exercice_python_fr.org: Update
parent 2a8f1001
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: Incidence de la varicelle
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export #+OPTIONS: *:nil num:1 toc:t
# #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" title="Standard" href="http://orgmode.org/worg/style/worg.css" type="text/css" />
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
#+HTML_HEAD: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> #+HTML_HEAD: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
...@@ -11,83 +10,221 @@ ...@@ -11,83 +10,221 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications #+PROPERTY: header-args :session :exports both
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code * Préparation des données
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles du site Web du [[http://www.sentiweb.fr/][Réseau Sentinelles]]. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période d'observation. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet (rien d'autre n'est proposé), qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
org-mode vous pouvez consulter https://orgmode.org/guide/. #+NAME: data-url
http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv
compilé en html. Tout le code contenu sera ré-exécuté, les résultats Le jeu de données devrait déjà être dans un fichier local :
récupérés et inclus dans un document final. Si vous ne souhaitez pas #+NAME: data-file
ré-exécuter tout le code à chaque fois, il vous suffit de supprimer data.csv
document. Voici l'explication des colonnes donnée sur [[https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json][le site d'origine:]]
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code | Nom de colonne | Libellé de colonne |
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~week~ | Semaine calendaire (ISO 8601) |
#+begin_src python :results output :exports both | ~indicator~ | Code de l'indicateur de surveillance |
print("Hello world!") | ~inc~ | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |
#+end_src | ~inc_low~ | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| ~inc_up~ | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| ~inc100~ | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| ~inc100_low~ | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| ~inc100_up~ | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| ~geo_insee~ | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |
| ~geo_name~ | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |
L'indication d'une semaine calendaire en format [[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601][ISO-8601]] est populaire en Europe, mais peu utilisée aux Etats-Unis. Ceci explique peut-être que peu de logiciels savent gérer ce format. Le langage Python le fait depuis la version 3.6. Nous utilisons donc ce langage pour la préparation de nos données, ce qui a l'avantage de ne nécessiter aucune bibliothèque supplémentaire. (Note: nous expliquerons dans le module 4 pourquoi il est avantageux pour la réproductibilité de se limiter à un minimum de bibliothèques.)
** Téléchargement
Si le fichier de données local existe, on en extrait les données, sinon, on le créé à partir des données téléchargées depuis l'URL.
Après avoir récupéré les données, nous commençons par l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes.
Besoin de passer :results de "silent" à "output" sinon rien ne marche !
#+BEGIN_SRC python :results output :var data_url=data-url data_file=data-file
import os
from urllib.request import urlopen
data_file = data_file.strip() # We strip because emacs insert a '\n' in data-file
if (os.path.isfile(data_file)) :
data = open(data_file, 'r').read()
else :
data = urlopen(data_url).read().decode('latin-1')
backup_data = open(data_file, 'w')
backup_data.write(str(data))
backup_data.close()
lines = data.strip().split('\n')
data_lines = lines[1:]
table = [line.split(',') for line in data_lines]
#+END_SRC
#+RESULTS: #+RESULTS:
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
#+RESULTS: Regardons ce que nous avons obtenu:
#+begin_example #+BEGIN_SRC python :results value
[-15. -14.3877551 -13.7755102 -13.16326531 -12.55102041 table[:5]
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 #+END_SRC
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]] | week | indicator | inc | inc_low | inc_up | inc100 | inc100_low | inc100_up | geo_insee | geo_name |
| 202142 | 7 | 9595 | 6118 | 13072 | 15 | 10 | 20 | FR | France |
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code | 202141 | 7 | 4021 | 2239 | 5803 | 6 | 3 | 9 | FR | France |
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous | 202140 | 7 | 4441 | 2454 | 6428 | 7 | 4 | 10 | FR | France |
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre | 202139 | 7 | 2291 | 1056 | 3526 | 3 | 1 | 5 | FR | France |
parfaitement transparentes pour être reproductibles. ** Recherche de données manquantes
Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies.
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas Nous construisons un nouveau jeu de données sans les lignes qui contiennent des champs vides. Nous affichons ces lignes pour en garder une trace.
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et #+BEGIN_SRC python :results output
compréhensible sur GitLab. valid_table = []
for row in table:
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de missing = any([column == '' for column in row])
ce MOOC une configuration avec un certain nombre de raccourcis if missing:
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en print(row)
faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~). else:
valid_table.append(row)
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces #+END_SRC
** Extraction des colonnes utilisées
Il y a deux colonnes qui nous intéressent: la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~). Nous vérifions leurs noms dans l'en-tête, que nous effaçons par la suite. Enfin, nous créons un tableau avec les deux colonnes pour le traitement suivant.
#+BEGIN_SRC python :results silent
week = [row[0] for row in valid_table]
assert week[0] == 'week'
del week[0]
inc = [row[2] for row in valid_table]
assert inc[0] == 'inc
del inc[0]
data = list(zip(week, inc))
#+END_SRC
Regardons les premières et les dernières lignes. Nous insérons ~None~ pour indiquer à org-mode la séparation entre les trois sections du tableau: en-tête, début des données, fin des données.
[('week', 'inc'), None] + data[:5] + [None] + data[-5:]
#+END_SRC
** Vérification
Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous savons que les semaines sont données par six chiffres (quatre pour l'année et deux pour la semaine), et que les incidences sont des nombres entiers positifs.
for week, inc in data:
if len(week) != 6 or not week.isdigit():
print("Valeur suspecte dans la colonne 'week': ", (week, inc))
if not inc.isdigit():
print("Valeur suspecte dans la colonne 'inc': ", (week, inc))
#+END_SRC
Pas de problème !
** Conversions
Pour faciliter les traitements suivants, nous remplaçons les numéros de semaine ISO par les dates qui correspondent aux lundis. A cette occasion, nous trions aussi les données par la date, et nous transformons les incidences en nombres entiers.
import datetime
converted_data = [(datetime.datetime.strptime(year_and_week + ":1" , '%G%V:%u').date(),
int(inc))
for year_and_week, inc in data]
converted_data.sort(key = lambda record: record[0])
#+END_SRC
Regardons de nouveau les premières et les dernières lignes:
str_data = [(str(date), str(inc)) for date, inc in converted_data]
[('date', 'inc'), None] + str_data[:5] + [None] + str_data[-5:]
#+END_SRC
** Vérification des dates
Nous faisons encore une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement une semaine, sauf autour du point manquant.
dates = [date for date, _ in converted_data]
for date1, date2 in zip(dates[:-1], dates[1:]):
if date2-date1 != datetime.timedelta(weeks=1):
print(f"Il y a {date2-date1} entre {date1} et {date2}")
#+END_SRC
** Passage Python -> R
Nous passons au langage R pour inspecter nos données, parce que l'analyse et la préparation de graphiques sont plus concises en R, sans nécessiter aucune bibliothèque supplémentaire.
Nous utilisons le mécanisme d'échange de données proposé par org-mode, ce qui nécessite un peu de code Python pour transformer les données dans le bon format.
#+NAME: data-for-R
[('date', 'inc'), None] + [(str(date), inc) for date, inc in converted_data]
#+END_SRC
En R, les données arrivent sous forme d'un data frame, mais il faut encore convertir les dates, qui arrivent comme chaînes de caractères.
#+BEGIN_SRC R :results output :var data=data-for-R
data$date <- as.Date(data$date)
summary(data)
#+END_SRC
** Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot.png
plot(data, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
#+END_SRC
Un zoom sur les dernières années montre mieux la situation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot-zoom.png
plot(tail(data, 200), type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
#+END_SRC
* Étude de l'incidence annuelle
** Calcul de l'incidence annuelle
Comment définir une année autour du "pic" de la varicelle ? Gardons le
1er Août par défaut.
Voici une fonction qui calcule l'incidence annuelle en appliquant ces conventions.
#+BEGIN_SRC R :results silent
pic_annuel = function(annee) {
debut = paste0(annee-1,"-09-01")
fin = paste0(annee,"-09-01")
#+END_SRC
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de
notre jeux de données. Les données commencent en décembre 1990, ce qui
ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à
l'année 1990. Nous le supprimons donc de notre analyse.
annees <- 1991:2021
#+END_SRC
#+BEGIN_SRC R :results value
inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel))
head(inc_annuelle)
#+END_SRC
** Inspection
Voici les incidences annuelles en graphique.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-plot.png
plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
#+END_SRC
** Identification des épidémies les plus fortes
Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
#+END_SRC
Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-hist.png
hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="")
#+END_SRC
** Identification des épidémies les plus faibles
Une liste triée par ordre croissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
head(inc_annuelle[order(inc_annuelle$incidence),])
#+END_SRC
#+END_SRC
