Commit 00b579ea authored by PaulineDC's avatar PaulineDC
Exercice 2 module 3
parent fe3e31eb
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
title: "Analyse de l'incidence du syndrôme grippal"
author: "Dusfour-Castan Pauline"
date: "17/09/2025"
output: html_document
......@@ -10,24 +10,173 @@ output: html_document
## Quelques explications
## Préparation des données
Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1990 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv"
Rien ne garantit que l'URL reste toujours valable, ni que les données seront toujours les mêmes. Pour palier à ce problème et garantir la reproductibilité, nous allons d'abord faire une copie locale des données, puis utiliser ces données pour l'analyse.
# Nom du data en local
local_data7 <- "incidence-PAY-7.csv"
# On teste si le data en local existe ou non, et si non, on le télécharge
if (!file.exists(local_data7)) {
download.file(data_url, local_data7, mode = "wb")
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
| Nom de colonne | Libellé de colonne |
| `week` | Semaine calendaire (ISO 8601) |
| `indicator` | Code de l'indicateur de surveillance |
| `inc` | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |
| `inc_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc100` | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `geo_insee` | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |
### Téléchargement
#data = read.csv(data_url, skip=1, na.strings=c("-"))
dataV <- read.csv(local_data7, skip = 1, na.strings=c("-"))
# ou
dataV <- read.csv("incidence-PAY-7.csv", skip = 1, na.strings=c("-"))
head(data)
tail(data)
Y a-t-il des points manquants dans nos données ?
na_records = apply(dataV, 1, function (x) any(is.na(x)))
data[na_records,]
Pas de données manquantes.
Les deux colonnes qui nous intéressent sont `week` et `inc`. Vérifions leurs classes:
class(data$week)
class(data$inc)
Ce sont des entiers, tout va bien !
La gestion des dates est toujours un sujet délicat. Il y a un grand nombre de conventions différentes qu'il ne faut pas confondre. Notre jeux de données utilise un format que peu de logiciels savent traiter: les semaines en format [ISO-8601](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601). En `R`, il est géré par la bibliothèque [parsedate](https://cran.r-project.org/package=parsedate):
library(parsedate)
Pour faciliter le traitement suivant, nous remplaçons ces semaines par les dates qui correspondent aux lundis. Voici une petite fonction qui fait la conversion pour une seule valeur:
convert_week = function(w) {
ws = paste(w)
Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données:
dataV$date = as.Date(convert_week(dataV$week))
Vérifions qu'elle est de classe `Date`:
class(dataV$date)
Les points sont dans l'ordre chronologique inverse, il est donc utile de les trier:
dataV <- dataV[order(dataV$date),]
C'est l'occasion pour faire une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement sept jours:
all(diff(dataV$date) == 7)
### Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
plot(dataV$date, dataV$inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
Un zoom sur les dernières années montre mieux la localisation des pics au printemps. Le creux des incidences se trouve en fin d'été/début d'automne.
with(tail(dataV, 200), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire"))
## L'incidence annuelle
### Calcul
Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en fin d'été/début d'automne, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er septembre de l'année $N$ au 1er septembre de l'année $N+1$. Nous mettons l'année $N+1$ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année $N+1$. Comme l'incidence de la varicelle est faible en fin d'été/début d'automne, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions.
pic_annuel = function(annee) {
debut = paste0(annee-1,"-09-01")
fin = paste0(annee,"-09-01")
semaines = dataV$date > debut & dataV$date <= fin
sum(dataV$inc[semaines], na.rm=TRUE)
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en décembre 1990, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à 1990. Nous l'enlevons donc de notre analyse. De même, l'année 2025 n'est pas complète, nous nous arrêtons donc en 2024.
annees = 1991:2024
Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année:
inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel))
head(inc_annuelle)
### Inspection
Voici les incidences annuelles en graphique:
plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
### Identification des épidémies les plus fortes
Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
et les plus faibles :
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
tail(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
