40b967d450cc73a5ec8d086a42cb7ff3
4846e6ac
4846e6ac
toy_document_orgmode_python_fr.org: Update
347236a2
49 additions
66 deletions
+49
-66
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+49
-66
4846e6ac
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: À propos du calcul de $\pi$
@@ -11,83 +9,68 @@
Quelques explication
s
En demandant à la lib math
s
document.
print("Hello world!")
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/
from math import *
pi
: Hello world!
~C-c C-c~).
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* :
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X \sim
U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X² + Y² \le 1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de
Monte Carlo sur Wikipédia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename="figure_exo1_python.png" :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
[[file:<matplotlib.collections.PathCollection object at 0x7f2b89fc2850>]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de \pi en
comptant combien de fois, en moyenne, $X² + Y²$ est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
: 3.112
