3e6bf7b47a05a05ae3d6af86121dcb5d
275baf11
275baf11
François Févotte
Ex 03-3 (suite)
1188bdbe
3
3 changed files
378 additions
203 deletions
+378
-203
exercice.html
module3/exo3/exercice.html
+130
-113
exercice.jmd
module3/exo3/exercice.jmd
+187
-90
utils.jl
module3/exo3/utils.jl
+61
275baf11
This source diff could not be displayed because it is too large. You can
view the blob
instead.
275baf11
@@ -7,7 +7,7 @@ date: avril 2020
# Gestion des dépendances
## Environnement
Environnement
```julia; echo=false; results="hidden"
@info "Instantiating project"
@@ -37,7 +37,7 @@ Pkg.instantiate()
Chargement
des
d
é
pendances
Chargement
des
d
é
pendances
julia
echo
false
results
"hidden"
julia
echo
false
results
"hidden"
info
"Loading dependencies"
info
@@ -57,6 +57,9 @@ using Statistics
using
Plots
gr
using
Plots
gr
julia
echo
false
results
"hidden"
include
"utils.jl"
Donn
é
es
d
'entrée
Donn
é
es
d
'entrée
@@ -65,18 +68,20 @@ CO2](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.htm
fondons
l
'analyse sur le jeu de données contenant des observations hebdomadaires.
fondons
l
## Téléchargement
Téléchargement
@info "Retrieving data"
Le jeu de données est téléchargé une seule fois ; c'
est
une
copie
locale
qui
est
une
copie
locale
qui
sert
à
r
é
aliser
l
'analyse. Ceci permet de garantir la version des données
sert
à
r
é
aliser
l
'analyse. Ceci permet de garantir la reproductibilité des
utilisées pour l'
analyse
et
stock
é
e
dans
git
aux
c
ô
t
é
s
du
pr
é
sent
document
données utilisées pour l'
analyse
qui
seront
stock
é
es
dans
git
aux
c
ô
t
é
s
du
pr
é
sent
document
Il
est
possible
de
forcer
le
t
é
l
é
chargement
en
positionnant
la
variable
Il
est
toutefois
possible
de
forcer
le
t
é
l
é
chargement
en
positionnant
la
force_download
true
afin
d
'actualiser le jeu de données.
variable
force_download
true
Ceci
permet
notamment
d
données.
```julia; results="hidden"
const data_url = "https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv"
@@ -107,7 +112,7 @@ end
## Lecture
Lecture
@info "Parsing data"
@@ -134,15 +139,12 @@ data_raw = CSV.read(data_file; skipto=skip+1, header=[:date, :val])
L'
examen
des
premi
è
res
et
derni
è
res
lignes
de
donn
é
es
r
é
v
è
le
qu
'elles couvrent
L'
examen
des
premi
è
res
et
derni
è
res
lignes
de
donn
é
es
r
é
v
è
le
qu
'elles couvrent
la période de fin mars 1958 jusqu'
à
nos
jours
à
nos
jours
julia
echo
false
julia
results
"raw"
info
df
DataFrame
show
IOContext
stdout
limit
true
displaysize
15
100
df
julia
info
data_raw
info
data_raw
V
é
rification
des
donn
é
es
manquantes
V
é
rification
des
donn
é
es
manquantes
julia
echo
false
results
"hidden"
julia
echo
false
results
"hidden"
info
"Checking for missing values"
info
@@ -155,7 +157,7 @@ faudra se poser des questions sur le traitement à apporter.
julia
julia
dates
data_raw
date
dates
data_raw
date
for
i
in
2
length
dates
for
i
in
2
length
dates
if
dates
i
dates
i
Dates
Day
14
if
dates
i
dates
i
14
Days
println
"Missing data: "
println
"Missing data: "
dates
i
dates
i
dates
i
dates
i
dates
i
dates
i
dates
i
dates
i
@@ -166,7 +168,7 @@ Il y a 12 périodes durant lesquelles les données sont manquantes, dont une en
particulier
ayant
dur
é
19
semaines
en
1964.
Le
traitement
devra
en
tenir
compte
particulier
ayant
dur
é
19
semaines
en
1964.
Le
traitement
devra
en
tenir
compte
Aper
ç
u
global
des
donn
é
es
Aper
ç
u
global
des
donn
é
es
julia
echo
false
results
"hidden"
julia
echo
false
results
"hidden"
info
"Plotting raw data"
info
"Plotting raw data"
@@ -177,7 +179,7 @@ tendancielle de la concentration en CO2, à laquelle se superpose une oscillatio
à plus haute fréquence.
plot(xlabel="Date", ylabel="CO2 [ppm]", legend=:bottomright)
plot!(data_raw.date, data_raw.val, label="me
asurement
s")
sure
s")
Un zoom sur les dernières années laisse penser que le cycle court se produit sur
@@ -185,13 +187,22 @@ une période annuelle, avec un minimum local atteint chaque année autour du moi
d'
octobre
d'
octobre
julia
echo
false
julia
echo
false
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot
!(data_raw.date[end-150:end], data_raw.val[end-150:end], label="me
asurement
s")
plot
sure
s")
Analyse
Analyse
Dans
cette
analyse
nous
allons
tenter
de
s
é
parer
ces
deux
composantes
Dans
cette
analyse
nous
allons
tenter
de
s
é
parer
ces
deux
composantes
composante
tendancielle
"lisse"
et
composante
oscillante
de
p
é
riode
annuelle
composante
tendancielle
"lisse"
et
composante
oscillante
de
p
é
riode
annuelle
Plus
pr
é
cis
é
ment
en
notant
C
la
concentration
en
CO2
et
t
le
temps
nous
cherchons
une
approximation
des
mesures
sous
la
forme
C
t
approx
theta
t
phi
t
o
ù
phi
t
est
une
fonction
p
é
riodique
de
p
é
riode
an
donnant
la
forme
de
la
variation
de
la
concentration
en
CO2
sur
des
é
chelles
de
temps
courtes
theta
t
est
une
fonction
tr
è
s
r
é
guli
è
re
id
é
alement
un
polyn
ô
me
d
'ordre bas, donnant la
*tendance* de la variation de concentration en CO2 en temps long.
La démarche que nous suivons est globalement la suivante : le jeu de données va
être découpé en périodes annuelles. Chacune de ces périodes annuelles sera
@@ -200,22 +211,28 @@ une composante périodique.
Si
notre
hypoth
è
se
est
correcte
les
composantes
p
é
riodiques
de
chaque
ann
é
e
Si
notre
hypoth
è
se
est
correcte
les
composantes
p
é
riodiques
de
chaque
ann
é
e
devraient
ê
tre
relativement
comparables
les
unes
aux
autres
et
pouvoir
ê
tre
devraient
ê
tre
relativement
comparables
les
unes
aux
autres
et
pouvoir
ê
tre
approchées par leur moyenne. On peut ensuite obtenir la composante lisse
approch
é
es
par
leur
moyenne
ce
comportement
annuel
moyen
constituera
notre
tendancielle en éliminant la composante oscillatoire moyenne du signal d'
origine
composante
oscillante
phi
t
On
pourra
ensuite
obtenir
la
composante
lisse
tendancielle
en
é
liminant
la
composante
oscillatoire
moyenne
du
signal
d
'origine :
\theta(t) = C(t)-\phi(t).
La périodicité des données (hebdomadaire) n'
é
tant
que
peu
adapt
é
e
à
un
d
é
coupage
é
tant
que
peu
adapt
é
e
à
un
d
é
coupage
annuel
nous
allons
commencer
par
interpoler
les
donn
é
es
à
une
maille
annuel
nous
allons
commencer
par
interpoler
les
donn
é
es
à
une
maille
journali
è
re
Ceci
nous
permettra
de
d
é
couper
le
jeu
de
donn
é
es
en
ann
é
es
journali
è
re
Ceci
nous
permettra
de
d
é
couper
le
jeu
de
donn
é
es
en
ann
é
es
## Travaux sur les dates
Travaux
sur
les
dates
Il
est
plus
simple
d
'interpoler entre deux nombres qu'
entre
deux
dates
Dans
la
Il
est
plus
simple
d
entre
deux
dates
Dans
la
suite
nous
adopterons
une
convention
selon
laquelle
chaque
date
peut
ê
tre
suite
nous
adopterons
une
convention
selon
laquelle
chaque
date
peut
ê
tre
repr
é
sent
é
e
par
le
nombre
de
jours
qui
la
s
é
pare
de
la
premi
è
re
mesure
repr
é
sent
é
e
par
le
nombre
de
jours
qui
la
s
é
pare
de
la
premi
è
re
mesure
julia
results
"hidden"
julia
results
"hidden"
date2num
d
Date
Dates
value
d
data_raw
date
date2num
d
Date
Dates
value
d
data_raw
date
num2date(n::Int) = data_raw.date[1] +
Day(n)
num2date
n
Int
data_raw
date
n
Days
Par
exemple
pour
les
premi
è
res
mesures
Par
exemple
pour
les
premi
è
res
mesures
julia
echo
false
julia
echo
false
@@ -246,7 +263,7 @@ présence d'années bissextiles, mais rien n'a été fait pour les traiter à pa
l
'impact, de l'
ordre
de
365
une
ann
é
e
sur
4
a
é
t
é
jug
é
n
é
gligeable
a
priori
l
'impact, de l'
ordre
de
365
une
ann
é
e
sur
4
a
é
t
é
jug
é
n
é
gligeable
a
priori
## Interpolation à la maille journalière
Interpolation
à
la
maille
journali
è
re
julia
echo
false
results
"hidden"
julia
echo
false
results
"hidden"
info
"Interpolating daily data"
info
@@ -272,17 +289,17 @@ dates. Nous avons maintenant 5 colonnes dans notre jeu de données interpolé :
year
composante
de
la
date
identifiant
l
'année
year
composante
de
la
date
identifiant
l
'année
- `day` : composante de la date identifiant le jour dans l'
ann
é
e
entre
et
365
ann
é
e
entre
et
365
```julia
julia
results
"raw"
data_interp
DataFrame
date_num
Int
val
Float64
date
Date
year
Int
day
Int
data_interp
DataFrame
date_num
Int
val
Float64
date
Date
year
Int
day
Int
for
i
in
2
length
dates
for
i
in
2
length
dates
if dates[i]-dates[i-1] >
Dates.Day(14)
if
dates
i
dates
i
14
Days
pas
d
'interpolation : seule la date de gauche est inclue
pas
d
range = dates[i-1] => dates[i-1]
else
else
# Interpolation entre le début de la période et
# la fin (exclue car traitée en tant que début de
# la prochaine période)
range
dates
i
dates
i
Day
range = dates[i-1] => dates[i]-
1Days
# Pour chaque jour dans la période considérée,
@@ -297,8 +314,7 @@ for i in 2:length(dates)
3
derni
è
res
lignes
pour
v
é
rification
info(data_interp)
last
data_interp
3
En zoomant sur les données interpolées autour de l'
une
des
p
é
riodes
de
donn
é
es
une
des
p
é
riodes
de
donn
é
es
@@ -311,69 +327,80 @@ plot(xlabel="Date", ylabel="CO2 [ppm]", legend=:topleft)
idx1
data_interp
date
Date
"2006-01-20"
data_interp
date
Date
"2006-03-15"
idx1
data_interp
date
Date
"2006-01-20"
data_interp
date
Date
"2006-03-15"
plot
!(data_interp.date[idx1], data_interp.val[idx1], seriestype=:scatter,
plot
label="
interpolated valu
es")
label
valeurs interpolé
es"
idx2
data_raw
date
Date
"2006-01-20"
data_raw
date
Date
"2006-03-15"
idx2
data_raw
date
Date
"2006-01-20"
data_raw
date
Date
"2006-03-15"
plot
!(data_raw.date[idx2], data_raw.val[idx2], seriestype=:scatter,
plot
label="me
asurement
s")
label
"me
sure
s"
Enfin
nous
ne
gardons
pour
notre
analyse
que
des
ann
é
es
compl
è
tes
D
'ailleurs,
Enfin
nous
ne
gardons
pour
notre
analyse
que
des
ann
é
es
compl
è
tes
D
'ailleurs,
afin de tester la validité de nos résultats, nous n'
allons
r
é
aliser
l
'analyse
allons
r
é
aliser
l
'analyse
que sur une fraction des données ; nous garderons les 5 dernières années comme
donn
é
es
de
test
données de test. Les données sur lesquelles portera l'
analyse
couvrent
donc
la
p
é
riode
1959
2014.
julia
julia
results
"raw"
firstyear
minimum
data_interp
year
firstyear
minimum
data_interp
year
lastyear
maximum
data_interp
year
6
lastyear
maximum
data_interp
year
6
idx
data_interp
year
firstyear
data_interp
year
lastyear
idx
data_interp
year
firstyear
data_interp
year
lastyear
data_interp
idx
data_interp
idx
Les
donn
é
es
sur
lesquelles
portera
l
'analyse couvrent donc la période 1959-2014.
```julia
info
info
Sur
ces
ann
é
es
compl
è
tes
la
composante
day
de
la
date
devrait
ê
tre
Sur
ces
ann
é
es
compl
è
tes
la
composante
day
de
la
date
devrait
ê
tre
globalement équirépartie entre 0 et 365, ce qui est globalement le cas. Les
é
quir
é
partie
entre
et
365
ce
qui
est
globalement
le
cas
Les
donn
é
es
données manquantes n'
ont
donc
pas
d
'impact significatif de ce point de vue là.
manquantes
n
'ont donc pas d'
impact
significatif
de
ce
point
de
vue
l
à
julia
echo
false
julia
echo
false
histogram(data.day, bins=0:31:365, label=nothing)
plot
xlabel
"Jour de l'année"
ylabel
"Nombre de valeurs"
histogram
!(data.day, bins=0:31:365, label=nothing)
## Analyse des variations annuelles
Analyse
des
variations
annuelles
julia
echo
false
results
"hidden"
julia
echo
false
results
"hidden"
info
"Fitting yearly oscillations"
info
Pour
chaque
ann
é
e
on
commence
par
tenter
d
'extraire la composante oscillante de
Pour
chaque
ann
é
e
on
commence
par
tenter
d
la
mesure
En
supposant
que
cette
composante
est
p
é
riodique
il
faut
que
la
la mesure. Si l'
on
note
C_a
la
concentration
en
CO2
durant
l
'année $a$ et
valeur
de
cette
composante
en
d
é
but
d
'année soit égale à celle de fin
$d$ un jour de cette année, on cherche à écrire :
d'
ann
é
e
On
va
aussi
supposer
que
la
composante
tendancielle
varie
lin
é
airement
en
cours
d
'année. Si on note $C$ la concentration en CO2 et $d$ le jour, on
cherche à écrire :
\forall d\in{0\ldots365}, \quad
C(d)
C_a(d)
= \underbrace{\alpha + \beta d}_{\text{tendance locale}}
= \underbrace{\theta_a(d)}_{\text{tendance locale}}
+ \underbrace{\phi(d)}_{\text{composante oscillante}}
+ \underbrace{\phi_a(d)}_{\text{forme locale}}
ce qui correspond à une version locale de l'
expression
globale
cherch
é
e
pour
la
variation
de
concentration
en
CO2
theta_a
et
phi_a
donnent
respectivement
la
tendance
et
la
forme
de
la
concentration
pour
l
'année $a$.
Cherchant une tendance d'
ordre
aussi
bas
que
possible
nous
supposons
que
theta_a
peut
ê
tre
approch
é
e
par
un
mod
è
le
affine
à
cette
é
chelle
de
temps
courts
theta_a
d
alpha_a
beta_a
d
Pour
que
la
forme
phi_a
soit
p
é
riodique
il
faut
que
cette
fonction
prenne
la
m
ê
me
valeur
en
d
é
but
d
'année qu'
en
fin
d
'année : $\phi(0)=\phi(365)$. Afin de
définir la constante $\alpha$ de manière unique, on fixe de plus :
\phi(0)=\phi(365)=0.
avec $\phi(0)=\phi(365)$ pour garantir la périodicité de la composante
oscillante. Afin de définir la constante $\alpha$ de manière unique, on fixe de
plus $\phi(0)=\phi(365)=0$.
On obtient donc
On obtient donc
\begin{align*}
\begin{align*}
\alpha
&= C
(0), \\[1em]
\alpha
_a &= C_a
(0), \\[1em]
\beta
&= \frac{C(365)-C
(0)}{365}, \\[1em]
\beta
_a &= \frac{C_a(365)-C_a
(0)}{365}, \\[1em]
\phi
(d) &= C(d) - \alpha - \bet
a d.
\phi
_a(d) &= C_a(d) - \alpha_a - \beta_
a d.
\end{align*}
\end{align*}
En pratique, plutôt que des valeurs ponctuelles $C
(0)$ et $C
(365)$, on prend
_a(0)$ et $C_a
(365)$, on prend
plutôt des valeurs (notées $C_0$ et $C_1$ dans le code) moyennées sur les 7
premiers et 7 derniers jours de l'
ann
é
e
ann
é
e
@@ -402,7 +429,7 @@ vérifie bien les contraintes demandées, avec ses valeurs nulles aux bords.
julia
echo
false
julia
echo
false
let
df
year
1982
let
df
year
1982
p1
plot
ylabel
"CO2 [ppm]"
p1
plot
ylabel
"CO2 [ppm]"
plot
!(p1, df.date, df.val, label="me
asurement
s")
plot
sure
s")
plot
!(p1, df.date, df.alpha.+df.beta.*df.day, label="alpha + beta * day")
plot
@@ -416,10 +443,12 @@ end
Pour
que
notre
d
é
composition
soit
valide
il
faut
que
les
composantes
Pour
que
notre
d
é
composition
soit
valide
il
faut
que
les
composantes
p
é
riodiques
locales
de
chaque
ann
é
e
se
ressemblent
au
point
de
pouvoir
ê
tre
p
é
riodiques
locales
de
chaque
ann
é
e
se
ressemblent
au
point
de
pouvoir
ê
tre
repr
é
sent
é
es
par
leur
moyenne
Nous
calculons
donc
cette
moyenne
pour
toutes
les
ann
é
es
du
jeu
de
donn
é
es
d
'étude.
repr
é
sent
é
es
par
leur
moyenne
Nous
calculons
donc
cette
moyenne
pour
toutes
les
ann
é
es
du
jeu
de
donn
é
es
d
'étude.
```julia
```julia; results="raw"
avg = by(data, :day, :phi=>mean, :phi=>std);
info(avg)
Et nous traçons l'
ensemble
des
composantes
oscillantes
locales
aux
c
ô
t
é
s
de
cette
moyenne
Et nous traçons l'
ensemble
des
composantes
oscillantes
locales
aux
c
ô
t
é
s
de
cette
moyenne
@@ -428,6 +457,8 @@ Et nous traçons l'ensemble des composantes oscillantes locales aux côtés de c
plot
xlabel
"date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
plot
xlabel
"date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
plot
!(data.day, data.phi, seriestype=:scatter, label="phi")
plot
plot
!(avg.day, avg.phi_mean, linewidth=3, label="phi (moyenne)")
plot
plot
!(avg.day, avg.phi_mean.-avg.phi_std, linecolor="red", linewidth=1, label="phi (IC 67%)")
plot
!(avg.day, avg.phi_mean.+avg.phi_std, linecolor="red", linewidth=1, label=nothing)
plot
!(avg.day, avg.phi_std, linewidth=1, label="phi (écart-type)")
plot
@@ -438,7 +469,7 @@ moyen est suffisamment représentatif pour permettre d'extraire la composante
tendancielle
lisse
des
donn
é
es
tendancielle
lisse
des
donn
é
es
Analyse
des
variations
tendancielles
Analyse
des
variations
tendancielles
julia
echo
false
output
"hidden"
julia
echo
false
output
"hidden"
info
"Fitting underlying trend"
info
@@ -446,11 +477,14 @@ tendancielle lisse des données.
Nous
sommes
maintenant
pr
ê
ts
à
extraire
la
composante
tendancielle
des
Nous
sommes
maintenant
pr
ê
ts
à
extraire
la
composante
tendancielle
des
mesures
Il
suffit
pour
cela
de
retrancher
aux
donn
é
es
brutes
la
composante
mesures
Il
suffit
pour
cela
de
retrancher
aux
donn
é
es
brutes
la
composante
oscillante
moyenne
oscillante
moyenne
d
'après notre modèle, on a en effet
\theta(t) = C(t) - \phi(t).
```julia
```julia
data = join(data, avg, on=:day)
smooth
val
phi_mean
data.
theta
= data.val .- data.phi_mean;
Même s'
il
reste
des
oscillations
locales
nous
constatons
tout
de
m
ê
me
que
la
Même s'
il
reste
des
oscillations
locales
nous
constatons
tout
de
m
ê
me
que
la
@@ -459,23 +493,29 @@ de monotonie.
julia
echo
false
julia
echo
false
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot!(data.date, data.val,
label="measurement
s")
plot
label="mesure
s")
smooth, label="composante tendancielle
plot
!(data.date, data.
theta, label="theta
Nous
allons
maintenant
tenter
de
caract
é
riser
la
tendance
sous
jacente
Au
vu
de
Nous
allons
maintenant
tenter
de
caract
é
riser
la
tendance
sous
jacente
Au
vu
de
la courbe (con
cav
e), nous proposons un modèle quadratique de la forme :
la
courbe
con
vex
e
nous
proposons
un
mod
è
le
quadratique
de
la
forme
C
(t) = \alpha + \beta t + \gamma t^2
theta
t
alpha
beta
t
gamma
t
2
Le
paquet
Julia
GLM
https
github
com
JuliaStats
GLM
jl
permet
de
fitter
des
mod
è
les
lin
é
aires
ou
mod
è
les
lin
é
aires
g
é
n
é
ralis
é
s
Nous
l
'utilisons ici
pour estimer les paramètres de notre modèle. L'
estimation
est
r
é
alis
é
e
sur
un
sous
é
chantillonnage
du
jeu
de
donn
é
es
comprenant
un
point
moyen
par
an
julia
wrap
false
julia
wrap
false
model = lm(@formula(smooth ~ date_num + date_num^2),
sample
year
theta
theta
mean
date_num
date_num
mean
by(data, :year, smooth = :smooth=>mean, date_num = :date_num=>mean)
model
GLM
lm
formula
theta
date_num
date_num
2
sample
Ce genre de modèle semble correspondre assez bien aux données, avec un assez bon
Le
mod
è
le
obtenu
semble
correspondre
assez
bien
aux
donn
é
es
avec
une
niveau de confiance sur l'
estimation
des
param
è
tres
alpha
et
beta
incertitude
de
l
'ordre de quelques pourcents sur l'
estimation
des
param
è
tres
alpha
et
beta
julia
julia
α
β
γ
coef
model
α
β
γ
coef
model
@@ -490,51 +530,108 @@ qui se traduit en une augmentation annuelle comprise entre
`j @printf "%.2f" 365*β1` et `j @printf "%.2f" 365*β2` ppm/an
avec un niveau de confiance de 95%.
On voit toutefois que l'
incertitude
sur
beta
en
particulier
est
de
nature
à
incertitude
sur
les
param
è
tres
en
particulier
beta
engendrer
une
perte
de
pr
é
dictibilit
é
du
mod
è
le
en
temps
long
e
st
de
nature
à
e
ngendrer
une
perte
de
pr
é
dictibilit
é
du
mod
è
le
en
temps
long
julia
echo
false
julia
echo
false
smooth
_pred
predict
model
theta
_pred
predict
model
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot
asurement
s")
plot
sure
s")
plot
!(data.date, data.
smooth_pred, label="smooth model
", linewidth=3)
plot
!(data.date, data.
theta_pred, label="modèle theta
", linewidth=3)
plot
!(data.date, α .+ β1 * data.date_num .+ γ*data.date_num.^2, linecolor="red", label="
smooth model (CI
95%)")
plot
modèle theta (IC
95%)")
plot
!(data.date, α .+ β2 * data.date_num .+ γ*data.date_num.^2, linecolor="red", label=nothing)
plot
Reconstruction
du
signal
complet
et
pr
é
diction
Reconstruction
du
signal
complet
et
pr
é
diction
julia
echo
false
output
"hidden"
info
"Reconstructing and predicting complete signal"
Nous
avons
maintenant
tous
les
é
l
é
ments
n
é
cessaires
afin
de
reconstruire
Nous
avons
maintenant
tous
les
é
l
é
ments
n
é
cessaires
afin
de
reconstruire
l
'évolution de la concentration en CO2 selon
l
'évolution de la concentration en CO2 selon notre modèle :
```julia
date_num = date2num(Date(lastyear)):10:date2num(today()+Year(5))
C(t) = \theta(t) + \phi(t).
Les 5 dernières années du jeu de données brut n'
ont
pas
servi
à
calibrer
notre
mod
è
le
nous
allons
les
utiliser
comme
donn
é
es
de
test
Nous
extrapolons
aussi
les
valeurs
des
5
prochaines
ann
é
es
Pour
toute
cette
p
é
riode
nous
reconstruisons
les
valeurs
de
concentration
en
CO2
tous
les
10
jours
julia
results
"raw"
date_num
date2num
Date
lastyear
10
date2num
today
5
Years
prediction
DataFrame
date_num
date_num
prediction
DataFrame
date_num
date_num
date
num2date
date_num
date
num2date
date_num
day
dayinyear
date_num
day
dayinyear
date_num
info
prediction
prediction.smooth = predict(model, prediction)
Le
mod
è
le
GLM
pr
é
c
é
demment
calibr
é
est
utilis
é
pour
calculer
theta
t
On
y
ajoute
la
fonction
de
forme
annuelle
phi
t
par
p
é
riodicit
é
julia
results
"raw"
prediction
theta
predict
model
prediction
prediction
join
prediction
avg
on
day
prediction
join
prediction
avg
on
day
prediction.val = prediction.smooth .+ prediction.phi_mean
prediction
val
prediction
theta
prediction
phi_mean
info
prediction
On
voit
que
la
forme
annuelle
semble
bien
reproduite
sur
les
5
premi
è
res
ann
é
es
pour
lesquelles
il
est
possible
de
comparer
les
pr
é
dictions
avec
les
mesures
r
é
elles
En
revanche
la
tendance
ne
colle
que
sur
les
deux
premi
è
res
ann
é
es
d
'extrapolation ; on observe un décalage significatif et croissant ensuite.
idx = data_raw.date .> Date(lastyear)
plot!(data_raw.date[idx], data_raw.val[idx], label="measurements")
plot!(data_raw.date[idx], data_raw.val[idx], label="mesures")
plot!(prediction.date, prediction.smooth, label="smooth model")
plot!(prediction.date, prediction.theta, label="tendance")
plot!(prediction.date, prediction.val, label="predicted value")
plot!(prediction.date, prediction.val, label="prédiction")
### Pour aller plus loin
@info "Studying alternate model"
En utilisant des modèles plus complexes, il est possible de mieux caractériser
la tendance en temps longs :
```julia; wrap=false
model = glm(@formula(smooth ~ date_num),
model2 = glm(@formula(theta ~ date_num + date_num^2), sample,
by(data, :year, smooth = :smooth=>mean, date_num = :date_num=>mean),
InverseGaussian(), InverseSquareLink())
En reprenant l'
analyse
pr
é
c
é
dente
ce
nouveau
mod
è
le
donne
les
pr
é
dictions
suivantes
qui
collent
quasi
parfaitement
aux
mesures
dans
la
p
é
riode
de
test
```julia
julia
echo
false
date_num
date2num
Date
lastyear
10
date2num
today
5
Years
prediction2
DataFrame
date_num
date_num
date
num2date
date_num
day
dayinyear
date_num
prediction2
theta
predict
model2
prediction2
prediction2
join
prediction2
avg
on
day
prediction2
val
prediction2
theta
prediction2
phi_mean
idx
data_raw
date
Date
lastyear
plot
xlabel
"Date"
ylabel
"CO2 [ppm]"
legend
bottomright
plot
plot
!(prediction2.date, prediction2.theta, label="tendance")
plot
!(prediction2.date, prediction2.val, label="prédiction")
Je
n
'ai aucune idée de la signification qu'
il
est
possible
de
donner
à
ces
valeurs
de
param
è
tres
aussi
est
il
sans
doute
pr
é
f
é
rable
de
conserver
au
moins
dans
un
premier
temps
l
'interprétation donnée par le modèle quadratique simple
(quoi que donnant des prédictions plus éloignées des données).
# close plots
closeall()
closeall()
275baf11
# Affichage des DataFrames dans la sortie HTML
function
info
df
DataFrame
pretty
x
x
pretty
x
Float64
@sprintf
"%.6f"
x
pretty
Type
Union
T
Missing
where
T
T?"
function
printrow
i
print
"<tr>"
print
"<th>
i</th>"
for
j
in
ncol
df
print
"<td>
(pretty(df[i,j]))</td>"
print
"</tr>"
function
printrows
i
while
i
nrow
df
i
3
printrow
i
i
i
nrow
df
return
if
i
nrow
df
2
print
"<tr><td>...</td></tr>"
i
max
i
nrow
df
2
while
i
nrow
df
printrow
i
i
println
(nrow(df)) rows ×
(ncol(df)) columns"
print
"<table>"
print
"<thead>"
print
"<tr><th></th>"
for
col
in
names
df
print
"<th>
col</th>"
print
"</tr>"
print
"<tr><th></th>"
for
col
in
names
df
print
"<th>
(pretty(eltype(df[!,col])))</th>"
print
"</tr>"
print
"</thead>"
print
"<tbody>"
printrows
print
"</tbody>"
print
"</table>
\n
# Permet de construire des durées avec une syntaxe comme :
# 7Days
const
Years
Year
const
Days
Day
