Update immédiat
parent 4c71bc50
# Mission 1: 26/09/23 # Mission 1: 26/09/23
## Exo 1
## Exo 1: Recherche Gitlab
1. Retrouver une chaîne de caractères dans un dépôt de fichiers versionnés.
Les deux fichiers contenant la chaîne de caractères **"LE MOOC RECHERCHE REPRODUCTIBLE C'EST GENIAL"** sont:
- module1/exo1/aebef6b0a5.txt
- module1/exo1/f683bbad4b.txt
2. Retrouver des modifications effectuées dans un dépôt avec l'historique
Numéro du commit: **505c4e26afaeaae6f563fe8b593155ec9d6210ca**
Auteur du commit: **Arnaud Legrand**
## Exo 2: Ecrire un fichier Markdown
On devait reproduire ce [fichier PDF](https://lms.fun-mooc.fr/asset-v1:inria+41016+self-paced+type@asset+block/module1_exo2_fichier-markdown.pdf).
- Pour écrire en *itallique*, on met le texte entre deux *
- Pour écrire en **gras**, on met le texte entre deux **
- Pour ~barrer le texte~, on le met entre deux --
- Pour mettre un lien: [Nom du lien] Puis l'adress du lien entre ().
- Pour les listes à puces, on met des tirets, puis espace/tiret pour les sous-items
- Pour les numérotations, idem que les tirets: 1. 2. ...
- Pour les extraits de code: entre deux `
- Pour les photos, c'est pareil que les liens mais avec un ! devant.
## Résumé
Dans Gitlab on peut: Dans Gitlab on peut:
...@@ -10,7 +37,7 @@ Dans Gitlab on peut: ...@@ -10,7 +37,7 @@ Dans Gitlab on peut:
En Markdown, on peut: En Markdown, on peut:
1. Faire des listes comme celle-ci 1. Faire des listes comme celle-ci
2. Ecrire en gras, itallique, souligné, barré, ... 2. Ecrire en gras, itallique, barré, ...
3. Ecrire du code 3. Ecrire du code
4. Mettre des images 4. Mettre des images
5. Insérer des liens hypertexte 5. Insérer des liens hypertexte
