Commit 41eda7f1 authored by OC's avatar OC
exo sans formules
parent a836ef51
title: "Votre titre"
author: "Olga CLEMENT"
date: "09 juillet 2021"
title: "À propos du calcul de pi"
author: "*Arnaud Legrand*"
date: "*25 juin 2018*"
output: html_document
......@@ -10,24 +10,37 @@ output: html_document
## Quelques explications
## En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que π vaut *approximativement*
```{r pressure}
pi
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=π/4 (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Monte-Carlo#Détermination_de_la_valeur_de_π)). Le code suivant illustre ce fait:
```{r echo=TRUE, message=FALSE, warning=FALSE, paged.print=FALSE}
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, X2+Y2 est inférieur à 1:
4*mean(df$Accept)
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
