Module2 - Exo1 - First try
parent ac36bd68
#+TITLE: Votre titre # -*- mode: org -*-
#+AUTHOR: Votre nom # -*- coding: utf8 -*-
#+DATE: La date du jour #+TITLE: À propos du calcul de $\pi$
#+LANGUAGE: fr #+AUTHOR: Victor
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export #+LANGUAGE: French
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> * En demandant à la lib maths
#+HTML_HEAD: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut *approximativement* :
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+begin_src python :results output :session :exports both
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> from math import *
pi
* Quelques explications print(pi)
document.
print("Hello world!")
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: Hello world! : 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait
comme **approximation** :
~C-c C-c~).
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session :exports both
import numpy import numpy as np
x=numpy.linspace(-15,15) np.random.seed(seed=42)
print(x) N = 10000
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
#+end_src #+end_src
#+begin_example : 3.128911138923655
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 * Avec un argument "fréquentiel" de surface
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694 Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
-2.75510204 -2.14285714 -1.53061224 -0.91836735 -0.30612245 intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204 $X~U(0,1)$ et $Y~U(0,1)$ alors $P[X^{2} + Y^{2} \le ] = \pi /4$ ([voir
3.36734694 3.97959184 4.59183673 5.20408163 5.81632653 méthode de Monte Carlo sur Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce
6.42857143 7.04081633 7.65306122 8.26530612 8.87755102 fait :
12.55102041 13.16326531 13.7755102 14.3877551 15. ] #+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5)) np.random.seed(seed=42)
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x) N = 1000
plt.tight_layout() x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename) plt.savefig(matplot_lib_filename)
print(matplot_lib_filename) print(matplot_lib_filename)
#+end_src #+end_src
[[file:./cosxsx.png]] [file:]]
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous en comptant combien de fois, en moyenne, $X^{2}+Y^{2}$ est inférieur à
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre 1 :
parfaitement transparentes pour être reproductibles. ,#+begin_src python :results output :session :exports both
4*np.mean(accept)
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document #+end_src
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et #+RESULTS:
compréhensible sur GitLab. : Traceback (most recent call last):
: File "<stdin>", line 1, in <module>
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de : NameError: name 'accept' is not defined
