Check the presence of the uload file
parent 3e8c30ce
......@@ -9,14 +9,16 @@
"execution_count": 5,
"execution_count": 10,
"%matplotlib inline\n",
"import pandas as pd\n",
"import isoweek"
"import isoweek\n",
"import os\n",
"import urllib.request"
......@@ -28,7 +30,7 @@
"execution_count": 6,
"execution_count": 11,
......@@ -62,12 +64,12 @@
"Pour assurer une meilleure stabilité de l'analyse et de sa réplicabilité dans le temps, et pour éviter de trop longs temps de chargement à l'excécution du Notebook, nous avons choisi de télécharger les données en local, et de les charger dans ce document à partir du fichier local plutôt que d'utiliser l'URL de téléchargement. "
"Pour assurer une meilleure stabilité de l'analyse et de sa réplicabilité dans le temps, et pour éviter de trop longs temps de chargement à l'excécution du Notebook, nous avons choisi de télécharger les données en local, et de les charger dans ce document à partir du fichier local plutôt que d'utiliser l'URL de téléchargement. L'URL est cependant laissée à disposition dans le cas où le fichier de données ne serait pas localement disponible."
"execution_count": 7,
"execution_count": 13,
......@@ -1032,12 +1034,15 @@
"[2050 rows x 10 columns]"
"if not os.path.exists(data_filename):\n",
" raise OSError(\"No data file. You may use URL to download data if the file is not available.\")\n",
" \n",
"raw_data = pd.read_csv(data_filename, skiprows=1)\n",
"raw_data"
