42eaffb07ab321885c173115fa1a5bf9
19dfed82
19dfed82
Copie du rapport computationnel
82d38b50
247 additions
62 deletions
+247
-62
exercice_R_fr.org
module3/exo3/exercice_R_fr.org
+247
-62
19dfed82
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: Rapport computationnel sur le syesujet 1
#+AUTHOR: L. SICOT
@@ -11,74 +9,261 @@
* Quelques explications
# L'option ci-dessous évite de mettre en indice les caractères suivant
# les underscores des noms de fichiers.
# On utilisera _{xxx} pour mettre xxx en indice.
#+OPTIONS: ^:{}
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
document.
* Nom de la fiche
Sujet 1 : Concentration de CO_{2} dans l'atmosphère depuis 1958
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
* Contexte
Plusieurs autres fiches étaient intéressantes et m'auraient permis de découvrir
de nouveaux packages, fonctions ou méthodologies mais ne pouvant consacrer
autant de temps que je l'aurais voulu à cet exercice, j'ai choisi le sujet 1
qui semblait se rapprocher le plus de ce que je connaissais.
print("Hello world!")
* Objectifs
Les trois objectifs de cette fiche sont les suivants :
1. Réalisez un graphique qui vous montrera une oscillation périodique
superposée à une évolution systématique plus lente.
2. Séparez ces deux phénomènes. Caractérisez l'oscillation périodique.
Proposez un modèle simple de la contribution lente, estimez ses paramètres
et tentez une extrapolation jusqu'à 2025 (dans le but de pouvoir valider
le modèle par des observations futures).
3. Déposer dans FUN votre résultat
* Source du fichier
- Les données utilisées pour cette fiche sont issues du site
[[https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/mlo.html]]
- Le nom du fichier, téléchargé le 27/11/2022, est :
weekly_in_situ_co2_mlo.csv
* Analyse
Dans un premier temps, on charge les librairies dont nous aurons besoin :
- lubridate pour la gestion des dates
- MASS pour la fonction de régression rlm
- stplus pour la décomposition des effets saisonniers
On ouvre ensuite le fichier avec readLines pour comprendre
sa structure. Pour supprimer les premières lignes, on cherche la
position de la date de départ avec grep. La valeur de la ligne est stockée
dans la variable start_row.
On peut ensuite ouvrir à nouveau le fichier en se limitant aux données qui
nous intéressent, renommer les colonnes et convertir la colonne Date en
classe Date.
#+BEGIN_SRC R :session :results none :exports both
library(lubridate)
library(MASS)
library(stlplus)
data_raw <- readLines(
"weekly_in_situ_co2_mlo_20221127.csv")
start_row <- grep("1958-03-29", data_raw)
data_co2 <- read.table(
"weekly_in_situ_co2_mlo_20221127.csv",
sep = ",", dec = ".", as.is = T, header = F, skip = (start_row - 1))
names(data_co2) <- c("Date", "MicromolCO2")
data_co2$Date <- as.Date(data_co2$Date)
#+END_SRC
Les données se présentent sous deux colonnes : la date et la mesure de CO_{2}.
#+BEGIN_SRC R :session :results output :exports both
head(data_co2)
tail(data_co2)
#+END_SRC
: [1] "Hello world!"
Date MicromolCO2
1 1958-03-29 316.19
2 1958-04-05 317.31
3 1958-04-12 317.69
4 1958-04-19 317.58
5 1958-04-26 316.48
6 1958-05-03 316.95
Date MicromolCO2
3294 2022-09-24 414.82
3295 2022-10-01 415.12
3296 2022-10-08 414.85
3297 2022-10-15 415.31
3298 2022-10-22 415.60
3299 2022-10-29 416.08
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
Comme vous téléchargerez votre fichier plus tard que moi, pour avoir les
mêmes résultats, pensez à filtrer les dates pour avoir un jeu de données
qui se termine le 29/10/2022.
Les mesures sont normalement hebdomadaires. Pour vérifier que c'est bien le
cas, on peut calculer l'écart entre chaque date
table(difftime(tail(as.Date(data_co2$Date), -1), head(as.Date(data_co2$Date), -1)))
#+END_SRC
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
: 7 14 21 28 35 42 63 133
: 3269 17 5 2 2 1 1 1
On note que plusieurs mesures sont manquantes. Pour conserver un écart de 7
jours, nous allons ajouter des dates avec une mesure NA.
range_date <-range(data_co2$Date)
seq_date <- seq(range_date[1], range_date[2], by = "week")
df_na <- data.frame(Date = seq_date,
MicromocCO2 = rep(NA, length(seq_date)))
data_co2 <- merge(df_na, data_co2, all.x = TRUE, by = 'Date')[, c(1, 3)]
#+END_SRC
On vérifie que les dates manquantes sont bien remplacées par une date
avec une mesure NA.
head(data_co2, 15)
#+END_SRC
Le graphe résultant, qui répond à l'objectif 1, montre bien la superposition
d'une oscillation périodique à une évolution systématique plus lente :
#+BEGIN_SRC R :exports both :session :results output graphics file :file co2_1_plot.png
plot(data_co2$Date, data_co2$MicromolCO2,
type = "l", las = 1,
xlab = "", ylab = expression(paste("Concentration de ",CO[2]," dans l'atmosphère (ppm)")))
En zoomant, on peut observer les données manquantes :
#+BEGIN_SRC R :exports both :session :results output graphics file :file co2_2_plot.png
xlab = "",
ylab = expression(paste("Concentration de ",CO[2]," dans l'atmosphère (ppm)")),
ylim = c(311, 329), xlim = c(-4683.2972, -146.7261))
Afin de décomposer la partie oscillatoire de la tendance globale, on utilise
la fonction stlplus du package éponyme. La fonction a besoin d'un objet de
classe ts ou un vecteur de données numériques (concentration en CO_{2}) et
un vecteur avec les dates à considérer (dates hebdomadaires).
J'ai aussi essayé d'utiliser la fonction ts mais les arrondis faisaient que les
dates générées ne correspondaient pas exactement aux dates de la colonne
data_co2$Date.
Pour générer le vecteur temps, j'ai donc remplacé le code ci-dessous :
#+BEGIN_EXAMPLE
c_date <- ts(data_co2$MicromolCO2,
freq=365.25/7,
start=decimal_date(ymd("1958-03-29"))).
#+END_EXAMPLE
par celui-ci qui utilise des fonctions du package lubridate :
c_date <- decimal_date(ymd(data_co2$Date))
On utilise ensuite ce vecteur avec la fonction stlplus. J'ai dû jouer avec les
paramètres, en particulier s.window, afin de réduire les résidus sans faire
apparaître de schémas répétitifs et obtenir la décomposition ci-dessous.
Le paramètre n.p correspond à la périodicité des données (52 valeurs par an).
Le premier graphe correspond aux données brutes. Le deuxième et le troisième graphes
sont la réponse à la première partie de l'objectif 2, à savoir la décomposition
de la partie oscillatoire périodique et de la tendance à long terme.
Le dernier graphe correspond aux résidus entre les données brutes et l'ajustement
de l'effet saisonnier et la tendance.
#+BEGIN_SRC R :exports both :session :results output graphics file :file decompose.png
data_decompose <- stlplus(data_co2$MicromolCO2, c_date,
n.p = 52, s.window = 6, s.degree = 2)
plot(data_decompose, scales = list(relation = "free"))
De manière à trouver la période du signal oscillant, on cherche les changements
de signe du signal. Chaque changement de signe indique un passage à 0 du signal.
La différence de temps entre deux passages à 0 donne la demi-période du signal.
Il suffit de doubler la médiane des demi-périodes pour avoir une valeur médiane
de la période du signal oscillant.
df_season <- data.frame(Date = c_date,
Signal = data_decompose$data$seasonal)
c_sign <- sign(head(df_season$Signal, -1) * tail(df_season$Signal, -1))
c_sign <- c(c_sign[1], c_sign)
row_minus <- which(c_sign < 0)
print(paste(
"La période de l'oscillation est de ",
round(median(diff(df_season$Date[row_minus]))*2, 2),
" année.", sep = ""))
#+END_SRC
: [1] "La période de l'oscillation est de 0.96 année."
Pour déterminer l'amplitude du signal, on découpe le signal par période et,
pour chaque période, on recherche les valeurs min et max.
On donne ensuite les valeurs médianes min et max de l'amplitude.
cut_date <- cut(df_season$Date,
breaks = df_season$Date[row_minus[seq(1, length(row_minus), by = 2)]])
interval_date <- split(df_season, cut_date)
df_min_max <- do.call("rbind",
lapply(interval_date,
function(X){ data.frame(Date = X$Date[1],
val_min = min(X$Signal),
val_max = max(X$Signal))}))
med_min <- median(df_min_max$val_min)
med_max <- median(df_min_max$val_max)
print(paste("La valeur minimale médiane du signal oscillant est de ",
round(med_min, 2), " ppm.", sep = ""))
print(paste("La valeur maximale médiane du signal oscillant est de ",
round(med_max, 2), " ppm.", sep = ""))
#+END_SRC
: [1] "La valeur minimale médiane du signal oscillant est de -3.68 ppm."
: [1] "La valeur maximale médiane du signal oscillant est de 3.14 ppm."
Le signal oscillant a donc une période proche d'un an et est relativement symétrique.
Le dernier objectif consiste à modéliser la contribution lente et à proposer
une extrapolation jusqu'en 2025.
Après avoir crée un data.frame avec la contribution lente, on ajuste les données
avec un polynôme d'ordre 2 (pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ce modéle
sur internet à cette adresse : [[https://mgimond.github.io/ES218/Week10a.html]]).
On affiche ensuite les paramètres du modèle et la prévision pour 2025.
df_trend <- data.frame(Date = c_date,
Trend = data_decompose$data$trend)
fit_trend <- rlm(Trend ~ Date + I(Date^2), df_trend)
print(fit_trend)
#+END_SRC
D'après le modèle, la prévision de concentration de CO_{2} en ppm pour 2025 sera
de :
trend_2025 <- round(predict(fit_trend, data.frame(Date = 2025)) ,1)
print(trend_2025[[1]])
#+END_SRC
: [1] 424.2
Ci-dessous, la représentation graphique de la courbe de tendance, du modèle
et la prévision en 2025.
#+BEGIN_SRC R :exports both :session :results output graphics file :file model_trend.png
plot(df_trend, type = "l", las = 1, cex.axis = 1.2, cex.lab = 1.2,
xlab = "",
ylab = expression(paste(CO[2], " concentration trend (ppm)")),
xlim = c(1956, 2026),
ylim = c(300, 450)
points(df_trend$Date, predict(fit_trend), type = "l", col ="red")
points (2025, trend_2025, pch = 20, cex = 1.6, col = "red")
legend(x = "topleft", c("Trend", "Model", "Forecast in 2025"),
col = c("black", "red", "red"),
pch = c(45, 45, 20), pt.cex = 2, cex = 1.2, inset = 0.02, bg = "white", border = T)
#+END_SRC
[[file:./cars.png]]
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
[[file:model_trend.png]]
