false,
"scrolled": true
"Comme on pouvait s'attendre au vu des données initiales, la\n",
"température n'a pas d'impact notable sur la probabilité d'échec des\n",
"joints toriques. Elle sera d'environ 0.2, comme dans les essais\n",
"précédents où nous il y a eu défaillance d'au moins un joint. Revenons\n",
"à l'ensemble des données initiales pour estimer la probabilité de\n",
"défaillance d'un joint:\n"
"execution_count": 6,
"0.06521739130434782\n"
"print(np.sum(data.Malfunction)/np.sum(data.Count))"
"Cette probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe\n",
"un joint primaire un joint secondaire sur chacune des trois parties du\n",
"lançeur, la probabilité de défaillance des deux joints d'un lançeur\n",
"est de $p^2 \\approx 0.00425$. La probabilité de défaillance d'un des\n",
"lançeur est donc de $1-(1-p^2)^3 \\approx 1.2%$. Ça serait vraiment\n",
"pas de chance... Tout est sous contrôle, le décollage peut donc avoir\n",
"lieu demain comme prévu.\n",
"Seulement, le lendemain, la navette Challenger explosera et emportera\n",
"avec elle ses sept membres d'équipages. L'opinion publique est\n",
"fortement touchée et lors de l'enquête qui suivra, la fiabilité des\n",
"joints toriques sera directement mise en cause. Au delà des problèmes\n",
"de communication interne à la NASA qui sont pour beaucoup dans ce\n",
"fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit\n",
"problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette\n",
"analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin\n",
"d'expliquer ce qui ne va pas."
"celltoolbar": "Hide code",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
"cells": [
"Challenger.\n",
"\n"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>66</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>69</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>68</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>72</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>73</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>78</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>81</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>79</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data"
"plt.grid(True)"
"text/html": [
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"</table>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"</table>"
"\"\"\"\n",
"plt.grid(True)"
"hideCode": false,
"scrolled": true
"kernelspec": {
"name": "python3"
"language_info": {
"name": "ipython",
"version": 3
"name": "python",
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
......@@ -705,7 +705,7 @@
"name": "python",
"version": "3.7.3"
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"cells": [],
"cells": [
"# <center>Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958<center>"
"## <center>Rémy MARION<center>"
"## <center>Avril 2020<center>"
"### 1. Préambule"
"Dès 1958, Charles David Keeling a débuté la mesure précise du taux de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis.\n",
"Ces mesures, qui continuent aujourd'hui, ont permis de montrer une évolution tout au long de l'année du taux de CO2 dans l'hémisphère Nord. Celle-ci étant provenant du cycle de vie des plantes.\n",
"De même, ces données ont montrés une évolution continue du taux de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958."
"### 2. Travail à faire"
"Le but de l'exercide est de réaliser un document computationnel pour :\n",
"* Réalisez un graphique qui vous montrera une oscillation périodique superposée à une évolution systématique plus lente.\n",
"* Séparez ces deux phénomènes. Caractérisez l'oscillation périodique. Proposez un modèle simple de la contribution lente, estimez ses paramètres et tentez une extrapolation jusqu'à 2025 (dans le but de pouvoir valider le modèle par des observations futures).\n",
"* Déposer dans FUN votre résultat."
"### 2. Données"
"Les données sont disponibles sur le site Web de l'institut Scripps à l'adresse suivante :\n",
"https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html\n",
"Cette base de données est mise à jour régulièrement.\n",
"Nous travaillerons sur une base locale (copiée sur le serveur Jupyter de l'INRIA) téléchargée le 12 avril 2020.\n",
"La totalité des documents nécessaires à cette étude seront committés sur le serveur GitLab de l'INRIA."
"### 3. Exploration des données"
"Nous commencerons par analyser le contenu du fichier de données (fichier structuré CSV) pour ensuite faire un premier tracé de l'ensemble de la base de données.\n",
"Nous utiliserons les libraries *pandas* et *matplotlib* pour *python 3.6*."
"# Import des librairies\n",
"import matplotlib as plt"
"execution_count": 7,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Yr</th>\n",
" <th>Mn</th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" <th>CO2</th>\n",
" <th>seasonally</th>\n",
" <th>fit</th>\n",
" <th>CO2</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td></td>\n",
" <td></td>\n",
" <td></td>\n",
" <td></td>\n",
" <td></td>\n",
" <td>adjusted</td>\n",
" <td></td>\n",
" <td>adjusted fit</td>\n",
" <td>filled</td>\n",
" <td>adjusted filled</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td></td>\n",
" <td></td>\n",
" <td>Excel</td>\n",
" <td></td>\n",
" <td>[ppm]</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>01</td>\n",
" <td>21200</td>\n",
" <td>1958.0411</td>\n",
" <td>-99.99</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>02</td>\n",
" <td>21231</td>\n",
" <td>1958.1260</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>03</td>\n",
" <td>21259</td>\n",
" <td>1958.2027</td>\n",
" <td>315.70</td>\n",
" <td>314.44</td>\n",
" <td>316.19</td>\n",
" <td>314.91</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>04</td>\n",
" <td>21290</td>\n",
" <td>1958.2877</td>\n",
" <td>317.45</td>\n",
" <td>315.16</td>\n",
" <td>317.30</td>\n",
" <td>314.99</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>05</td>\n",
" <td>21320</td>\n",
" <td>1958.3699</td>\n",
" <td>317.51</td>\n",
" <td>314.71</td>\n",
" <td>317.86</td>\n",
" <td>315.06</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>06</td>\n",
" <td>21351</td>\n",
" <td>1958.4548</td>\n",
" <td>317.24</td>\n",
" <td>315.14</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>07</td>\n",
" <td>21381</td>\n",
" <td>1958.5370</td>\n",
" <td>315.86</td>\n",
" <td>315.19</td>\n",
" <td>315.22</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>08</td>\n",
" <td>21412</td>\n",
" <td>1958.6219</td>\n",
" <td>314.93</td>\n",
" <td>314.00</td>\n",
" <td>315.29</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>09</td>\n",
" <td>21443</td>\n",
" <td>1958.7068</td>\n",
" <td>313.21</td>\n",
" <td>316.08</td>\n",
" <td>312.46</td>\n",
" <td>315.35</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" <td>21473</td>\n",
" <td>1958.7890</td>\n",
" <td>312.44</td>\n",
" <td>315.40</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>11</td>\n",
" <td>21504</td>\n",
" <td>1958.8740</td>\n",
" <td>313.33</td>\n",
" <td>315.20</td>\n",
" <td>313.62</td>\n",
" <td>315.46</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>1958</td>\n",
" <td>12</td>\n",
" <td>21534</td>\n",
" <td>1958.9562</td>\n",
" <td>314.67</td>\n",
" <td>315.43</td>\n",
" <td>314.77</td>\n",
" <td>315.51</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>01</td>\n",
" <td>21565</td>\n",
" <td>1959.0411</td>\n",
" <td>315.58</td>\n",
" <td>315.54</td>\n",
" <td>315.62</td>\n",
" <td>315.57</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>02</td>\n",
" <td>21596</td>\n",
" <td>1959.1260</td>\n",
" <td>316.49</td>\n",
" <td>316.27</td>\n",
" <td>315.63</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>03</td>\n",
" <td>21624</td>\n",
" <td>1959.2027</td>\n",
" <td>316.65</td>\n",
" <td>315.38</td>\n",
" <td>316.98</td>\n",
" <td>315.69</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>04</td>\n",
" <td>21655</td>\n",
" <td>1959.2877</td>\n",
" <td>317.72</td>\n",
" <td>315.42</td>\n",
" <td>318.09</td>\n",
" <td>315.77</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>05</td>\n",
" <td>21685</td>\n",
" <td>1959.3699</td>\n",
" <td>318.29</td>\n",
" <td>315.49</td>\n",
" <td>318.65</td>\n",
" <td>315.85</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>06</td>\n",
" <td>21716</td>\n",
" <td>1959.4548</td>\n",
" <td>318.15</td>\n",
" <td>316.03</td>\n",
" <td>318.04</td>\n",
" <td>315.94</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>07</td>\n",
" <td>21746</td>\n",
" <td>1959.5370</td>\n",
" <td>316.54</td>\n",
" <td>316.67</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>08</td>\n",
" <td>21777</td>\n",
" <td>1959.6219</td>\n",
" <td>314.80</td>\n",
" <td>316.06</td>\n",
" <td>314.83</td>\n",
" <td>316.12</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>09</td>\n",
" <td>21808</td>\n",
" <td>1959.7068</td>\n",
" <td>313.84</td>\n",
" <td>316.72</td>\n",
" <td>313.32</td>\n",
" <td>316.22</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>23</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" <td>21838</td>\n",
" <td>1959.7890</td>\n",
" <td>316.32</td>\n",
" <td>316.30</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>24</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>11</td>\n",
" <td>21869</td>\n",
" <td>1959.8740</td>\n",
" <td>314.81</td>\n",
" <td>316.68</td>\n",
" <td>314.54</td>\n",
" <td>316.39</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>25</th>\n",
" <td>1959</td>\n",
" <td>12</td>\n",
" <td>21899</td>\n",
" <td>1959.9562</td>\n",
" <td>316.35</td>\n",
" <td>315.72</td>\n",
" <td>316.47</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>26</th>\n",
" <td>1960</td>\n",
" <td>01</td>\n",
" <td>21930</td>\n",
" <td>1960.0410</td>\n",
" <td>316.43</td>\n",
" <td>316.61</td>\n",
" <td>316.56</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>27</th>\n",
" <td>1960</td>\n",
" <td>02</td>\n",
" <td>21961</td>\n",
" <td>1960.1257</td>\n",
" <td>317.27</td>\n",
" <td>316.64</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>28</th>\n",
" <td>1960</td>\n",
" <td>03</td>\n",
" <td>21990</td>\n",
" <td>1960.2049</td>\n",
" <td>317.58</td>\n",
" <td>316.28</td>\n",
" <td>318.03</td>\n",
" <td>316.71</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>29</th>\n",
" <td>1960</td>\n",
" <td>04</td>\n",
" <td>22021</td>\n",
" <td>1960.2896</td>\n",
" <td>319.03</td>\n",
" <td>316.70</td>\n",
" <td>319.14</td>\n",
" <td>316.79</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>...</th>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>728</th>\n",
" <td>2018</td>\n",
" <td>07</td>\n",
" <td>43296</td>\n",
" <td>2018.5370</td>\n",
" <td>408.90</td>\n",
" <td>408.08</td>\n",
" <td>409.43</td>\n",
" <td>408.65</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>729</th>\n",
" <td>2018</td>\n",
" <td>08</td>\n",
" <td>43327</td>\n",
" <td>2018.6219</td>\n",
" <td>407.10</td>\n",
" <td>408.63</td>\n",
" <td>407.33</td>\n",
" <td>408.91</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>730</th>\n",
" <td>2018</td>\n",
" <td>09</td>\n",
" <td>43358</td>\n",
" <td>2018.7068</td>\n",
" <td>405.59</td>\n",
" <td>409.09</td>\n",
" <td>405.66</td>\n",
" <td>409.18</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>731</th>\n",
" <td>2018</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" <td>43388</td>\n",
" <td>2018.7890</td>\n",
" <td>405.99</td>\n",
" <td>409.62</td>\n",
" <td>405.83</td>\n",
" <td>409.44</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>732</th>\n",
" <td>2018</td>\n",
" <td>11</td>\n",
" <td>43419</td>\n",
" <td>2018.8740</td>\n",
" <td>408.12</td>\n",
" <td>410.39</td>\n",
" <td>407.47</td>\n",
" <td>409.72</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>733</th>\n",
" <td>2018</td>\n",
" <td>12</td>\n",
" <td>43449</td>\n",
" <td>2018.9562</td>\n",
" <td>409.23</td>\n",
" <td>410.16</td>\n",
" <td>409.07</td>\n",
" <td>409.97</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>734</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>01</td>\n",
" <td>43480</td>\n",
" <td>2019.0411</td>\n",
" <td>410.92</td>\n",
" <td>410.87</td>\n",
" <td>410.29</td>\n",
" <td>410.23</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>735</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>02</td>\n",
" <td>43511</td>\n",
" <td>2019.1260</td>\n",
" <td>411.66</td>\n",
" <td>410.90</td>\n",
" <td>411.24</td>\n",
" <td>410.47</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>736</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>03</td>\n",
" <td>43539</td>\n",
" <td>2019.2027</td>\n",
" <td>412.00</td>\n",
" <td>410.45</td>\n",
" <td>412.25</td>\n",
" <td>410.68</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>737</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>04</td>\n",
" <td>43570</td>\n",
" <td>2019.2877</td>\n",
" <td>413.52</td>\n",
" <td>410.72</td>\n",
" <td>413.73</td>\n",
" <td>410.91</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>738</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>05</td>\n",
" <td>43600</td>\n",
" <td>2019.3699</td>\n",
" <td>414.83</td>\n",
" <td>411.42</td>\n",
" <td>414.54</td>\n",
" <td>411.13</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>739</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>06</td>\n",
" <td>43631</td>\n",
" <td>2019.4548</td>\n",
" <td>413.96</td>\n",
" <td>411.38</td>\n",
" <td>413.91</td>\n",
" <td>411.35</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>740</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>07</td>\n",
" <td>43661</td>\n",
" <td>2019.5370</td>\n",
" <td>411.85</td>\n",
" <td>411.03</td>\n",
" <td>412.36</td>\n",
" <td>411.57</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>741</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>08</td>\n",
" <td>43692</td>\n",
" <td>2019.6219</td>\n",
" <td>410.08</td>\n",
" <td>411.62</td>\n",
" <td>411.81</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>742</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>09</td>\n",
" <td>43723</td>\n",
" <td>2019.7068</td>\n",
" <td>408.55</td>\n",
" <td>412.06</td>\n",
" <td>408.52</td>\n",
" <td>412.05</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>743</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" <td>43753</td>\n",
" <td>2019.7890</td>\n",
" <td>408.43</td>\n",
" <td>412.07</td>\n",
" <td>408.67</td>\n",
" <td>412.29</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>744</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>11</td>\n",
" <td>43784</td>\n",
" <td>2019.8740</td>\n",
" <td>410.28</td>\n",
" <td>412.56</td>\n",
" <td>412.54</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>745</th>\n",
" <td>2019</td>\n",
" <td>12</td>\n",
" <td>43814</td>\n",
" <td>2019.9562</td>\n",
" <td>412.78</td>\n",
" <td>411.88</td>\n",
" <td>412.79</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>746</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>01</td>\n",
" <td>43845</td>\n",
" <td>2020.0410</td>\n",
" <td>413.37</td>\n",
" <td>413.33</td>\n",
" <td>413.11</td>\n",
" <td>413.05</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>747</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>02</td>\n",
" <td>43876</td>\n",
" <td>2020.1257</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>748</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>03</td>\n",
" <td>43905</td>\n",
" <td>2020.2049</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>749</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>04</td>\n",
" <td>43936</td>\n",
" <td>2020.2896</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>750</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>05</td>\n",
" <td>43966</td>\n",
" <td>2020.3716</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>751</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>06</td>\n",
" <td>43997</td>\n",
" <td>2020.4563</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>752</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>07</td>\n",
" <td>44027</td>\n",
" <td>2020.5383</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>753</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>08</td>\n",
" <td>44058</td>\n",
" <td>2020.6230</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>754</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>09</td>\n",
" <td>44089</td>\n",
" <td>2020.7077</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>755</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" <td>44119</td>\n",
" <td>2020.7896</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>756</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>11</td>\n",
" <td>44150</td>\n",
" <td>2020.8743</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>757</th>\n",
" <td>2020</td>\n",
" <td>12</td>\n",
" <td>44180</td>\n",
" <td>2020.9563</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"<p>758 rows × 10 columns</p>\n",
"</div>"
" Yr Mn Date Date CO2 seasonally fit \\\n",
"0 adjusted \n",
"1 Excel [ppm] [ppm] [ppm] \n",
"2 1958 01 21200 1958.0411 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"3 1958 02 21231 1958.1260 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"4 1958 03 21259 1958.2027 315.70 314.44 316.19 \n",
"5 1958 04 21290 1958.2877 317.45 315.16 317.30 \n",
"6 1958 05 21320 1958.3699 317.51 314.71 317.86 \n",
"7 1958 06 21351 1958.4548 -99.99 -99.99 317.24 \n",
"8 1958 07 21381 1958.5370 315.86 315.19 315.86 \n",
"9 1958 08 21412 1958.6219 314.93 316.19 314.00 \n",
"10 1958 09 21443 1958.7068 313.21 316.08 312.46 \n",
"11 1958 10 21473 1958.7890 -99.99 -99.99 312.44 \n",
"12 1958 11 21504 1958.8740 313.33 315.20 313.62 \n",
"13 1958 12 21534 1958.9562 314.67 315.43 314.77 \n",
"14 1959 01 21565 1959.0411 315.58 315.54 315.62 \n",
"15 1959 02 21596 1959.1260 316.49 315.86 316.27 \n",
"16 1959 03 21624 1959.2027 316.65 315.38 316.98 \n",
"17 1959 04 21655 1959.2877 317.72 315.42 318.09 \n",
"18 1959 05 21685 1959.3699 318.29 315.49 318.65 \n",
"19 1959 06 21716 1959.4548 318.15 316.03 318.04 \n",
"20 1959 07 21746 1959.5370 316.54 315.86 316.67 \n",
"21 1959 08 21777 1959.6219 314.80 316.06 314.83 \n",
"22 1959 09 21808 1959.7068 313.84 316.72 313.32 \n",
"23 1959 10 21838 1959.7890 313.33 316.32 313.33 \n",
"24 1959 11 21869 1959.8740 314.81 316.68 314.54 \n",
"25 1959 12 21899 1959.9562 315.58 316.35 315.72 \n",
"26 1960 01 21930 1960.0410 316.43 316.39 316.61 \n",
"27 1960 02 21961 1960.1257 316.98 316.35 317.27 \n",
"28 1960 03 21990 1960.2049 317.58 316.28 318.03 \n",
"29 1960 04 22021 1960.2896 319.03 316.70 319.14 \n",
".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
"728 2018 07 43296 2018.5370 408.90 408.08 409.43 \n",
"729 2018 08 43327 2018.6219 407.10 408.63 407.33 \n",
"730 2018 09 43358 2018.7068 405.59 409.09 405.66 \n",
"731 2018 10 43388 2018.7890 405.99 409.62 405.83 \n",
"732 2018 11 43419 2018.8740 408.12 410.39 407.47 \n",
"733 2018 12 43449 2018.9562 409.23 410.16 409.07 \n",
"734 2019 01 43480 2019.0411 410.92 410.87 410.29 \n",
"735 2019 02 43511 2019.1260 411.66 410.90 411.24 \n",
"736 2019 03 43539 2019.2027 412.00 410.45 412.25 \n",
"737 2019 04 43570 2019.2877 413.52 410.72 413.73 \n",
"738 2019 05 43600 2019.3699 414.83 411.42 414.54 \n",
"739 2019 06 43631 2019.4548 413.96 411.38 413.91 \n",
"740 2019 07 43661 2019.5370 411.85 411.03 412.36 \n",
"741 2019 08 43692 2019.6219 410.08 411.62 410.23 \n",
"742 2019 09 43723 2019.7068 408.55 412.06 408.52 \n",
"743 2019 10 43753 2019.7890 408.43 412.07 408.67 \n",
"744 2019 11 43784 2019.8740 410.28 412.56 410.29 \n",
"745 2019 12 43814 2019.9562 411.85 412.78 411.88 \n",
"746 2020 01 43845 2020.0410 413.37 413.33 413.11 \n",
"747 2020 02 43876 2020.1257 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"748 2020 03 43905 2020.2049 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"749 2020 04 43936 2020.2896 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"750 2020 05 43966 2020.3716 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"751 2020 06 43997 2020.4563 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"752 2020 07 44027 2020.5383 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"753 2020 08 44058 2020.6230 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"754 2020 09 44089 2020.7077 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"755 2020 10 44119 2020.7896 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"756 2020 11 44150 2020.8743 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"757 2020 12 44180 2020.9563 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
" seasonally CO2 seasonally \n",
"0 adjusted fit filled adjusted filled \n",
"1 [ppm] [ppm] [ppm] \n",
"2 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"3 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"4 314.91 315.70 314.44 \n",
"5 314.99 317.45 315.16 \n",
"6 315.06 317.51 314.71 \n",
"7 315.14 317.24 315.14 \n",
"8 315.22 315.86 315.19 \n",
"9 315.29 314.93 316.19 \n",
"10 315.35 313.21 316.08 \n",
"11 315.40 312.44 315.40 \n",
"12 315.46 313.33 315.20 \n",
"13 315.51 314.67 315.43 \n",
"14 315.57 315.58 315.54 \n",
"15 315.63 316.49 315.86 \n",
"16 315.69 316.65 315.38 \n",
"17 315.77 317.72 315.42 \n",
"18 315.85 318.29 315.49 \n",
"19 315.94 318.15 316.03 \n",
"20 316.03 316.54 315.86 \n",
"21 316.12 314.80 316.06 \n",
"22 316.22 313.84 316.72 \n",
"23 316.30 313.33 316.32 \n",
"24 316.39 314.81 316.68 \n",
"25 316.47 315.58 316.35 \n",
"26 316.56 316.43 316.39 \n",
"27 316.64 316.98 316.35 \n",
"28 316.71 317.58 316.28 \n",
"29 316.79 319.03 316.70 \n",
".. ... ... ... \n",
"728 408.65 408.90 408.08 \n",
"729 408.91 407.10 408.63 \n",
"730 409.18 405.59 409.09 \n",
"731 409.44 405.99 409.62 \n",
"732 409.72 408.12 410.39 \n",
"733 409.97 409.23 410.16 \n",
"734 410.23 410.92 410.87 \n",
"735 410.47 411.66 410.90 \n",
"736 410.68 412.00 410.45 \n",
"737 410.91 413.52 410.72 \n",
"738 411.13 414.83 411.42 \n",
"739 411.35 413.96 411.38 \n",
"740 411.57 411.85 411.03 \n",
"741 411.81 410.08 411.62 \n",
"742 412.05 408.55 412.06 \n",
"743 412.29 408.43 412.07 \n",
"744 412.54 410.28 412.56 \n",
"745 412.79 411.85 412.78 \n",
"746 413.05 413.37 413.33 \n",
"747 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"748 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"749 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"750 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"751 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"752 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"753 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"754 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"755 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"756 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"757 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
"[758 rows x 10 columns]"
"# Chargement de la base de données (CSV)\n",
"# Les lignes de commentaires sont ignorées\n",
"# Le séparateur de champs utilisé dans la base de données est la virgule (,)\n",
"pd.read_csv('monthly_in_situ_co2_mlo.csv', sep=',', comment='\"') "
"Nous voyons que la base de données comporte 10 colonnes et 758 lignes. Les 3 premières lignes détaillent les données par colonne.\n",
"Une rapide inspection visuelle montre :\n",
"* Plusieurs formats de dates. Il faudra faire le choix de notre référence.\n",
"* Des colonnes redondantes (CO2 et seasonality).\n",
"* Des valeurs incohérentes pour un taux de CO2 (-99.99 *ppm*)."
"execution_count": null,
"source": []
"source": []
"source": []
"kernelspec": {
......@@ -16,10 +1130,9 @@
"name": "python",
"version": "3.6.3"
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
" Atmospheric CO2 concentrations (ppm) derived from in situ air measurements "
" at Mauna Loa, Observatory, Hawaii: Latitude 19.5°N Longitude 155.6°W Elevation 3397m "
" Source: R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper and A. F. Bollenbacher "
" Scripps CO2 Program ( http://scrippsco2.ucsd.edu ) "
" Scripps Institution of Oceanography (SIO) "
" University of California "
" La Jolla, California USA 92093-0244 "
" Status of data and correspondence: "
" These data are subject to revision based on recalibration of standard gases. Questions "
" about the data should be directed to Dr. Ralph Keeling (rkeeling@ucsd.edu), Stephen Walker"
" (sjwalker@ucsd.edu) and Stephen Piper (scpiper@ucsd.edu), Scripps CO2 Program. "
" Baseline data in this file through 06-Feb-2020 from archive dated 06-Feb-2020 08:55:31 "
" Please cite as: "
" C. D. Keeling, S. C. Piper, R. B. Bacastow, M. Wahlen, T. P. Whorf, M. Heimann, and "
" H. A. Meijer, Exchanges of atmospheric CO2 and 13CO2 with the terrestrial biosphere and "
" oceans from 1978 to 2000. I. Global aspects, SIO Reference Series, No. 01-06, Scripps "
" Institution of Oceanography, San Diego, 88 pages, 2001. "
" If it is necessary to cite a peer-reviewed article, please cite as: "
" H. A. Meijer, Atmospheric CO2 and 13CO2 exchange with the terrestrial biosphere and "
" oceans from 1978 to 2000: observations and carbon cycle implications, pages 83-113, "
" in "A History of Atmospheric CO2 and its effects on Plants, Animals, and Ecosystems", "
" editors, Ehleringer, J.R., T. E. Cerling, M. D. Dearing, Springer Verlag, "
" New York, 2005. "
" The data file below contains 10 columns. Columns 1-4 give the dates in several redundant "
" formats. Column 5 below gives monthly Mauna Loa CO2 concentrations in micro-mol CO2 per "
" mole (ppm), reported on the 2008A SIO manometric mole fraction scale. This is the "
" standard version of the data most often sought. The monthly values have been adjusted "
" to 24:00 hours on the 15th of each month. Column 6 gives the same data after a seasonal "
" adjustment to remove the quasi-regular seasonal cycle. The adjustment involves "
" subtracting from the data a 4-harmonic fit with a linear gain factor. Column 7 is a "
" smoothed version of the data generated from a stiff cubic spline function plus 4-harmonic "
" functions with linear gain. Column 8 is the same smoothed version with the seasonal "
" cycle removed. Column 9 is identical to Column 5 except that the missing values from "
" Column 5 have been filled with values from Column 7. Column 10 is identical to Column 6 "
" except missing values have been filled with values from Column 8. Missing values are "
" denoted by -99.99 "
" CO2 concentrations are measured on the '08A' calibration scale "
Yr, Mn, Date, Date, CO2,seasonally, fit, seasonally, CO2, seasonally
, , , , , adjusted, ,adjusted fit, filled,adjusted filled
, , Excel, , [ppm], [ppm] , [ppm], [ppm], [ppm], [ppm]
1958, 01, 21200, 1958.0411, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
1958, 02, 21231, 1958.1260, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
1958, 03, 21259, 1958.2027, 315.70, 314.44, 316.19, 314.91, 315.70, 314.44
1958, 04, 21290, 1958.2877, 317.45, 315.16, 317.30, 314.99, 317.45, 315.16
1958, 05, 21320, 1958.3699, 317.51, 314.71, 317.86, 315.06, 317.51, 314.71
1958, 06, 21351, 1958.4548, -99.99, -99.99, 317.24, 315.14, 317.24, 315.14
1958, 07, 21381, 1958.5370, 315.86, 315.19, 315.86, 315.22, 315.86, 315.19
1958, 08, 21412, 1958.6219, 314.93, 316.19, 314.00, 315.29, 314.93, 316.19
1958, 09, 21443, 1958.7068, 313.21, 316.08, 312.46, 315.35, 313.21, 316.08
1958, 10, 21473, 1958.7890, -99.99, -99.99, 312.44, 315.40, 312.44, 315.40
1958, 11, 21504, 1958.8740, 313.33, 315.20, 313.62, 315.46, 313.33, 315.20
1958, 12, 21534, 1958.9562, 314.67, 315.43, 314.77, 315.51, 314.67, 315.43
1959, 01, 21565, 1959.0411, 315.58, 315.54, 315.62, 315.57, 315.58, 315.54
1959, 02, 21596, 1959.1260, 316.49, 315.86, 316.27, 315.63, 316.49, 315.86
1959, 03, 21624, 1959.2027, 316.65, 315.38, 316.98, 315.69, 316.65, 315.38
1959, 04, 21655, 1959.2877, 317.72, 315.42, 318.09, 315.77, 317.72, 315.42
1959, 05, 21685, 1959.3699, 318.29, 315.49, 318.65, 315.85, 318.29, 315.49
1959, 06, 21716, 1959.4548, 318.15, 316.03, 318.04, 315.94, 318.15, 316.03
1959, 07, 21746, 1959.5370, 316.54, 315.86, 316.67, 316.03, 316.54, 315.86
1959, 08, 21777, 1959.6219, 314.80, 316.06, 314.83, 316.12, 314.80, 316.06
1959, 09, 21808, 1959.7068, 313.84, 316.72, 313.32, 316.22, 313.84, 316.72
1959, 10, 21838, 1959.7890, 313.33, 316.32, 313.33, 316.30, 313.33, 316.32
1959, 11, 21869, 1959.8740, 314.81, 316.68, 314.54, 316.39, 314.81, 316.68
1959, 12, 21899, 1959.9562, 315.58, 316.35, 315.72, 316.47, 315.58, 316.35
1960, 01, 21930, 1960.0410, 316.43, 316.39, 316.61, 316.56, 316.43, 316.39
1960, 02, 21961, 1960.1257, 316.98, 316.35, 317.27, 316.64, 316.98, 316.35
1960, 03, 21990, 1960.2049, 317.58, 316.28, 318.03, 316.71, 317.58, 316.28
1960, 04, 22021, 1960.2896, 319.03, 316.70, 319.14, 316.79, 319.03, 316.70
1960, 05, 22051, 1960.3716, 320.04, 317.22, 319.67, 316.86, 320.04, 317.22
1960, 06, 22082, 1960.4563, 319.59, 317.48, 319.01, 316.93, 319.59, 317.48
1960, 07, 22112, 1960.5383, 318.18, 317.53, 317.60, 316.98, 318.18, 317.53
1960, 08, 22143, 1960.6230, 315.90, 317.20, 315.69, 317.01, 315.90, 317.20
1960, 09, 22174, 1960.7077, 314.17, 317.07, 314.12, 317.04, 314.17, 317.07
1960, 10, 22204, 1960.7896, 313.83, 316.83, 314.09, 317.07, 313.83, 316.83
1960, 11, 22235, 1960.8743, 315.00, 316.87, 315.25, 317.11, 315.00, 316.87
1960, 12, 22265, 1960.9563, 316.19, 316.96, 316.40, 317.15, 316.19, 316.96
1961, 01, 22296, 1961.0411, 316.89, 316.86, 317.25, 317.20, 316.89, 316.86
1961, 02, 22327, 1961.1260, 317.70, 317.07, 317.90, 317.26, 317.70, 317.07
1961, 03, 22355, 1961.2027, 318.54, 317.26, 318.63, 317.33, 318.54, 317.26
1961, 04, 22386, 1961.2877, 319.48, 317.16, 319.75, 317.41, 319.48, 317.16
1961, 05, 22416, 1961.3699, 320.58, 317.76, 320.32, 317.50, 320.58, 317.76
1961, 06, 22447, 1961.4548, 319.77, 317.63, 319.71, 317.59, 319.77, 317.63
1961, 07, 22477, 1961.5370, 318.57, 317.89, 318.33, 317.68, 318.57, 317.89
1961, 08, 22508, 1961.6219, 316.79, 318.06, 316.46, 317.76, 316.79, 318.06
1961, 09, 22539, 1961.7068, 314.99, 317.89, 314.92, 317.85, 314.99, 317.89
1961, 10, 22569, 1961.7890, 315.31, 318.32, 314.92, 317.92, 315.31, 318.32
1961, 11, 22600, 1961.8740, 316.10, 317.99, 316.13, 317.99, 316.10, 317.99
1961, 12, 22630, 1961.9562, 317.01, 317.78, 317.30, 318.06, 317.01, 317.78
1962, 01, 22661, 1962.0411, 317.94, 317.90, 318.18, 318.13, 317.94, 317.90
1962, 02, 22692, 1962.1260, 318.55, 317.92, 318.83, 318.19, 318.55, 317.92
1962, 03, 22720, 1962.2027, 319.68, 318.39, 319.56, 318.26, 319.68, 318.39
1962, 04, 22751, 1962.2877, 320.57, 318.24, 320.67, 318.32, 320.57, 318.24
1962, 05, 22781, 1962.3699, 321.02, 318.18, 321.22, 318.39, 321.02, 318.18
1962, 06, 22812, 1962.4548, 320.62, 318.48, 320.57, 318.45, 320.62, 318.48
1962, 07, 22842, 1962.5370, 319.61, 318.93, 319.16, 318.51, 319.61, 318.93
1962, 08, 22873, 1962.6219, 317.40, 318.68, 317.25, 318.56, 317.40, 318.68
1962, 09, 22904, 1962.7068, 316.25, 319.16, 315.67, 318.60, 316.25, 319.16
1962, 10, 22934, 1962.7890, 315.42, 318.44, 315.63, 318.64, 315.42, 318.44
1962, 11, 22965, 1962.8740, 316.69, 318.58, 316.81, 318.68, 316.69, 318.58
1962, 12, 22995, 1962.9562, 317.70, 318.47, 317.96, 318.72, 317.70, 318.47
1963, 01, 23026, 1963.0411, 318.74, 318.70, 318.81, 318.76, 318.74, 318.70
1963, 02, 23057, 1963.1260, 319.07, 318.44, 319.45, 318.81, 319.07, 318.44
1963, 03, 23085, 1963.2027, 319.86, 318.57, 320.16, 318.86, 319.86, 318.57
1963, 04, 23116, 1963.2877, 321.38, 319.05, 321.26, 318.91, 321.38, 319.05
1963, 05, 23146, 1963.3699, 322.25, 319.40, 321.80, 318.96, 322.25, 319.40
1963, 06, 23177, 1963.4548, 321.48, 319.33, 321.14, 319.01, 321.48, 319.33
1963, 07, 23207, 1963.5370, 319.74, 319.06, 319.71, 319.06, 319.74, 319.06
1963, 08, 23238, 1963.6219, 317.77, 319.05, 317.78, 319.10, 317.77, 319.05
1963, 09, 23269, 1963.7068, 316.21, 319.14, 316.20, 319.14, 316.21, 319.14
1963, 10, 23299, 1963.7890, 315.99, 319.02, 316.16, 319.18, 315.99, 319.02
1963, 11, 23330, 1963.8740, 317.07, 318.96, 317.35, 319.23, 317.07, 318.96
1963, 12, 23360, 1963.9562, 318.35, 319.13, 318.51, 319.27, 318.35, 319.13
1964, 01, 23391, 1964.0410, 319.57, 319.53, 319.37, 319.32, 319.57, 319.53
1964, 02, 23422, 1964.1257, -99.99, -99.99, 320.01, 319.36, 320.01, 319.36
1964, 03, 23451, 1964.2049, -99.99, -99.99, 320.74, 319.41, 320.74, 319.41
1964, 04, 23482, 1964.2896, -99.99, -99.99, 321.83, 319.45, 321.83, 319.45
1964, 05, 23512, 1964.3716, 322.26, 319.40, 322.34, 319.49, 322.26, 319.40
1964, 06, 23543, 1964.4563, 321.89, 319.75, 321.64, 319.52, 321.89, 319.75
1964, 07, 23573, 1964.5383, 320.44, 319.78, 320.19, 319.55, 320.44, 319.78
1964, 08, 23604, 1964.6230, 318.69, 320.00, 318.24, 319.58, 318.69, 320.00
1964, 09, 23635, 1964.7077, 316.71, 319.65, 316.64, 319.60, 316.71, 319.65
1964, 10, 23665, 1964.7896, 316.87, 319.91, 316.59, 319.62, 316.87, 319.91
1964, 11, 23696, 1964.8743, 317.68, 319.58, 317.76, 319.64, 317.68, 319.58
1964, 12, 23726, 1964.9563, 318.71, 319.49, 318.89, 319.66, 318.71, 319.49
1965, 01, 23757, 1965.0411, 319.44, 319.40, 319.73, 319.68, 319.44, 319.40
1965, 02, 23788, 1965.1260, 320.44, 319.81, 320.37, 319.72, 320.44, 319.81
1965, 03, 23816, 1965.2027, 320.89, 319.59, 321.08, 319.77, 320.89, 319.59
1965, 04, 23847, 1965.2877, 322.14, 319.78, 322.20, 319.83, 322.14, 319.78
1965, 05, 23877, 1965.3699, 322.17, 319.30, 322.77, 319.91, 322.17, 319.30
1965, 06, 23908, 1965.4548, 321.87, 319.71, 322.15, 320.00, 321.87, 319.71
1965, 07, 23938, 1965.5370, 321.21, 320.52, 320.76, 320.10, 321.21, 320.52
1965, 08, 23969, 1965.6219, 318.87, 320.16, 318.88, 320.21, 318.87, 320.16
1965, 09, 24000, 1965.7068, 317.82, 320.76, 317.36, 320.32, 317.82, 320.76
1965, 10, 24030, 1965.7890, 317.30, 320.36, 317.39, 320.43, 317.30, 320.36
1965, 11, 24061, 1965.8740, 318.87, 320.78, 318.66, 320.55, 318.87, 320.78
1965, 12, 24091, 1965.9562, 319.42, 320.20, 319.90, 320.66, 319.42, 320.20
1966, 01, 24122, 1966.0411, 320.62, 320.58, 320.83, 320.78, 320.62, 320.58
1966, 02, 24153, 1966.1260, 321.60, 320.96, 321.55, 320.90, 321.60, 320.96
1966, 03, 24181, 1966.2027, 322.39, 321.08, 322.33, 321.01, 322.39, 321.08
1966, 04, 24212, 1966.2877, 323.70, 321.34, 323.50, 321.12, 323.70, 321.34
1966, 05, 24242, 1966.3699, 324.08, 321.20, 324.10, 321.22, 324.08, 321.20
1966, 06, 24273, 1966.4548, 323.75, 321.58, 323.47, 321.32, 323.75, 321.58
1966, 07, 24303, 1966.5370, 322.38, 321.69, 322.07, 321.40, 322.38, 321.69
1966, 08, 24334, 1966.6219, 320.36, 321.66, 320.15, 321.48, 320.36, 321.66
1966, 09, 24365, 1966.7068, 318.64, 321.60, 318.58, 321.55, 318.64, 321.60
1966, 10, 24395, 1966.7890, 318.10, 321.17, 318.56, 321.62, 318.10, 321.17
1966, 11, 24426, 1966.8740, 319.78, 321.70, 319.78, 321.68, 319.78, 321.70
1966, 12, 24456, 1966.9562, 321.03, 321.81, 320.97, 321.74, 321.03, 321.81
1967, 01, 24487, 1967.0411, 322.33, 322.29, 321.85, 321.80, 322.33, 322.29
1967, 02, 24518, 1967.1260, 322.50, 321.86, 322.51, 321.86, 322.50, 321.86
1967, 03, 24546, 1967.2027, 323.04, 321.73, 323.23, 321.90, 323.04, 321.73
1967, 04, 24577, 1967.2877, 324.42, 322.05, 324.35, 321.96, 324.42, 322.05
1967, 05, 24607, 1967.3699, 325.00, 322.12, 324.90, 322.01, 325.00, 322.12
1967, 06, 24638, 1967.4548, 324.09, 321.91, 324.24, 322.07, 324.09, 321.91
1967, 07, 24668, 1967.5370, 322.54, 321.85, 322.80, 322.13, 322.54, 321.85
1967, 08, 24699, 1967.6219, 320.92, 322.22, 320.87, 322.20, 320.92, 322.22
1967, 09, 24730, 1967.7068, 319.25, 322.22, 319.29, 322.27, 319.25, 322.22
1967, 10, 24760, 1967.7890, 319.39, 322.47, 319.28, 322.35, 319.39, 322.47
1967, 11, 24791, 1967.8740, 320.73, 322.65, 320.52, 322.42, 320.73, 322.65
1967, 12, 24821, 1967.9562, 321.96, 322.74, 321.72, 322.49, 321.96, 322.74
1968, 01, 24852, 1968.0410, 322.57, 322.53, 322.62, 322.57, 322.57, 322.53
1968, 02, 24883, 1968.1257, 323.15, 322.50, 323.30, 322.65, 323.15, 322.50
1968, 03, 24912, 1968.2049, 323.89, 322.55, 324.09, 322.73, 323.89, 322.55
1968, 04, 24943, 1968.2896, 325.02, 322.62, 325.24, 322.83, 325.02, 322.62
1968, 05, 24973, 1968.3716, 325.57, 322.68, 325.82, 322.92, 325.57, 322.68
1968, 06, 25004, 1968.4563, 325.36, 323.19, 325.18, 323.03, 325.36, 323.19
1968, 07, 25034, 1968.5383, 324.14, 323.47, 323.78, 323.14, 324.14, 323.47
1968, 08, 25065, 1968.6230, 322.11, 323.44, 321.89, 323.25, 322.11, 323.44
1968, 09, 25096, 1968.7077, 320.33, 323.32, 320.36, 323.37, 320.33, 323.32
1968, 10, 25126, 1968.7896, 320.25, 323.33, 320.42, 323.49, 320.25, 323.33
1968, 11, 25157, 1968.8743, 321.32, 323.25, 321.71, 323.61, 321.32, 323.25
1968, 12, 25187, 1968.9563, 322.89, 323.68, 322.97, 323.75, 322.89, 323.68
1969, 01, 25218, 1969.0411, 324.00, 323.96, 323.94, 323.89, 324.00, 323.96
1969, 02, 25249, 1969.1260, 324.42, 323.77, 324.69, 324.03, 324.42, 323.77
1969, 03, 25277, 1969.2027, 325.63, 324.31, 325.50, 324.16, 325.63, 324.31
1969, 04, 25308, 1969.2877, 326.66, 324.28, 326.71, 324.30, 326.66, 324.28
1969, 05, 25338, 1969.3699, 327.38, 324.48, 327.34, 324.44, 327.38, 324.48
1969, 06, 25369, 1969.4548, 326.71, 324.51, 326.75, 324.57, 326.71, 324.51
1969, 07, 25399, 1969.5370, 325.88, 325.18, 325.36, 324.69, 325.88, 325.18
1969, 08, 25430, 1969.6219, 323.66, 324.97, 323.46, 324.80, 323.66, 324.97
1969, 09, 25461, 1969.7068, 322.38, 325.37, 321.90, 324.90, 322.38, 325.37
1969, 10, 25491, 1969.7890, 321.78, 324.88, 321.91, 324.99, 321.78, 324.88
1969, 11, 25522, 1969.8740, 322.85, 324.79, 323.16, 325.08, 322.85, 324.79
1969, 12, 25552, 1969.9562, 324.12, 324.91, 324.38, 325.16, 324.12, 324.91
1970, 01, 25583, 1970.0411, 325.06, 325.02, 325.29, 325.24, 325.06, 325.02
1970, 02, 25614, 1970.1260, 325.98, 325.33, 325.98, 325.32, 325.98, 325.33
1970, 03, 25642, 1970.2027, 326.93, 325.61, 326.74, 325.40, 326.93, 325.61
1970, 04, 25673, 1970.2877, 328.13, 325.74, 327.89, 325.48, 328.13, 325.74
1970, 05, 25703, 1970.3699, 328.08, 325.16, 328.47, 325.55, 328.08, 325.16
1970, 06, 25734, 1970.4548, 327.67, 325.46, 327.81, 325.63, 327.67, 325.46
1970, 07, 25764, 1970.5370, 326.34, 325.64, 326.37, 325.70, 326.34, 325.64
1970, 08, 25795, 1970.6219, 324.69, 326.00, 324.42, 325.77, 324.69, 326.00
1970, 09, 25826, 1970.7068, 323.10, 326.10, 322.82, 325.83, 323.10, 326.10
1970, 10, 25856, 1970.7890, 323.06, 326.17, 322.79, 325.88, 323.06, 326.17
1970, 11, 25887, 1970.8740, 324.01, 325.95, 324.01, 325.93, 324.01, 325.95
1970, 12, 25917, 1970.9562, 325.13, 325.93, 325.19, 325.97, 325.13, 325.93
1971, 01, 25948, 1971.0411, 326.17, 326.13, 326.06, 326.01, 326.17, 326.13
1971, 02, 25979, 1971.1260, 326.68, 326.03, 326.71, 326.05, 326.68, 326.03
1971, 03, 26007, 1971.2027, 327.18, 325.85, 327.43, 326.09, 327.18, 325.85
1971, 04, 26038, 1971.2877, 327.79, 325.38, 328.56, 326.14, 327.79, 325.38
1971, 05, 26068, 1971.3699, 328.93, 326.00, 329.12, 326.19, 328.93, 326.00
1971, 06, 26099, 1971.4548, 328.57, 326.36, 328.45, 326.26, 328.57, 326.36
1971, 07, 26129, 1971.5370, 327.36, 326.66, 327.00, 326.33, 327.36, 326.66
1971, 08, 26160, 1971.6219, 325.43, 326.75, 325.05, 326.40, 325.43, 326.75
1971, 09, 26191, 1971.7068, 323.36, 326.37, 323.45, 326.47, 323.36, 326.37
1971, 10, 26221, 1971.7890, 323.56, 326.68, 323.44, 326.54, 323.56, 326.68
1971, 11, 26252, 1971.8740, 324.80, 326.75, 324.69, 326.62, 324.80, 326.75
1971, 12, 26282, 1971.9562, 326.01, 326.81, 325.92, 326.70, 326.01, 326.81
1972, 01, 26313, 1972.0410, 326.77, 326.73, 326.83, 326.78, 326.77, 326.73
1972, 02, 26344, 1972.1257, 327.63, 326.98, 327.54, 326.88, 327.63, 326.98
1972, 03, 26373, 1972.2049, 327.75, 326.39, 328.35, 326.98, 327.75, 326.39
1972, 04, 26404, 1972.2896, 329.72, 327.29, 329.55, 327.10, 329.72, 327.29
1972, 05, 26434, 1972.3716, 330.07, 327.14, 330.16, 327.23, 330.07, 327.14
1972, 06, 26465, 1972.4563, 329.09, 326.89, 329.55, 327.38, 329.09, 326.89
1972, 07, 26495, 1972.5383, 328.04, 327.36, 328.19, 327.54, 328.04, 327.36
1972, 08, 26526, 1972.6230, 326.32, 327.67, 326.34, 327.72, 326.32, 327.67
1972, 09, 26557, 1972.7077, 324.84, 327.87, 324.86, 327.91, 324.84, 327.87
1972, 10, 26587, 1972.7896, 325.20, 328.33, 324.99, 328.10, 325.20, 328.33
1972, 11, 26618, 1972.8743, 326.50, 328.45, 326.37, 328.31, 326.50, 328.45
1972, 12, 26648, 1972.9563, 327.55, 328.35, 327.72, 328.51, 327.55, 328.35
1973, 01, 26679, 1973.0411, 328.55, 328.51, 328.77, 328.72, 328.55, 328.51
1973, 02, 26710, 1973.1260, 329.56, 328.90, 329.59, 328.92, 329.56, 328.90
1973, 03, 26738, 1973.2027, 330.30, 328.96, 330.46, 329.11, 330.30, 328.96
1973, 04, 26769, 1973.2877, 331.50, 329.08, 331.74, 329.30, 331.50, 329.08
1973, 05, 26799, 1973.3699, 332.48, 329.54, 332.42, 329.48, 332.48, 329.54
1973, 06, 26830, 1973.4548, 332.07, 329.84, 331.85, 329.64, 332.07, 329.84
1973, 07, 26860, 1973.5370, 330.87, 330.16, 330.45, 329.77, 330.87, 330.16
1973, 08, 26891, 1973.6219, 329.31, 330.64, 328.52, 329.88, 329.31, 330.64
1973, 09, 26922, 1973.7068, 327.51, 330.54, 326.91, 329.96, 327.51, 330.54
1973, 10, 26952, 1973.7890, 327.18, 330.32, 326.88, 330.01, 327.18, 330.32
1973, 11, 26983, 1973.8740, 328.16, 330.13, 328.10, 330.04, 328.16, 330.13
1973, 12, 27013, 1973.9562, 328.64, 329.44, 329.28, 330.07, 328.64, 329.44
1974, 01, 27044, 1974.0411, 329.35, 329.31, 330.14, 330.09, 329.35, 329.31
1974, 02, 27075, 1974.1260, 330.71, 330.05, 330.78, 330.12, 330.71, 330.05
1974, 03, 27103, 1974.2027, 331.48, 330.14, 331.50, 330.14, 331.48, 330.14
1974, 04, 27134, 1974.2877, 332.65, 330.22, 332.62, 330.18, 332.65, 330.22
1974, 05, 27164, 1974.3699, 333.09, 330.13, 333.17, 330.22, 333.09, 330.13
1974, 06, 27195, 1974.4548, 332.25, 330.01, 332.48, 330.26, 332.25, 330.01
1974, 07, 27225, 1974.5370, 331.18, 330.46, 330.99, 330.31, 331.18, 330.46
1974, 08, 27256, 1974.6219, 329.39, 330.73, 328.99, 330.36, 329.39, 330.73
1974, 09, 27287, 1974.7068, 327.43, 330.47, 327.35, 330.41, 327.43, 330.47
1974, 10, 27317, 1974.7890, 327.37, 330.52, 327.32, 330.46, 327.37, 330.52
1974, 11, 27348, 1974.8740, 328.46, 330.43, 328.57, 330.52, 328.46, 330.43
1974, 12, 27378, 1974.9562, 329.57, 330.38, 329.79, 330.58, 329.57, 330.38
1975, 01, 27409, 1975.0411, 330.40, 330.36, 330.71, 330.65, 330.40, 330.36
1975, 02, 27440, 1975.1260, 331.40, 330.74, 331.41, 330.74, 331.40, 330.74
1975, 03, 27468, 1975.2027, 332.04, 330.69, 332.18, 330.82, 332.04, 330.69
1975, 04, 27499, 1975.2877, 333.31, 330.87, 333.36, 330.91, 333.31, 330.87
1975, 05, 27529, 1975.3699, 333.97, 331.00, 333.97, 331.00, 333.97, 331.00
1975, 06, 27560, 1975.4548, 333.60, 331.36, 333.33, 331.10, 333.60, 331.36
1975, 07, 27590, 1975.5370, 331.90, 331.19, 331.88, 331.20, 331.90, 331.19
1975, 08, 27621, 1975.6219, 330.06, 331.39, 329.92, 331.29, 330.06, 331.39
1975, 09, 27652, 1975.7068, 328.56, 331.61, 328.32, 331.39, 328.56, 331.61
1975, 10, 27682, 1975.7890, 328.34, 331.50, 328.32, 331.47, 328.34, 331.50
1975, 11, 27713, 1975.8740, 329.49, 331.47, 329.60, 331.56, 329.49, 331.47
1975, 12, 27743, 1975.9562, 330.76, 331.57, 330.84, 331.64, 330.76, 331.57
1976, 01, 27774, 1976.0410, 331.75, 331.71, 331.77, 331.72, 331.75, 331.71
1976, 02, 27805, 1976.1257, 332.56, 331.91, 332.47, 331.80, 332.56, 331.91
1976, 03, 27834, 1976.2049, 333.50, 332.12, 333.26, 331.87, 333.50, 332.12
1976, 04, 27865, 1976.2896, 334.58, 332.12, 334.43, 331.95, 334.58, 332.12
1976, 05, 27895, 1976.3716, 334.88, 331.90, 335.00, 332.03, 334.88, 331.90
1976, 06, 27926, 1976.4563, 334.33, 332.10, 334.32, 332.11, 334.33, 332.10
1976, 07, 27956, 1976.5383, 333.05, 332.36, 332.85, 332.19, 333.05, 332.36
1976, 08, 27987, 1976.6230, 330.94, 332.31, 330.89, 332.29, 330.94, 332.31
1976, 09, 28018, 1976.7077, 329.30, 332.38, 329.30, 332.39, 329.30, 332.38
1976, 10, 28048, 1976.7896, 328.94, 332.11, 329.35, 332.50, 328.94, 332.11
1976, 11, 28079, 1976.8743, 330.31, 332.29, 330.67, 332.63, 330.31, 332.29
1976, 12, 28109, 1976.9563, 331.68, 332.49, 331.98, 332.77, 331.68, 332.49
1977, 01, 28140, 1977.0411, 332.93, 332.88, 332.98, 332.93, 332.93, 332.88
1977, 02, 28171, 1977.1260, 333.42, 332.75, 333.78, 333.11, 333.42, 332.75
1977, 03, 28199, 1977.2027, 334.70, 333.35, 334.64, 333.27, 334.70, 333.35
1977, 04, 28230, 1977.2877, 336.07, 333.62, 335.93, 333.46, 336.07, 333.62
1977, 05, 28260, 1977.3699, 336.75, 333.76, 336.62, 333.64, 336.75, 333.76
1977, 06, 28291, 1977.4548, 336.27, 334.01, 336.06, 333.82, 336.27, 334.01
1977, 07, 28321, 1977.5370, 334.92, 334.20, 334.67, 333.99, 334.92, 334.20
1977, 08, 28352, 1977.6219, 332.75, 334.10, 332.77, 334.15, 332.75, 334.10
1977, 09, 28383, 1977.7068, 331.59, 334.66, 331.22, 334.31, 331.59, 334.66
1977, 10, 28413, 1977.7890, 331.16, 334.35, 331.28, 334.46, 331.16, 334.35
1977, 11, 28444, 1977.8740, 332.40, 334.40, 332.63, 334.60, 332.40, 334.40
1977, 12, 28474, 1977.9562, 333.85, 334.66, 333.94, 334.74, 333.85, 334.66
1978, 01, 28505, 1978.0411, 334.97, 334.93, 334.93, 334.88, 334.97, 334.93
1978, 02, 28536, 1978.1260, 335.38, 334.72, 335.69, 335.01, 335.38, 334.72
1978, 03, 28564, 1978.2027, 336.64, 335.28, 336.50, 335.13, 336.64, 335.28
1978, 04, 28595, 1978.2877, 337.76, 335.30, 337.73, 335.25, 337.76, 335.30
1978, 05, 28625, 1978.3699, 338.01, 335.02, 338.37, 335.37, 338.01, 335.02
1978, 06, 28656, 1978.4548, 337.90, 335.63, 337.73, 335.49, 337.90, 335.63
1978, 07, 28686, 1978.5370, 336.54, 335.82, 336.29, 335.60, 336.54, 335.82
1978, 08, 28717, 1978.6219, 334.68, 336.03, 334.31, 335.70, 334.68, 336.03
1978, 09, 28748, 1978.7068, 332.76, 335.84, 332.70, 335.80, 332.76, 335.84
1978, 10, 28778, 1978.7890, 332.55, 335.74, 332.71, 335.89, 332.55, 335.74
1978, 11, 28809, 1978.8740, 333.92, 335.92, 334.01, 335.99, 333.92, 335.92
1978, 12, 28839, 1978.9562, 334.95, 335.77, 335.28, 336.08, 334.95, 335.77
1979, 01, 28870, 1979.0411, 336.23, 336.19, 336.24, 336.19, 336.23, 336.19
1979, 02, 28901, 1979.1260, 336.76, 336.09, 336.98, 336.30, 336.76, 336.09
1979, 03, 28929, 1979.2027, 337.96, 336.60, 337.79, 336.41, 337.96, 336.60
1979, 04, 28960, 1979.2877, 338.88, 336.41, 339.03, 336.54, 338.88, 336.41
1979, 05, 28990, 1979.3699, 339.47, 336.47, 339.67, 336.67, 339.47, 336.47
1979, 06, 29021, 1979.4548, 339.29, 337.01, 339.06, 336.80, 339.29, 337.01
1979, 07, 29051, 1979.5370, 337.73, 337.01, 337.63, 336.94, 337.73, 337.01
1979, 08, 29082, 1979.6219, 336.09, 337.44, 335.69, 337.08, 336.09, 337.44
1979, 09, 29113, 1979.7068, 333.92, 337.01, 334.11, 337.22, 333.92, 337.01
1979, 10, 29143, 1979.7890, 333.86, 337.07, 334.17, 337.37, 333.86, 337.07
1979, 11, 29174, 1979.8740, 335.29, 337.30, 335.54, 337.52, 335.29, 337.30
1979, 12, 29204, 1979.9562, 336.73, 337.55, 336.88, 337.68, 336.73, 337.55
1980, 01, 29235, 1980.0410, 338.01, 337.97, 337.90, 337.85, 338.01, 337.97
1980, 02, 29266, 1980.1257, 338.36, 337.69, 338.70, 338.02, 338.36, 337.69
1980, 03, 29295, 1980.2049, 340.07, 338.68, 339.58, 338.17, 340.07, 338.68
1980, 04, 29326, 1980.2896, 340.76, 338.26, 340.85, 338.33, 340.76, 338.26
1980, 05, 29356, 1980.3716, 341.47, 338.45, 341.50, 338.48, 341.47, 338.45
1980, 06, 29387, 1980.4563, 341.17, 338.91, 340.87, 338.63, 341.17, 338.91
1980, 07, 29417, 1980.5383, 339.56, 338.86, 339.43, 338.77, 339.56, 338.86
1980, 08, 29448, 1980.6230, 337.60, 338.99, 337.48, 338.90, 337.60, 338.99
1980, 09, 29479, 1980.7077, 335.88, 338.99, 335.89, 339.02, 335.88, 338.99
1980, 10, 29509, 1980.7896, 336.02, 339.23, 335.93, 339.13, 336.02, 339.23
1980, 11, 29540, 1980.8743, 337.10, 339.11, 337.25, 339.24, 337.10, 339.11
1980, 12, 29570, 1980.9563, 338.21, 339.04, 338.54, 339.34, 338.21, 339.04
1981, 01, 29601, 1981.0411, 339.24, 339.19, 339.50, 339.44, 339.24, 339.19
1981, 02, 29632, 1981.1260, 340.48, 339.81, 340.23, 339.55, 340.48, 339.81
1981, 03, 29660, 1981.2027, 341.38, 340.01, 341.02, 339.63, 341.38, 340.01
1981, 04, 29691, 1981.2877, 342.50, 340.02, 342.23, 339.72, 342.50, 340.02
1981, 05, 29721, 1981.3699, 342.91, 339.89, 342.83, 339.81, 342.91, 339.89
1981, 06, 29752, 1981.4548, 342.25, 339.96, 342.16, 339.89, 342.25, 339.96
1981, 07, 29782, 1981.5370, 340.49, 339.76, 340.67, 339.98, 340.49, 339.76
1981, 08, 29813, 1981.6219, 338.43, 339.80, 338.67, 340.07, 338.43, 339.80
1981, 09, 29844, 1981.7068, 336.69, 339.81, 337.03, 340.16, 336.69, 339.81
1981, 10, 29874, 1981.7890, 336.86, 340.08, 337.05, 340.26, 336.86, 340.08
1981, 11, 29905, 1981.8740, 338.36, 340.38, 338.38, 340.37, 338.36, 340.38
1981, 12, 29935, 1981.9562, 339.61, 340.44, 339.67, 340.48, 339.61, 340.44
1982, 01, 29966, 1982.0411, 340.75, 340.71, 340.65, 340.59, 340.75, 340.71
1982, 02, 29997, 1982.1260, 341.61, 340.94, 341.38, 340.70, 341.61, 340.94
1982, 03, 30025, 1982.2027, 342.70, 341.32, 342.18, 340.79, 342.70, 341.32
1982, 04, 30056, 1982.2877, 343.57, 341.07, 343.39, 340.88, 343.57, 341.07
1982, 05, 30086, 1982.3699, 344.14, 341.10, 344.00, 340.96, 344.14, 341.10
1982, 06, 30117, 1982.4548, 343.35, 341.05, 343.32, 341.04, 343.35, 341.05
1982, 07, 30147, 1982.5370, 342.06, 341.32, 341.82, 341.12, 342.06, 341.32
1982, 08, 30178, 1982.6219, 339.81, 341.18, 339.79, 341.20, 339.81, 341.18
1982, 09, 30209, 1982.7068, 337.98, 341.10, 338.14, 341.28, 337.98, 341.10
1982, 10, 30239, 1982.7890, 337.86, 341.10, 338.15, 341.38, 337.86, 341.10
1982, 11, 30270, 1982.8740, 339.26, 341.29, 339.49, 341.49, 339.26, 341.29
1982, 12, 30300, 1982.9562, 340.49, 341.32, 340.81, 341.62, 340.49, 341.32
1983, 01, 30331, 1983.0411, 341.38, 341.33, 341.83, 341.78, 341.38, 341.33
1983, 02, 30362, 1983.1260, 342.52, 341.84, 342.64, 341.95, 342.52, 341.84
1983, 03, 30390, 1983.2027, 343.10, 341.71, 343.51, 342.11, 343.10, 341.71
1983, 04, 30421, 1983.2877, 344.94, 342.44, 344.83, 342.31, 344.94, 342.44
1983, 05, 30451, 1983.3699, 345.76, 342.71, 345.54, 342.50, 345.76, 342.71
1983, 06, 30482, 1983.4548, 345.32, 343.01, 344.97, 342.69, 345.32, 343.01
1983, 07, 30512, 1983.5370, 343.98, 343.25, 343.56, 342.86, 343.98, 343.25
1983, 08, 30543, 1983.6219, 342.38, 343.75, 341.62, 343.03, 342.38, 343.75
1983, 09, 30574, 1983.7068, 339.87, 343.00, 340.04, 343.19, 339.87, 343.00
1983, 10, 30604, 1983.7890, 339.99, 343.24, 340.10, 343.34, 339.99, 343.24
1983, 11, 30635, 1983.8740, 341.15, 343.19, 341.47, 343.48, 341.15, 343.19
1983, 12, 30665, 1983.9562, 342.99, 343.82, 342.81, 343.62, 342.99, 343.82
1984, 01, 30696, 1984.0410, 343.70, 343.66, 343.81, 343.76, 343.70, 343.66
1984, 02, 30727, 1984.1257, 344.50, 343.83, 344.58, 343.89, 344.50, 343.83
1984, 03, 30756, 1984.2049, 345.28, 343.87, 345.44, 344.01, 345.28, 343.87
1984, 04, 30787, 1984.2896, 347.05, 344.52, 346.70, 344.14, 347.05, 344.52
1984, 05, 30817, 1984.3716, 347.43, 344.38, 347.32, 344.26, 347.43, 344.38
1984, 06, 30848, 1984.4563, 346.80, 344.51, 346.65, 344.39, 346.80, 344.51
1984, 07, 30878, 1984.5383, 345.39, 344.69, 345.18, 344.50, 345.39, 344.69
1984, 08, 30909, 1984.6230, 343.28, 344.68, 343.18, 344.62, 343.28, 344.68
1984, 09, 30940, 1984.7077, 341.07, 344.23, 341.57, 344.74, 341.07, 344.23
1984, 10, 30970, 1984.7896, 341.35, 344.60, 341.62, 344.86, 341.35, 344.60
1984, 11, 31001, 1984.8743, 342.98, 345.01, 342.98, 344.99, 342.98, 345.01
1984, 12, 31031, 1984.9563, 344.22, 345.05, 344.30, 345.12, 344.22, 345.05
1985, 01, 31062, 1985.0411, 344.97, 344.93, 345.31, 345.25, 344.97, 344.93
1985, 02, 31093, 1985.1260, 345.99, 345.31, 346.08, 345.39, 345.99, 345.31
1985, 03, 31121, 1985.2027, 347.42, 346.03, 346.91, 345.50, 347.42, 346.03
1985, 04, 31152, 1985.2877, 348.35, 345.83, 348.16, 345.62, 348.35, 345.83
1985, 05, 31182, 1985.3699, 348.93, 345.86, 348.80, 345.73, 348.93, 345.86
1985, 06, 31213, 1985.4548, 348.25, 345.93, 348.13, 345.83, 348.25, 345.93
1985, 07, 31243, 1985.5370, 346.56, 345.82, 346.63, 345.93, 346.56, 345.82
1985, 08, 31274, 1985.6219, 344.67, 346.06, 344.60, 346.02, 344.67, 346.06
1985, 09, 31305, 1985.7068, 343.09, 346.24, 342.93, 346.10, 343.09, 346.24
1985, 10, 31335, 1985.7890, 342.80, 346.07, 342.93, 346.19, 342.80, 346.07
1985, 11, 31366, 1985.8740, 344.24, 346.29, 344.26, 346.28, 344.24, 346.29
1985, 12, 31396, 1985.9562, 345.56, 346.39, 345.55, 346.37, 345.56, 346.39
1986, 01, 31427, 1986.0411, 346.30, 346.25, 346.53, 346.47, 346.30, 346.25
1986, 02, 31458, 1986.1260, 346.95, 346.27, 347.28, 346.58, 346.95, 346.27
1986, 03, 31486, 1986.2027, 347.85, 346.46, 348.10, 346.69, 347.85, 346.46
1986, 04, 31517, 1986.2877, 349.55, 347.02, 349.36, 346.81, 349.55, 347.02
1986, 05, 31547, 1986.3699, 350.22, 347.14, 350.01, 346.93, 350.22, 347.14
1986, 06, 31578, 1986.4548, 349.55, 347.23, 349.37, 347.06, 349.55, 347.23
1986, 07, 31608, 1986.5370, 347.94, 347.20, 347.89, 347.18, 347.94, 347.20
1986, 08, 31639, 1986.6219, 345.90, 347.29, 345.89, 347.31, 345.90, 347.29
1986, 09, 31670, 1986.7068, 344.85, 348.02, 344.26, 347.44, 344.85, 348.02
1986, 10, 31700, 1986.7890, 344.17, 347.45, 344.30, 347.56, 344.17, 347.45
1986, 11, 31731, 1986.8740, 345.66, 347.71, 345.66, 347.70, 345.66, 347.71
1986, 12, 31761, 1986.9562, 346.90, 347.74, 347.01, 347.83, 346.90, 347.74
1987, 01, 31792, 1987.0411, 348.02, 347.98, 348.03, 347.97, 348.02, 347.98
1987, 02, 31823, 1987.1260, 348.48, 347.79, 348.83, 348.13, 348.48, 347.79
1987, 03, 31851, 1987.2027, 349.42, 348.01, 349.70, 348.29, 349.42, 348.01
1987, 04, 31882, 1987.2877, 350.98, 348.45, 351.02, 348.47, 350.98, 348.45
1987, 05, 31912, 1987.3699, 351.85, 348.76, 351.74, 348.66, 351.85, 348.76
1987, 06, 31943, 1987.4548, 351.26, 348.92, 351.17, 348.86, 351.26, 348.92
1987, 07, 31973, 1987.5370, 349.51, 348.77, 349.77, 349.06, 349.51, 348.77
1987, 08, 32004, 1987.6219, 348.10, 349.49, 347.85, 349.28, 348.10, 349.49
1987, 09, 32035, 1987.7068, 346.45, 349.62, 346.31, 349.50, 346.45, 349.62
1987, 10, 32065, 1987.7890, 346.36, 349.65, 346.44, 349.72, 346.36, 349.65
1987, 11, 32096, 1987.8740, 347.81, 349.87, 347.90, 349.94, 347.81, 349.87
1987, 12, 32126, 1987.9562, 348.96, 349.81, 349.34, 350.16, 348.96, 349.81
1988, 01, 32157, 1988.0410, 350.43, 350.39, 350.44, 350.39, 350.43, 350.39
1988, 02, 32188, 1988.1257, 351.73, 351.04, 351.31, 350.61, 351.73, 351.04
1988, 03, 32217, 1988.2049, 352.22, 350.79, 352.26, 350.81, 352.22, 350.79
1988, 04, 32248, 1988.2896, 353.59, 351.02, 353.61, 351.02, 353.59, 351.02
1988, 05, 32278, 1988.3716, 354.22, 351.12, 354.31, 351.21, 354.22, 351.12
1988, 06, 32309, 1988.4563, 353.80, 351.48, 353.70, 351.40, 353.80, 351.48
1988, 07, 32339, 1988.5383, 352.38, 351.66, 352.26, 351.57, 352.38, 351.66
1988, 08, 32370, 1988.6230, 350.43, 351.85, 350.28, 351.74, 350.43, 351.85
1988, 09, 32401, 1988.7077, 348.73, 351.92, 348.68, 351.89, 348.73, 351.92
1988, 10, 32431, 1988.7896, 348.88, 352.18, 348.74, 352.03, 348.88, 352.18
1988, 11, 32462, 1988.8743, 350.07, 352.13, 350.12, 352.16, 350.07, 352.13
1988, 12, 32492, 1988.9563, 351.34, 352.19, 351.45, 352.28, 351.34, 352.19
1989, 01, 32523, 1989.0411, 352.76, 352.72, 352.44, 352.39, 352.76, 352.72
1989, 02, 32554, 1989.1260, 353.07, 352.38, 353.20, 352.50, 353.07, 352.38
1989, 03, 32582, 1989.2027, 353.68, 352.27, 354.02, 352.59, 353.68, 352.27
1989, 04, 32613, 1989.2877, 355.42, 352.86, 355.26, 352.69, 355.42, 352.86
1989, 05, 32643, 1989.3699, 355.67, 352.56, 355.90, 352.79, 355.67, 352.56
1989, 06, 32674, 1989.4548, 355.12, 352.77, 355.22, 352.89, 355.12, 352.77
1989, 07, 32704, 1989.5370, 353.90, 353.15, 353.70, 352.99, 353.90, 353.15
1989, 08, 32735, 1989.6219, 351.67, 353.07, 351.65, 353.08, 351.67, 353.07
1989, 09, 32766, 1989.7068, 349.81, 353.00, 349.97, 353.18, 349.81, 353.00
1989, 10, 32796, 1989.7890, 349.99, 353.30, 349.98, 353.28, 349.99, 353.30
1989, 11, 32827, 1989.8740, 351.30, 353.37, 351.33, 353.38, 351.30, 353.37
1989, 12, 32857, 1989.9562, 352.52, 353.37, 352.64, 353.48, 352.52, 353.37
1990, 01, 32888, 1990.0411, 353.66, 353.62, 353.63, 353.58, 353.66, 353.62
1990, 02, 32919, 1990.1260, 354.70, 354.01, 354.38, 353.68, 354.70, 354.01
1990, 03, 32947, 1990.2027, 355.38, 353.97, 355.20, 353.77, 355.38, 353.97
1990, 04, 32978, 1990.2877, 356.20, 353.64, 356.45, 353.88, 356.20, 353.64
1990, 05, 33008, 1990.3699, 357.16, 354.04, 357.10, 353.98, 357.16, 354.04
1990, 06, 33039, 1990.4548, 356.23, 353.87, 356.43, 354.09, 356.23, 353.87
1990, 07, 33069, 1990.5370, 354.81, 354.06, 354.93, 354.21, 354.81, 354.06
1990, 08, 33100, 1990.6219, 352.91, 354.31, 352.90, 354.35, 352.91, 354.31
1990, 09, 33131, 1990.7068, 350.96, 354.17, 351.26, 354.49, 350.96, 354.17
1990, 10, 33161, 1990.7890, 351.18, 354.50, 351.32, 354.63, 351.18, 354.50
1990, 11, 33192, 1990.8740, 352.83, 354.91, 352.72, 354.78, 352.83, 354.91
1990, 12, 33222, 1990.9562, 354.21, 355.06, 354.09, 354.93, 354.21, 355.06
1991, 01, 33253, 1991.0411, 354.72, 354.68, 355.13, 355.07, 354.72, 354.68
1991, 02, 33284, 1991.1260, 355.75, 355.05, 355.92, 355.21, 355.75, 355.05
1991, 03, 33312, 1991.2027, 357.16, 355.74, 356.77, 355.33, 357.16, 355.74
1991, 04, 33343, 1991.2877, 358.60, 356.03, 358.03, 355.45, 358.60, 356.03
1991, 05, 33373, 1991.3699, 359.34, 356.21, 358.67, 355.54, 359.34, 356.21
1991, 06, 33404, 1991.4548, 358.24, 355.87, 357.96, 355.62, 358.24, 355.87
1991, 07, 33434, 1991.5370, 356.17, 355.42, 356.40, 355.68, 356.17, 355.42
1991, 08, 33465, 1991.6219, 354.01, 355.42, 354.30, 355.74, 354.01, 355.42
1991, 09, 33496, 1991.7068, 352.15, 355.37, 352.56, 355.80, 352.15, 355.37
1991, 10, 33526, 1991.7890, 352.21, 355.55, 352.54, 355.86, 352.21, 355.55
1991, 11, 33557, 1991.8740, 353.75, 355.83, 353.86, 355.92, 353.75, 355.83
1991, 12, 33587, 1991.9562, 354.99, 355.85, 355.15, 355.99, 354.99, 355.85
1992, 01, 33618, 1992.0410, 355.99, 355.94, 356.12, 356.06, 355.99, 355.94
1992, 02, 33649, 1992.1257, 356.72, 356.03, 356.84, 356.13, 356.72, 356.03
1992, 03, 33678, 1992.2049, 357.81, 356.36, 357.66, 356.20, 357.81, 356.36
1992, 04, 33709, 1992.2896, 359.15, 356.55, 358.88, 356.26, 359.15, 356.55
1992, 05, 33739, 1992.3716, 359.66, 356.53, 359.45, 356.31, 359.66, 356.53
1992, 06, 33770, 1992.4563, 359.25, 356.90, 358.69, 356.36, 359.25, 356.90
1992, 07, 33800, 1992.5383, 357.02, 356.30, 357.09, 356.39, 357.02, 356.30
1992, 08, 33831, 1992.6230, 355.00, 356.44, 354.95, 356.43, 355.00, 356.44
1992, 09, 33862, 1992.7077, 353.01, 356.25, 353.20, 356.46, 353.01, 356.25
1992, 10, 33892, 1992.7896, 353.31, 356.65, 353.16, 356.49, 353.31, 356.65
1992, 11, 33923, 1992.8743, 354.16, 356.25, 354.46, 356.53, 354.16, 356.25
1992, 12, 33953, 1992.9563, 355.40, 356.25, 355.73, 356.57, 355.40, 356.25
1993, 01, 33984, 1993.0411, 356.70, 356.66, 356.68, 356.62, 356.70, 356.66
1993, 02, 34015, 1993.1260, 357.17, 356.46, 357.39, 356.68, 357.17, 356.46
1993, 03, 34043, 1993.2027, 358.38, 356.95, 358.19, 356.74, 358.38, 356.95
1993, 04, 34074, 1993.2877, 359.46, 356.88, 359.42, 356.82, 359.46, 356.88
1993, 05, 34104, 1993.3699, 360.28, 357.13, 360.05, 356.90, 360.28, 357.13
1993, 06, 34135, 1993.4548, 359.60, 357.21, 359.35, 356.99, 359.60, 357.21
1993, 07, 34165, 1993.5370, 357.57, 356.81, 357.81, 357.09, 357.57, 356.81
1993, 08, 34196, 1993.6219, 355.52, 356.94, 355.75, 357.20, 355.52, 356.94
1993, 09, 34227, 1993.7068, 353.69, 356.93, 354.07, 357.33, 353.69, 356.93
1993, 10, 34257, 1993.7890, 353.99, 357.34, 354.12, 357.46, 353.99, 357.34
1993, 11, 34288, 1993.8740, 355.34, 357.44, 355.54, 357.62, 355.34, 357.44
1993, 12, 34318, 1993.9562, 356.80, 357.66, 356.93, 357.77, 356.80, 357.66
1994, 01, 34349, 1994.0411, 358.37, 358.32, 358.00, 357.94, 358.37, 358.32
1994, 02, 34380, 1994.1260, 358.91, 358.21, 358.82, 358.11, 358.91, 358.21
1994, 03, 34408, 1994.2027, 359.97, 358.53, 359.71, 358.26, 359.97, 358.53
1994, 04, 34439, 1994.2877, 361.26, 358.67, 361.04, 358.43, 361.26, 358.67
1994, 05, 34469, 1994.3699, 361.69, 358.53, 361.75, 358.59, 361.69, 358.53
1994, 06, 34500, 1994.4548, 360.94, 358.56, 361.12, 358.76, 360.94, 358.56
1994, 07, 34530, 1994.5370, 359.55, 358.79, 359.65, 358.92, 359.55, 358.79
1994, 08, 34561, 1994.6219, 357.48, 358.90, 357.63, 359.09, 357.48, 358.90
1994, 09, 34592, 1994.7068, 355.84, 359.09, 356.00, 359.27, 355.84, 359.09
1994, 10, 34622, 1994.7890, 356.00, 359.36, 356.09, 359.44, 356.00, 359.36
1994, 11, 34653, 1994.8740, 357.58, 359.69, 357.54, 359.63, 357.58, 359.69
1994, 12, 34683, 1994.9562, 359.04, 359.90, 358.96, 359.81, 359.04, 359.90
1995, 01, 34714, 1995.0411, 359.97, 359.93, 360.05, 359.99, 359.97, 359.93
1995, 02, 34745, 1995.1260, 361.00, 360.30, 360.89, 360.17, 361.00, 360.30
1995, 03, 34773, 1995.2027, 361.63, 360.20, 361.78, 360.33, 361.63, 360.20
1995, 04, 34804, 1995.2877, 363.45, 360.85, 363.12, 360.50, 363.45, 360.85
1995, 05, 34834, 1995.3699, 363.80, 360.63, 363.83, 360.67, 363.80, 360.63
1995, 06, 34865, 1995.4548, 363.26, 360.87, 363.21, 360.83, 363.26, 360.87
1995, 07, 34895, 1995.5370, 361.89, 361.13, 361.72, 360.99, 361.89, 361.13
1995, 08, 34926, 1995.6219, 359.45, 360.88, 359.69, 361.15, 359.45, 360.88
1995, 09, 34957, 1995.7068, 358.05, 361.31, 358.03, 361.31, 358.05, 361.31
1995, 10, 34987, 1995.7890, 357.75, 361.13, 358.10, 361.47, 357.75, 361.13
1995, 11, 35018, 1995.8740, 359.56, 361.68, 359.54, 361.63, 359.56, 361.68
1995, 12, 35048, 1995.9562, 360.70, 361.56, 360.93, 361.78, 360.70, 361.56
1996, 01, 35079, 1996.0410, 362.05, 362.01, 361.99, 361.94, 362.05, 362.01
1996, 02, 35110, 1996.1257, 363.24, 362.54, 362.80, 362.08, 363.24, 362.54
1996, 03, 35139, 1996.2049, 364.02, 362.55, 363.69, 362.21, 364.02, 362.55
1996, 04, 35170, 1996.2896, 364.71, 362.08, 364.99, 362.33, 364.71, 362.08
1996, 05, 35200, 1996.3716, 365.42, 362.24, 365.62, 362.45, 365.42, 362.24
1996, 06, 35231, 1996.4563, 364.97, 362.59, 364.92, 362.56, 364.97, 362.59
1996, 07, 35261, 1996.5383, 363.65, 362.92, 363.36, 362.65, 363.65, 362.92
1996, 08, 35292, 1996.6230, 361.48, 362.94, 361.25, 362.75, 361.48, 362.94
1996, 09, 35323, 1996.7077, 359.45, 362.73, 359.53, 362.83, 359.45, 362.73
1996, 10, 35353, 1996.7896, 359.61, 362.99, 359.54, 362.91, 359.61, 362.99
1996, 11, 35384, 1996.8743, 360.76, 362.87, 360.90, 362.99, 360.76, 362.87
1996, 12, 35414, 1996.9563, 362.33, 363.19, 362.22, 363.07, 362.33, 363.19
1997, 01, 35445, 1997.0411, 363.18, 363.14, 363.20, 363.15, 363.18, 363.14
1997, 02, 35476, 1997.1260, 363.99, 363.28, 363.95, 363.23, 363.99, 363.28
1997, 03, 35504, 1997.2027, 364.56, 363.12, 364.78, 363.32, 364.56, 363.12
1997, 04, 35535, 1997.2877, 366.36, 363.74, 366.06, 363.42, 366.36, 363.74
1997, 05, 35565, 1997.3699, 366.80, 363.61, 366.73, 363.54, 366.80, 363.61
1997, 06, 35596, 1997.4548, 365.63, 363.22, 366.06, 363.67, 365.63, 363.22
1997, 07, 35626, 1997.5370, 364.47, 363.70, 364.56, 363.82, 364.47, 363.70
1997, 08, 35657, 1997.6219, 362.50, 363.94, 362.53, 364.00, 362.50, 363.94
1997, 09, 35688, 1997.7068, 360.19, 363.47, 360.90, 364.20, 360.19, 363.47
1997, 10, 35718, 1997.7890, 360.77, 364.17, 361.03, 364.42, 360.77, 364.17
1997, 11, 35749, 1997.8740, 362.43, 364.56, 362.56, 364.66, 362.43, 364.56
1997, 12, 35779, 1997.9562, 364.28, 365.15, 364.06, 364.91, 364.28, 365.15
1998, 01, 35810, 1998.0411, 365.33, 365.29, 365.24, 365.18, 365.33, 365.29
1998, 02, 35841, 1998.1260, 366.15, 365.44, 366.18, 365.46, 366.15, 365.44
1998, 03, 35869, 1998.2027, 367.31, 365.86, 367.17, 365.71, 367.31, 365.86
1998, 04, 35900, 1998.2877, 368.61, 365.99, 368.63, 365.98, 368.61, 365.99
1998, 05, 35930, 1998.3699, 369.30, 366.10, 369.44, 366.24, 369.30, 366.10
1998, 06, 35961, 1998.4548, 368.88, 366.46, 368.90, 366.51, 368.88, 366.46
1998, 07, 35991, 1998.5370, 367.64, 366.87, 367.48, 366.75, 367.64, 366.87
1998, 08, 36022, 1998.6219, 365.78, 367.22, 365.51, 366.98, 365.78, 367.22
1998, 09, 36053, 1998.7068, 363.90, 367.19, 363.89, 367.20, 363.90, 367.19
1998, 10, 36083, 1998.7890, 364.23, 367.64, 364.00, 367.39, 364.23, 367.64
1998, 11, 36114, 1998.8740, 365.46, 367.59, 365.46, 367.57, 365.46, 367.59
1998, 12, 36144, 1998.9562, 366.97, 367.84, 366.86, 367.72, 366.97, 367.84
1999, 01, 36175, 1999.0411, 368.15, 368.11, 367.91, 367.85, 368.15, 368.11
1999, 02, 36206, 1999.1260, 368.87, 368.16, 368.69, 367.96, 368.87, 368.16
1999, 03, 36234, 1999.2027, 369.59, 368.13, 369.52, 368.05, 369.59, 368.13
1999, 04, 36265, 1999.2877, 371.14, 368.50, 370.78, 368.13, 371.14, 368.50
1999, 05, 36295, 1999.3699, 371.00, 367.79, 371.41, 368.20, 371.00, 367.79
1999, 06, 36326, 1999.4548, 370.35, 367.93, 370.67, 368.27, 370.35, 367.93
1999, 07, 36356, 1999.5370, 369.27, 368.49, 369.07, 368.33, 369.27, 368.49
1999, 08, 36387, 1999.6219, 366.93, 368.37, 366.92, 368.40, 366.93, 368.37
1999, 09, 36418, 1999.7068, 364.64, 367.94, 365.16, 368.48, 364.64, 367.94
1999, 10, 36448, 1999.7890, 365.13, 368.55, 365.15, 368.56, 365.13, 368.55
1999, 11, 36479, 1999.8740, 366.68, 368.82, 366.53, 368.64, 366.68, 368.82
1999, 12, 36509, 1999.9562, 368.00, 368.88, 367.87, 368.73, 368.00, 368.88
2000, 01, 36540, 2000.0410, 369.14, 369.09, 368.88, 368.82, 369.14, 369.09
2000, 02, 36571, 2000.1257, 369.46, 368.75, 369.64, 368.91, 369.46, 368.75
2000, 03, 36600, 2000.2049, 370.51, 369.02, 370.51, 369.01, 370.51, 369.02
2000, 04, 36631, 2000.2896, 371.66, 368.99, 371.81, 369.12, 371.66, 368.99
2000, 05, 36661, 2000.3716, 371.83, 368.61, 372.45, 369.23, 371.83, 368.61
2000, 06, 36692, 2000.4563, 371.69, 369.28, 371.75, 369.36, 371.69, 369.28
2000, 07, 36722, 2000.5383, 370.12, 369.37, 370.21, 369.50, 370.12, 369.37
2000, 08, 36753, 2000.6230, 368.12, 369.60, 368.13, 369.64, 368.12, 369.60
2000, 09, 36784, 2000.7077, 366.62, 369.94, 366.45, 369.79, 366.62, 369.94
2000, 10, 36814, 2000.7896, 366.73, 370.15, 366.52, 369.93, 366.73, 370.15
2000, 11, 36845, 2000.8743, 368.29, 370.43, 367.95, 370.07, 368.29, 370.43
2000, 12, 36875, 2000.9563, 369.53, 370.40, 369.34, 370.20, 369.53, 370.40
2001, 01, 36906, 2001.0411, 370.28, 370.24, 370.38, 370.33, 370.28, 370.24
2001, 02, 36937, 2001.1260, 371.50, 370.78, 371.18, 370.45, 371.50, 370.78
2001, 03, 36965, 2001.2027, 372.12, 370.65, 372.04, 370.56, 372.12, 370.65
2001, 04, 36996, 2001.2877, 372.86, 370.21, 373.34, 370.67, 372.86, 370.21
2001, 05, 37026, 2001.3699, 374.02, 370.79, 374.02, 370.79, 374.02, 370.79
2001, 06, 37057, 2001.4548, 373.31, 370.87, 373.34, 370.92, 373.31, 370.87
2001, 07, 37087, 2001.5370, 371.62, 370.84, 371.80, 371.06, 371.62, 370.84
2001, 08, 37118, 2001.6219, 369.55, 371.00, 369.71, 371.20, 369.55, 371.00
2001, 09, 37149, 2001.7068, 367.96, 371.28, 368.01, 371.35, 367.96, 371.28
2001, 10, 37179, 2001.7890, 368.09, 371.54, 368.08, 371.51, 368.09, 371.54
2001, 11, 37210, 2001.8740, 369.68, 371.84, 369.54, 371.67, 369.68, 371.84
2001, 12, 37240, 2001.9562, 371.24, 372.12, 370.97, 371.83, 371.24, 372.12
2002, 01, 37271, 2002.0411, 372.44, 372.39, 372.06, 372.00, 372.44, 372.39
2002, 02, 37302, 2002.1260, 373.08, 372.36, 372.91, 372.17, 373.08, 372.36
2002, 03, 37330, 2002.2027, 373.52, 372.05, 373.82, 372.34, 373.52, 372.05
2002, 04, 37361, 2002.2877, 374.85, 372.19, 375.20, 372.52, 374.85, 372.19
2002, 05, 37391, 2002.3699, 375.55, 372.31, 375.95, 372.71, 375.55, 372.31
2002, 06, 37422, 2002.4548, 375.40, 372.95, 375.35, 372.92, 375.40, 372.95
2002, 07, 37452, 2002.5370, 374.02, 373.24, 373.88, 373.14, 374.02, 373.24
2002, 08, 37483, 2002.6219, 371.48, 372.94, 371.87, 373.36, 371.48, 372.94
2002, 09, 37514, 2002.7068, 370.70, 374.03, 370.25, 373.60, 370.70, 374.03
2002, 10, 37544, 2002.7890, 370.25, 373.70, 370.39, 373.83, 370.25, 373.70
2002, 11, 37575, 2002.8740, 372.08, 374.24, 371.92, 374.06, 372.08, 374.24
2002, 12, 37605, 2002.9562, 373.78, 374.67, 373.42, 374.28, 373.78, 374.67
2003, 01, 37636, 2003.0411, 374.68, 374.64, 374.56, 374.51, 374.68, 374.64
2003, 02, 37667, 2003.1260, 375.62, 374.90, 375.46, 374.72, 375.62, 374.90
2003, 03, 37695, 2003.2027, 376.11, 374.63, 376.41, 374.92, 376.11, 374.63
2003, 04, 37726, 2003.2877, 377.65, 374.98, 377.82, 375.13, 377.65, 374.98
2003, 05, 37756, 2003.3699, 378.35, 375.11, 378.58, 375.33, 378.35, 375.11
2003, 06, 37787, 2003.4548, 378.13, 375.67, 377.97, 375.53, 378.13, 375.67
2003, 07, 37817, 2003.5370, 376.60, 375.82, 376.48, 375.73, 376.60, 375.82
2003, 08, 37848, 2003.6219, 374.48, 375.95, 374.42, 375.92, 374.48, 375.95
2003, 09, 37879, 2003.7068, 372.98, 376.32, 372.74, 376.10, 372.98, 376.32
2003, 10, 37909, 2003.7890, 373.00, 376.46, 372.81, 376.26, 373.00, 376.46
2003, 11, 37940, 2003.8740, 374.35, 376.51, 374.28, 376.42, 374.35, 376.51
2003, 12, 37970, 2003.9562, 375.69, 376.57, 375.70, 376.57, 375.69, 376.57
2004, 01, 38001, 2004.0410, 376.79, 376.74, 376.77, 376.71, 376.79, 376.74
2004, 02, 38032, 2004.1257, 377.37, 376.64, 377.57, 376.84, 377.37, 376.64
2004, 03, 38061, 2004.2049, 378.39, 376.89, 378.48, 376.96, 378.39, 376.89
2004, 04, 38092, 2004.2896, 380.50, 377.80, 379.80, 377.08, 380.50, 377.80
2004, 05, 38122, 2004.3716, 380.62, 377.36, 380.45, 377.19, 380.62, 377.36
2004, 06, 38153, 2004.4563, 379.55, 377.11, 379.73, 377.31, 379.55, 377.11
2004, 07, 38183, 2004.5383, 377.76, 377.01, 378.15, 377.43, 377.76, 377.01
2004, 08, 38214, 2004.6230, 375.83, 377.33, 376.03, 377.56, 375.83, 377.33
2004, 09, 38245, 2004.7077, 374.05, 377.41, 374.33, 377.72, 374.05, 377.41
2004, 10, 38275, 2004.7896, 374.22, 377.69, 374.42, 377.88, 374.22, 377.69
2004, 11, 38306, 2004.8743, 375.84, 378.01, 375.91, 378.06, 375.84, 378.01
2004, 12, 38336, 2004.9563, 377.44, 378.33, 377.37, 378.24, 377.44, 378.33
2005, 01, 38367, 2005.0411, 378.34, 378.29, 378.51, 378.45, 378.34, 378.29
2005, 02, 38398, 2005.1260, 379.61, 378.88, 379.40, 378.66, 379.61, 378.88
2005, 03, 38426, 2005.2027, 380.08, 378.60, 380.36, 378.86, 380.08, 378.60
2005, 04, 38457, 2005.2877, 382.05, 379.36, 381.78, 379.08, 382.05, 379.36
2005, 05, 38487, 2005.3699, 382.24, 378.97, 382.56, 379.29, 382.24, 378.97
2005, 06, 38518, 2005.4548, 382.08, 379.61, 381.96, 379.51, 382.08, 379.61
2005, 07, 38548, 2005.5370, 380.66, 379.88, 380.47, 379.72, 380.66, 379.88
2005, 08, 38579, 2005.6219, 378.67, 380.14, 378.43, 379.94, 378.67, 380.14
2005, 09, 38610, 2005.7068, 376.42, 379.78, 376.76, 380.15, 376.42, 379.78
2005, 10, 38640, 2005.7890, 376.80, 380.29, 376.87, 380.34, 376.80, 380.29
2005, 11, 38671, 2005.8740, 378.31, 380.49, 378.39, 380.54, 378.31, 380.49
2005, 12, 38701, 2005.9562, 379.96, 380.85, 379.86, 380.73, 379.96, 380.85
2006, 01, 38732, 2006.0411, 381.37, 381.32, 380.97, 380.91, 381.37, 381.32
2006, 02, 38763, 2006.1260, 382.02, 381.29, 381.82, 381.08, 382.02, 381.29
2006, 03, 38791, 2006.2027, 382.56, 381.07, 382.74, 381.23, 382.56, 381.07
2006, 04, 38822, 2006.2877, 384.36, 381.67, 384.10, 381.39, 384.36, 381.67
2006, 05, 38852, 2006.3699, 384.92, 381.64, 384.81, 381.53, 384.92, 381.64
2006, 06, 38883, 2006.4548, 384.03, 381.55, 384.14, 381.68, 384.03, 381.55
2006, 07, 38913, 2006.5370, 382.28, 381.49, 382.58, 381.82, 382.28, 381.49
2006, 08, 38944, 2006.6219, 380.48, 381.95, 380.46, 381.97, 380.48, 381.95
2006, 09, 38975, 2006.7068, 378.81, 382.18, 378.73, 382.12, 378.81, 382.18
2006, 10, 39005, 2006.7890, 379.06, 382.55, 378.78, 382.27, 379.06, 382.55
2006, 11, 39036, 2006.8740, 380.14, 382.33, 380.25, 382.42, 380.14, 382.33
2006, 12, 39066, 2006.9562, 381.66, 382.55, 381.69, 382.56, 381.66, 382.55
2007, 01, 39097, 2007.0411, 382.58, 382.54, 382.77, 382.71, 382.58, 382.54
2007, 02, 39128, 2007.1260, 383.71, 382.98, 383.61, 382.87, 383.71, 382.98
2007, 03, 39156, 2007.2027, 384.34, 382.84, 384.52, 383.01, 384.34, 382.84
2007, 04, 39187, 2007.2877, 386.23, 383.52, 385.89, 383.17, 386.23, 383.52
2007, 05, 39217, 2007.3699, 386.41, 383.12, 386.61, 383.33, 386.41, 383.12
2007, 06, 39248, 2007.4548, 385.87, 383.38, 385.95, 383.49, 385.87, 383.38
2007, 07, 39278, 2007.5370, 384.44, 383.65, 384.40, 383.65, 384.44, 383.65
2007, 08, 39309, 2007.6219, 381.84, 383.33, 382.29, 383.81, 381.84, 383.33
2007, 09, 39340, 2007.7068, 380.86, 384.25, 380.57, 383.98, 380.86, 384.25
2007, 10, 39370, 2007.7890, 380.86, 384.37, 380.64, 384.13, 380.86, 384.37
2007, 11, 39401, 2007.8740, 382.36, 384.55, 382.12, 384.29, 382.36, 384.55
2007, 12, 39431, 2007.9562, 383.61, 384.51, 383.56, 384.44, 383.61, 384.51
2008, 01, 39462, 2008.0410, 385.07, 385.02, 384.64, 384.58, 385.07, 385.02
2008, 02, 39493, 2008.1257, 385.84, 385.11, 385.47, 384.73, 385.84, 385.11
2008, 03, 39522, 2008.2049, 385.83, 384.31, 386.41, 384.86, 385.83, 384.31
2008, 04, 39553, 2008.2896, 386.77, 384.03, 387.77, 385.02, 386.77, 384.03
2008, 05, 39583, 2008.3716, 388.51, 385.21, 388.47, 385.18, 388.51, 385.21
2008, 06, 39614, 2008.4563, 388.05, 385.58, 387.79, 385.34, 388.05, 385.58
2008, 07, 39644, 2008.5383, 386.25, 385.49, 386.24, 385.51, 386.25, 385.49
2008, 08, 39675, 2008.6230, 384.08, 385.60, 384.13, 385.68, 384.08, 385.60
2008, 09, 39706, 2008.7077, 383.09, 386.49, 382.42, 385.85, 383.09, 386.49
2008, 10, 39736, 2008.7896, 382.78, 386.29, 382.51, 386.00, 382.78, 386.29
2008, 11, 39767, 2008.8743, 384.01, 386.21, 383.99, 386.16, 384.01, 386.21
2008, 12, 39797, 2008.9563, 385.11, 386.01, 385.43, 386.31, 385.11, 386.01
2009, 01, 39828, 2009.0411, 386.65, 386.61, 386.52, 386.47, 386.65, 386.61
2009, 02, 39859, 2009.1260, 387.12, 386.39, 387.37, 386.62, 387.12, 386.39
2009, 03, 39887, 2009.2027, 388.52, 387.02, 388.29, 386.77, 388.52, 387.02
2009, 04, 39918, 2009.2877, 389.57, 386.85, 389.67, 386.93, 389.57, 386.85
2009, 05, 39948, 2009.3699, 390.17, 386.86, 390.41, 387.10, 390.17, 386.86
2009, 06, 39979, 2009.4548, 389.62, 387.12, 389.76, 387.28, 389.62, 387.12
2009, 07, 40009, 2009.5370, 388.07, 387.27, 388.23, 387.47, 388.07, 387.27
2009, 08, 40040, 2009.6219, 386.08, 387.57, 386.14, 387.67, 386.08, 387.57
2009, 09, 40071, 2009.7068, 384.65, 388.06, 384.46, 387.88, 384.65, 388.06
2009, 10, 40101, 2009.7890, 384.33, 387.86, 384.58, 388.09, 384.33, 387.86
2009, 11, 40132, 2009.8740, 386.05, 388.26, 386.13, 388.31, 386.05, 388.26
2009, 12, 40162, 2009.9562, 387.49, 388.39, 387.65, 388.53, 387.49, 388.39
2010, 01, 40193, 2010.0411, 388.55, 388.51, 388.82, 388.76, 388.55, 388.51
2010, 02, 40224, 2010.1260, 390.07, 389.34, 389.73, 388.99, 390.07, 389.34
2010, 03, 40252, 2010.2027, 391.01, 389.51, 390.71, 389.18, 391.01, 389.51
2010, 04, 40283, 2010.2877, 392.38, 389.65, 392.13, 389.39, 392.38, 389.65
2010, 05, 40313, 2010.3699, 393.22, 389.90, 392.90, 389.58, 393.22, 389.90
2010, 06, 40344, 2010.4548, 392.24, 389.73, 392.25, 389.76, 392.24, 389.73
2010, 07, 40374, 2010.5370, 390.33, 389.53, 390.70, 389.94, 390.33, 389.53
2010, 08, 40405, 2010.6219, 388.52, 390.02, 388.57, 390.11, 388.52, 390.02
2010, 09, 40436, 2010.7068, 386.84, 390.25, 386.84, 390.27, 386.84, 390.25
2010, 10, 40466, 2010.7890, 387.16, 390.70, 386.90, 390.43, 387.16, 390.70
2010, 11, 40497, 2010.8740, 388.67, 390.88, 388.39, 390.58, 388.67, 390.88
2010, 12, 40527, 2010.9562, 389.81, 390.71, 389.82, 390.71, 389.81, 390.71
2011, 01, 40558, 2011.0411, 391.30, 391.25, 390.90, 390.84, 391.30, 391.25
2011, 02, 40589, 2011.1260, 391.92, 391.18, 391.73, 390.97, 391.92, 391.18
2011, 03, 40617, 2011.2027, 392.45, 390.94, 392.62, 391.09, 392.45, 390.94
2011, 04, 40648, 2011.2877, 393.37, 390.63, 393.98, 391.23, 393.37, 390.63
2011, 05, 40678, 2011.3699, 394.28, 390.95, 394.70, 391.37, 394.28, 390.95
2011, 06, 40709, 2011.4548, 393.69, 391.18, 394.02, 391.53, 393.69, 391.18
2011, 07, 40739, 2011.5370, 392.59, 391.79, 392.46, 391.69, 392.59, 391.79
2011, 08, 40770, 2011.6219, 390.21, 391.71, 390.33, 391.87, 390.21, 391.71
2011, 09, 40801, 2011.7068, 389.00, 392.43, 388.60, 392.05, 389.00, 392.43
2011, 10, 40831, 2011.7890, 388.93, 392.48, 388.69, 392.22, 388.93, 392.48
2011, 11, 40862, 2011.8740, 390.24, 392.46, 390.21, 392.41, 390.24, 392.46
2011, 12, 40892, 2011.9562, 391.80, 392.71, 391.69, 392.58, 391.80, 392.71
2012, 01, 40923, 2012.0410, 393.07, 393.03, 392.83, 392.77, 393.07, 393.03
2012, 02, 40954, 2012.1257, 393.35, 392.61, 393.71, 392.96, 393.35, 392.61
2012, 03, 40983, 2012.2049, 394.36, 392.81, 394.70, 393.14, 394.36, 392.81
2012, 04, 41014, 2012.2896, 396.43, 393.66, 396.13, 393.34, 396.43, 393.66
2012, 05, 41044, 2012.3716, 396.87, 393.53, 396.88, 393.54, 396.87, 393.53
2012, 06, 41075, 2012.4563, 395.88, 393.38, 396.24, 393.76, 395.88, 393.38
2012, 07, 41105, 2012.5383, 394.52, 393.75, 394.72, 393.98, 394.52, 393.75
2012, 08, 41136, 2012.6230, 392.54, 394.07, 392.64, 394.21, 392.54, 394.07
2012, 09, 41167, 2012.7077, 391.13, 394.57, 390.99, 394.45, 391.13, 394.57
2012, 10, 41197, 2012.7896, 391.01, 394.56, 391.15, 394.69, 391.01, 394.56
2012, 11, 41228, 2012.8743, 392.95, 395.17, 392.74, 394.93, 392.95, 395.17
2012, 12, 41258, 2012.9563, 394.33, 395.25, 394.27, 395.16, 394.33, 395.25
2013, 01, 41289, 2013.0411, 395.61, 395.56, 395.46, 395.40, 395.61, 395.56
2013, 02, 41320, 2013.1260, 396.85, 396.10, 396.38, 395.62, 396.85, 396.10
2013, 03, 41348, 2013.2027, 397.26, 395.74, 397.36, 395.82, 397.26, 395.74
2013, 04, 41379, 2013.2877, 398.35, 395.60, 398.81, 396.04, 398.35, 395.60
2013, 05, 41409, 2013.3699, 399.98, 396.63, 399.59, 396.24, 399.98, 396.63
2013, 06, 41440, 2013.4548, 398.87, 396.34, 398.95, 396.44, 398.87, 396.34
2013, 07, 41470, 2013.5370, 397.37, 396.56, 397.40, 396.63, 397.37, 396.56
2013, 08, 41501, 2013.6219, 395.41, 396.92, 395.28, 396.83, 395.41, 396.92
2013, 09, 41532, 2013.7068, 393.39, 396.84, 393.55, 397.01, 393.39, 396.84
2013, 10, 41562, 2013.7890, 393.70, 397.27, 393.64, 397.19, 393.70, 397.27
2013, 11, 41593, 2013.8740, 395.19, 397.43, 395.16, 397.37, 395.19, 397.43
2013, 12, 41623, 2013.9562, 396.82, 397.74, 396.65, 397.54, 396.82, 397.74
2014, 01, 41654, 2014.0411, 397.93, 397.88, 397.77, 397.71, 397.93, 397.88
2014, 02, 41685, 2014.1260, 398.10, 397.35, 398.64, 397.88, 398.10, 397.35
2014, 03, 41713, 2014.2027, 399.47, 397.94, 399.58, 398.03, 399.47, 397.94
2014, 04, 41744, 2014.2877, 401.33, 398.57, 400.98, 398.20, 401.33, 398.57
2014, 05, 41774, 2014.3699, 401.88, 398.52, 401.71, 398.36, 401.88, 398.52
2014, 06, 41805, 2014.4548, 401.31, 398.76, 401.04, 398.52, 401.31, 398.76
2014, 07, 41835, 2014.5370, 399.07, 398.26, 399.45, 398.67, 399.07, 398.26
2014, 08, 41866, 2014.6219, 397.21, 398.72, 397.28, 398.84, 397.21, 398.72
2014, 09, 41897, 2014.7068, 395.40, 398.86, 395.53, 399.00, 395.40, 398.86
2014, 10, 41927, 2014.7890, 395.65, 399.23, 395.60, 399.17, 395.65, 399.23
2014, 11, 41958, 2014.8740, 397.23, 399.47, 397.13, 399.35, 397.23, 399.47
2014, 12, 41988, 2014.9562, 398.79, 399.70, 398.62, 399.52, 398.79, 399.70
2015, 01, 42019, 2015.0411, 399.85, 399.81, 399.76, 399.70, 399.85, 399.81
2015, 02, 42050, 2015.1260, 400.31, 399.56, 400.65, 399.89, 400.31, 399.56
2015, 03, 42078, 2015.2027, 401.51, 399.98, 401.62, 400.07, 401.51, 399.98
2015, 04, 42109, 2015.2877, 403.45, 400.68, 403.07, 400.28, 403.45, 400.68
2015, 05, 42139, 2015.3699, 404.10, 400.73, 403.86, 400.49, 404.10, 400.73
2015, 06, 42170, 2015.4548, 402.88, 400.33, 403.25, 400.73, 402.88, 400.33
2015, 07, 42200, 2015.5370, 401.61, 400.80, 401.75, 400.97, 401.61, 400.80
2015, 08, 42231, 2015.6219, 399.00, 400.52, 399.69, 401.25, 399.00, 400.52
2015, 09, 42262, 2015.7068, 397.50, 400.96, 398.06, 401.55, 397.50, 400.96
2015, 10, 42292, 2015.7890, 398.28, 401.88, 398.27, 401.85, 398.28, 401.88
2015, 11, 42323, 2015.8740, 400.24, 402.49, 399.95, 402.17, 400.24, 402.49
2015, 12, 42353, 2015.9562, 401.89, 402.81, 401.58, 402.48, 401.89, 402.81
2016, 01, 42384, 2016.0410, 402.65, 402.60, 402.86, 402.80, 402.65, 402.60
2016, 02, 42415, 2016.1257, 404.16, 403.41, 403.87, 403.11, 404.16, 403.41
2016, 03, 42444, 2016.2049, 404.85, 403.29, 404.97, 403.39, 404.85, 403.29
2016, 04, 42475, 2016.2896, 407.57, 404.76, 406.49, 403.67, 407.57, 404.76
2016, 05, 42505, 2016.3716, 407.66, 404.28, 407.30, 403.92, 407.66, 404.28
2016, 06, 42536, 2016.4563, 407.00, 404.47, 406.67, 404.16, 407.00, 404.47
2016, 07, 42566, 2016.5383, 404.50, 403.72, 405.13, 404.38, 404.50, 403.72
2016, 08, 42597, 2016.6230, 402.24, 403.79, 403.01, 404.60, 402.24, 403.79
2016, 09, 42628, 2016.7077, 401.01, 404.50, 401.32, 404.83, 401.01, 404.50
2016, 10, 42658, 2016.7896, 401.50, 405.10, 401.45, 405.04, 401.50, 405.10
2016, 11, 42689, 2016.8743, 403.64, 405.89, 403.02, 405.25, 403.64, 405.89
2016, 12, 42719, 2016.9563, 404.55, 405.47, 404.54, 405.44, 404.55, 405.47
2017, 01, 42750, 2017.0411, 406.07, 406.03, 405.69, 405.63, 406.07, 406.03
2017, 02, 42781, 2017.1260, 406.64, 405.89, 406.58, 405.81, 406.64, 405.89
2017, 03, 42809, 2017.2027, 407.06, 405.52, 407.52, 405.97, 407.06, 405.52
2017, 04, 42840, 2017.2877, 408.95, 406.16, 408.94, 406.13, 408.95, 406.16
2017, 05, 42870, 2017.3699, 409.91, 406.52, 409.68, 406.29, 409.91, 406.52
2017, 06, 42901, 2017.4548, 409.12, 406.55, 408.99, 406.45, 409.12, 406.55
2017, 07, 42931, 2017.5370, 407.20, 406.38, 407.39, 406.61, 407.20, 406.38
2017, 08, 42962, 2017.6219, 405.24, 406.77, 405.20, 406.76, 405.24, 406.77
2017, 09, 42993, 2017.7068, 403.27, 406.76, 403.41, 406.92, 403.27, 406.76
2017, 10, 43023, 2017.7890, 403.64, 407.25, 403.47, 407.07, 403.64, 407.25
2017, 11, 43054, 2017.8740, 405.17, 407.43, 404.98, 407.22, 405.17, 407.43
2017, 12, 43084, 2017.9562, 406.75, 407.68, 406.46, 407.37, 406.75, 407.68
2018, 01, 43115, 2018.0411, 408.05, 408.00, 407.58, 407.52, 408.05, 408.00
2018, 02, 43146, 2018.1260, 408.34, 407.59, 408.44, 407.68, 408.34, 407.59
2018, 03, 43174, 2018.2027, 409.25, 407.71, 409.39, 407.82, 409.25, 407.71
2018, 04, 43205, 2018.2877, 410.30, 407.51, 410.82, 408.00, 410.30, 407.51
2018, 05, 43235, 2018.3699, 411.30, 407.90, 411.60, 408.20, 411.30, 407.90
2018, 06, 43266, 2018.4548, 410.88, 408.30, 410.97, 408.42, 410.88, 408.30
2018, 07, 43296, 2018.5370, 408.90, 408.08, 409.43, 408.65, 408.90, 408.08
2018, 08, 43327, 2018.6219, 407.10, 408.63, 407.33, 408.91, 407.10, 408.63
2018, 09, 43358, 2018.7068, 405.59, 409.09, 405.66, 409.18, 405.59, 409.09
2018, 10, 43388, 2018.7890, 405.99, 409.62, 405.83, 409.44, 405.99, 409.62
2018, 11, 43419, 2018.8740, 408.12, 410.39, 407.47, 409.72, 408.12, 410.39
2018, 12, 43449, 2018.9562, 409.23, 410.16, 409.07, 409.97, 409.23, 410.16
2019, 01, 43480, 2019.0411, 410.92, 410.87, 410.29, 410.23, 410.92, 410.87
2019, 02, 43511, 2019.1260, 411.66, 410.90, 411.24, 410.47, 411.66, 410.90
2019, 03, 43539, 2019.2027, 412.00, 410.45, 412.25, 410.68, 412.00, 410.45
2019, 04, 43570, 2019.2877, 413.52, 410.72, 413.73, 410.91, 413.52, 410.72
2019, 05, 43600, 2019.3699, 414.83, 411.42, 414.54, 411.13, 414.83, 411.42
2019, 06, 43631, 2019.4548, 413.96, 411.38, 413.91, 411.35, 413.96, 411.38
2019, 07, 43661, 2019.5370, 411.85, 411.03, 412.36, 411.57, 411.85, 411.03
2019, 08, 43692, 2019.6219, 410.08, 411.62, 410.23, 411.81, 410.08, 411.62
2019, 09, 43723, 2019.7068, 408.55, 412.06, 408.52, 412.05, 408.55, 412.06
2019, 10, 43753, 2019.7890, 408.43, 412.07, 408.67, 412.29, 408.43, 412.07
2019, 11, 43784, 2019.8740, 410.28, 412.56, 410.29, 412.54, 410.28, 412.56
2019, 12, 43814, 2019.9562, 411.85, 412.78, 411.88, 412.79, 411.85, 412.78
2020, 01, 43845, 2020.0410, 413.37, 413.33, 413.11, 413.05, 413.37, 413.33
2020, 02, 43876, 2020.1257, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 03, 43905, 2020.2049, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 04, 43936, 2020.2896, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 05, 43966, 2020.3716, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 06, 43997, 2020.4563, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 07, 44027, 2020.5383, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 08, 44058, 2020.6230, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 09, 44089, 2020.7077, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 10, 44119, 2020.7896, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 11, 44150, 2020.8743, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
2020, 12, 44180, 2020.9563, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99, -99.99
