Commit 3512233d authored by 4a808516ca1ec3d0db02831387c2bd1e's avatar 4a808516ca1ec3d0db02831387c2bd1e
parents 7eaffe55 a04b5fd8
# Journal de bord du Mooc / Mooc's logbook
FR
## pour le suivi de mes activités de mooc
comme d'habitude je me plonge à l'eau sans parfois metre smur de pouvoir m'en sortir
*j'ai quand même pris le temps de parcourir difficilement les vidéos*
**problème de connection**
**en plus d'être hyper chargé**
*problème de connexion*
## calendrier prévisionnel
| jours de lecture | nombre d'heures|
| toud Samedi et Lundi| les soirées |
Espace réservé au journal de bord du Mooc
Module 1
# PREMIERE PARTIE
## Sous-partie 1 :PREMIER SOUS TITRE
On a une phrase sans rien
*la phrase est en italic*
**elle effectivement eb gras à présent**
notre liens mooc est:
[(https://app-learninglab.inria.fr/moocrr/gitlab/learning-lab/)]
`...phyton
print("Bonjpur le monde")
## Sous-partie 2 : Liste
liste à puce
* item1
* sous item11
* sous item12
* item2
Liste de numeros
1. item1
2. item2
3. item3
## Sous-partie 3: code
`...r
\ No newline at end of file
test
test
# Mon premier Markdown
## commiter à partir RStudio
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
title: "A propos du calcul de Pi"
author: "mamane I. L."
date: "13 Mai 2020r"
output: html_document
```{r setup, include=FALSE}
# En demandant à R
## Quelques explications
*Mon ordinateur m’indique que π vaut approximativement*
```{r }
pi
# En utilisant la méthode des aiguille de Buffon
a
Mais calculé avec la **méthode** des [Aiguille_de_Buffona](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon]) , on obtiendrait comme **approximation** :
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
# Avec un argument “fréquentiel” de surface
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si **X∼U(0,1)** et **Y∼U(0,1)** alors **P[X2+Y2≤1]=π/4**
[voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80). Le code suivant illustre ce fait
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne,**X2** **+** **Y2** est inférieur à 1:
4*mean(df$Accept)
author: "Votre nom"
title: " Apprenant"
author: " Malam Mamane I. L."
date: " Jeudi le 21 Mai 2020"
x<-c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
## calculs des valeurs
mean<-round(mean(x),2)
mean
```{r minimum}
minimum<-round(min(x),2)
minimum
plot(pressure)
```{r maximum}
maximum<-round(max(x),2)
maximum
```{r valeur_mediane}
mediane<-round(median(x),2)
mediane
```{r Ecart_type}
ecart_type<-round(sd(x),2)
ecart_type
author: "Votre nom"
title: "Apprenant"
author: "MalamMamane I. L."
date: "Vendredi, le 22 Mai 2020"
output:
pdf_document: default
html_document: default
# Données utilisées pore réaliser les grahiques
```{r }
x=c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
plot(pressure)
```{r }
plot(x,type="l",col="blue")
grid(equilogs=TRUE)
```{r }
hist(x, main=" ", xlab=" ", ylab=" ", col="blue")
Version: 1.0
RestoreWorkspace: Default
SaveWorkspace: Default
AlwaysSaveHistory: Default
EnableCodeIndexing: Yes
UseSpacesForTab: Yes
NumSpacesForTab: 2
Encoding: UTF-8
RnwWeave: Sweave
LaTeX: pdfLaTeX
# MOOC Recherche Reproductible / Reproducibleesearch Mooc
# MOOC Recherche Reproductible / Reproducible research MOOC
FR
