Update Mod2 Readme.md
parent f0d4cf73
......@@ -12,3 +12,18 @@ Utiliser des étiquettes et les rechercher :
- étiquettes dans des documents `Markdown` : mot-clé (encadré par des caractères comme `;`) inséré en commentaire `<!-- ;code; -->`
- rajouter des étiquettes aux métadonnées d'une image (données EXIF). [ExifTool](https://exiftool.org/)
- Moteur de recherche de bureau [DocFetcher](http://docfetcher.sourceforge.net/fr/index.html)
## Module 2 : le document computationnel
Utilisation et exercices avec soit Jupyter, RStudio ou [OrgMode](https://orgmode.org/fr/)
Exemple d'études où les résultats n'étaient pas si accessibles que ça :
- Reinhart et Rogoff 2010 *Growth in a Time of Debt*. Tableaux Exel foireux, résultats non reproductibles mais largement entérinés par les politiques
- Bennett *et al.* 2010, l'IRM et le saumon mort (algo d'imagerie à consolider)
Difficultés de mise en place :
1. manque d'informations (données, choix faits etc)
2. l'ordinateur comme source d'erreur (*point and click* des tableurs, prb de programmation, manque de rigueur et d'organisation...)
3. dimension culturelle : l'article scientifique est une simplification de la procédure (pression pour gain de temps et de place)
\ No newline at end of file
