Commit e27b14cc authored by 504e2a253167de0c9e327e795bb40e5b's avatar 504e2a253167de0c9e327e795bb40e5b
parents 200b1356 bcfe288c
...@@ -6,3 +6,25 @@ En suivant ce module, j'ai appris à : ...@@ -6,3 +6,25 @@ En suivant ce module, j'ai appris à :
- Utiliser le langage de balisage léger Markdown ; - Utiliser le langage de balisage léger Markdown ;
- Garder un historique et versionner avec Git (seulement sur Gitlab) ; - Garder un historique et versionner avec Git (seulement sur Gitlab) ;
- Définir et utiliser des étiquettes dans mes fichiers de notes. - Définir et utiliser des étiquettes dans mes fichiers de notes.
## Module 2 (suivi du 06/12/2024 au 09/12/2024)
Ce module m'a permis de :
- Découvrir les notebooks
- Comprendre l'utilisation de Jupyter et m'exercer dessus
- Découvrir les RMarkdown sur RStudio
Notes Jupyter :
- __Export en latex__ : Séparer les sections / sous-sections sinon ça n'apparaît pas en LaTeX
## Module 3 (suivi du 09/12/2024 au )
Note Python :
- L'instruction `assert` permet de lever une erreur si une condition n'est pas respectée [(documentation)](https://docs.python.org/fr/dev/reference/simple_stmts.html#grammar-token-python-grammar-assert_stmt). C'est utile pour vérifier que l'on ne s'est pas trompé dans la manipulation des données.
- La fonction `zip()` permet de créer des paires [(documentation)](https://docs.python.org/3.3/library/functions.html#zip) : pour 2 `iterables` de même longueur $n$, `zip()` crée $n$ paires correspondant aux éléments des 2 `iterables`. Ex :
import numy as np
A = np.linspace(1, 10, num=10)
for a, b in zip(A[:-1], A[1:]):
print(a, b) # Donne les paires d'éléments consécutifs dans A.
This diff is collapsed.
