4fc570b7ad14cade479e80e0e9f05268
2f7f82ad
2f7f82ad
Enregistre mes premières notes sur l'Introduction - Journal.org
69607795
33 additions
+33
Journal.org
journal/Journal.org
+33
journal/Journal.org
2f7f82ad
@@ -7,6 +7,39 @@ Ayant déjà essayé de suivre ce MOOC l'an dernier, j'ai découvert org-mode da
dans mon travail quotidien, je vais utiliser ce langage de marquage léger à la place de Markdown
pour tenir mon journal.
Je veux prendre des notes pour garder des informations qui m'ont semblé importantes, et dans le même
temps avoir un journal qui me donne un suivi temporel de ce cours. Je vais donc créer des sections datées
du jour, avec des sous-sections qui décrivent l'endroit du cours, ...
* 2020-03-26 jeudi
Je recopie ici une citation qui m'a beaucoup plu quand je l'ai lue.
** Posons le décors
*** Reproductibilité et transparence
**** Gérer de la manière la plus systématique possible ses sources participe à réduire les erreurs de reporting
Par erreur de reporting, on n'entend pas le fait d'aboutir à des conclusions
différentes voire divergentes de celles de l'auteur.e de la référence citée. Il
est question ici d'une erreur d'interprétation du propos initial. La pratique
des citations dites de seconde main (ou citations secondaires) peut ainsi
induire l'auteur.e en erreur dans la mesure où le texte cité n'est pas
appréhendé dans son contexte original, mais à travers le filtre d'un.e autre
auteur.e.
Quid du cas où le texte original s'avère inaccessible ? Votre lectorat doit
disposer des références précises de la source citant le passage que vous
reprenez. Par exemple : (Brown, 2010 cité par Jamison, 2012). Afin de ne pas
laisser entendre de manière erronée que vous avez consulté directement la
source :
- soit la bibliographie mentionne uniquement le document citant la source
- soit la référence est incluse dans la bibliographie dans une liste séparée ou
signalée comme source non consultée au moyen d'un signe distinctif (un
astérisque par ex.)
Le respect d'un formalisme dans la rédaction de la citation et de la
bibliographie offre ainsi des repères à votre lectorat. En cas d'impossibilité
d'accéder à la source, une bonne connaissance de l'auteur.e citant le passage
que vous souhaitez reprendre vous permet d'évaluer le degré de fiabilité de la
référence utilisée.
