FirstUpdate
parent e391755a
......@@ -7,3 +7,28 @@ Espace réservé au journal de bord du Mooc
EN
Reserved for the Mooc's logbook
# Mooc Reproductible research - UL
*Ce journal est rédigé dans le cadre du MOOC Reproductible research*
## Notes du 03/06
### Module 1.3
L'introduction au Markdown peut être retrouvés sur ces différents sites :
- [Github Docs](https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax)
- [Archer Reilly](http://csrgxtu.github.io/2015/03/20/Writing-Mathematic-Fomulars-in-Markdown/)
Les différents caractères UTF-8 et leurs codes sont retrouvés sur le site [officiel](http://www.utf8-chartable.de/).
Une version allegée de LaTeX esxite : [TinyTex](https://yihui.name/tinytex/)
##Notes du 07/06
### Module 1.4
On peut faire du versioning et accéder à l'histoire des modifications avec certains logiciels.
Le dépot github est une version complète de ce que peut apporter le versioning. On peut donc corriger plusieurs fichiers en même temps, ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels (DocuWiki)
Git : complexe et puissant.
### Module 1.5
Leibniz : ordonner les informations et les retrouver. Techniques pour indexer tous les types de fichiers numériques ?
Motur de recherche de bureau : DocFetcher (facile et fonctionne bien)
Il faut utiliser des étiquettes pour retrouver par mots clés.
