"Le document computationnel est un outil incroyable !\n",
"Au sein de ce module, j'ai pu me familiariser avec trois outils différents : **Jupyter** **RStudio** et **Org-mode**. Etant une grande utilisation de python, mon choix de parcours s'est naturellement dirigé vers **Jupyter**.\n",
"Je sais maintenant intégrer dans mes notebooks du code et des graphiques en plus du texte. Exemple avec les exercices réalisés :"
"/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/matplotlib/axes/_axes.py:6571: UserWarning: The 'normed' kwarg is deprecated, and has been replaced by the 'density' kwarg.\n",
" warnings.warn(\"The 'normed' kwarg is deprecated, and has been \"\n",
"/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/scipy/stats/stats.py:1713: FutureWarning: Using a non-tuple sequence for multidimensional indexing is deprecated; use `arr[tuple(seq)]` instead of `arr[seq]`. In the future this will be interpreted as an array index, `arr[np.array(seq)]`, which will result either in an error or a different result.\n",
