TP : Extraction des données
parent 4ff0b6f9
......@@ -46,16 +46,25 @@
"## Téléchargement des données"
"On s'intéresse à deux jeux de données hébergés en ligne. La première étape est de les télécharger en local."
"execution_count": 38,
"execution_count": 42,
"# Noms des fichiers en local\n",
"filenames = [\n",
" \"liglab2.log\", \n",
" \"stackoverflow.log\",\n",
"]\n",
"# Adresse où les fichiers sont hébergés\n",
"urls = [\n",
" \"http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/liglab2.log.gz\",\n",
" \"http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/stackoverflow.log.gz\",\n",
......@@ -78,7 +87,7 @@
"execution_count": 41,
"execution_count": 44,
......@@ -95,9 +104,11 @@
"def download_archive(filename, url):\n",
" if not exists(filename):\n",
" # Le fichier est une archive .gz\n",
" # On utilise le module requests pour récupérer les données en ligne\n",
" archive = requests.get(url)\n",
" # Le fichier est une archive .gz, on l'extrait avec le module gzip\n",
" content = gzip.decompress(archive.content)\n",
" \n",
" open(filename,'wb').write(content)\n",
" print(f\"Téléchargement de {url} et extraction vers {filename}.\")\n",
" else:\n",
......@@ -108,150 +119,551 @@
" download_archive(filename, url)\n"
"## Lecture des données\n",
"On extrait maintenant les données de l'outil `ping` sous forme d'un tableau `pandas`.\n",
"Le format étant relativement simple, il est possible de le faire en utilisant uniquement les fonctions de base des chaînes de caractères de Python.\n",
"Chaque ligne a la forme suivante:\n",
"```\n",
"[1421761682.052172] 665 bytes from lig-publig.imag.fr (129.88.11.7): icmp_seq=1 ttl=60 time=22.5 ms\n",
"```\n",
"On extrait uniquement les données qui nous intéressent :\n",
" * la date de mesure (en secondes depuis le 1er janvier 1970) du 2e au 18e caractère\n",
" * la taille du message (en octets), qui est suivi de la sous-chaîne `\" bytes\"`\n",
" * la durée de réponse (en millisecondes), qui est précédé de `\"time=\"` et suivi de `\" ms\"`"
"execution_count": 7,
"execution_count": 59,
"Help on Response in module requests.models object:\n",
"44036 lignes lues avec succès, (0.85% d'échecs)\n"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
"class Response(builtins.object)\n",
" | The :class:`Response <Response>` object, which contains a\n",
" | server's response to an HTTP request.\n",
" | \n",
" | Methods defined here:\n",
" | \n",
" | __bool__(self)\n",
" | Returns True if :attr:`status_code` is less than 400.\n",
" | \n",
" | This attribute checks if the status code of the response is between\n",
" | 400 and 600 to see if there was a client error or a server error. If\n",
" | the status code, is between 200 and 400, this will return True. This\n",
" | is **not** a check to see if the response code is ``200 OK``.\n",
" | \n",
" | __enter__(self)\n",
" | \n",
" | __exit__(self, *args)\n",
" | \n",
" | __getstate__(self)\n",
" | \n",
" | __init__(self)\n",
" | Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.\n",
" | \n",
" | __iter__(self)\n",
" | Allows you to use a response as an iterator.\n",
" | \n",
" | __nonzero__(self)\n",
" | \n",
" | \n",
" | __repr__(self)\n",
" | Return repr(self).\n",
" | \n",
" | __setstate__(self, state)\n",
" | \n",
" | close(self)\n",
" | Releases the connection back to the pool. Once this method has been\n",
" | called the underlying ``raw`` object must not be accessed again.\n",
" | \n",
" | *Note: Should not normally need to be called explicitly.*\n",
" | \n",
" | iter_content(self, chunk_size=1, decode_unicode=False)\n",
" | Iterates over the response data. When stream=True is set on the\n",
" | request, this avoids reading the content at once into memory for\n",
" | large responses. The chunk size is the number of bytes it should\n",
" | read into memory. This is not necessarily the length of each item\n",
" | returned as decoding can take place.\n",
" | \n",
" | chunk_size must be of type int or None. A value of None will\n",
" | function differently depending on the value of `stream`.\n",
" | stream=True will read data as it arrives in whatever size the\n",
" | chunks are received. If stream=False, data is returned as\n",
" | a single chunk.\n",
" | \n",
" | If decode_unicode is True, content will be decoded using the best\n",
" | available encoding based on the response.\n",
" | \n",
" | iter_lines(self, chunk_size=512, decode_unicode=False, delimiter=None)\n",
" | Iterates over the response data, one line at a time. When\n",
" | stream=True is set on the request, this avoids reading the\n",
" | content at once into memory for large responses.\n",
" | \n",
" | .. note:: This method is not reentrant safe.\n",
" | \n",
" | json(self, **kwargs)\n",
" | Returns the json-encoded content of a response, if any.\n",
" | \n",
" | :param \\*\\*kwargs: Optional arguments that ``json.loads`` takes.\n",
" | :raises ValueError: If the response body does not contain valid json.\n",
" | \n",
" | raise_for_status(self)\n",
" | Raises stored :class:`HTTPError`, if one occurred.\n",
" | \n",
" | ----------------------------------------------------------------------\n",
" | Data descriptors defined here:\n",
" | \n",
" | __dict__\n",
" | dictionary for instance variables (if defined)\n",
" | \n",
" | __weakref__\n",
" | list of weak references to the object (if defined)\n",
" | \n",
" | apparent_encoding\n",
" | The apparent encoding, provided by the chardet library.\n",
" | \n",
" | content\n",
" | Content of the response, in bytes.\n",
" | \n",
" | is_permanent_redirect\n",
" | True if this Response one of the permanent versions of redirect.\n",
" | \n",
" | is_redirect\n",
" | True if this Response is a well-formed HTTP redirect that could have\n",
" | been processed automatically (by :meth:`Session.resolve_redirects`).\n",
" | \n",
" | links\n",
" | Returns the parsed header links of the response, if any.\n",
" | \n",
" | next\n",
" | Returns a PreparedRequest for the next request in a redirect chain, if there is one.\n",
" | \n",
" | ok\n",
" | Returns True if :attr:`status_code` is less than 400, False if not.\n",
" | \n",
" | the status code is between 200 and 400, this will return True. This\n",
" | \n",
" | text\n",
" | Content of the response, in unicode.\n",
" | \n",
" | If Response.encoding is None, encoding will be guessed using\n",
" | ``chardet``.\n",
" | \n",
" | The encoding of the response content is determined based solely on HTTP\n",
" | headers, following RFC 2616 to the letter. If you can take advantage of\n",
" | non-HTTP knowledge to make a better guess at the encoding, you should\n",
" | set ``r.encoding`` appropriately before accessing this property.\n",
" | \n",
" | Data and other attributes defined here:\n",
" | \n",
" | __attrs__ = ['_content', 'status_code', 'headers', 'url', 'history', '...\n",
"\n"
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>msgsize</th>\n",
" <th>time</th>\n",
" <th>timestamp</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>665</td>\n",
" <td>22.50</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:02.052172</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>1373</td>\n",
" <td>21.20</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:02.277315</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>262</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:02.502054</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>1107</td>\n",
" <td>23.30</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:02.729257</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>1128</td>\n",
" <td>1.41</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:02.934648</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>489</td>\n",
" <td>21.90</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:03.160397</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>1759</td>\n",
" <td>78.70</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:03.443055</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>1146</td>\n",
" <td>25.10</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:03.672157</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>884</td>\n",
" <td>24.00</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:03.899933</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>1422</td>\n",
" <td>19.50</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:04.122687</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>1180</td>\n",
" <td>18.00</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:04.344135</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>999</td>\n",
" <td>18.80</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:04.566271</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>1020</td>\n",
" <td>24.30</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:04.998504</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>71</td>\n",
" <td>3.45</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:05.205172</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>34</td>\n",
" <td>5.85</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:05.414106</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>1843</td>\n",
" <td>2.31</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:05.620117</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>407</td>\n",
" <td>1.14</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:05.824949</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>356</td>\n",
" <td>1.10</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:06.029177</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>1511</td>\n",
" <td>2.18</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:06.234464</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>587</td>\n",
" <td>1.27</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:06.438772</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>809</td>\n",
" <td>1.33</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:06.643208</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>1364</td>\n",
" <td>1.51</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:06.848323</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>1153</td>\n",
" <td>1.44</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:07.053400</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>23</th>\n",
" <td>853</td>\n",
" <td>1.30</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:07.257704</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>24</th>\n",
" <td>1510</td>\n",
" <td>2.17</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:07.463275</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>25</th>\n",
" <td>123</td>\n",
" <td>1.21</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:07.668423</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>26</th>\n",
" <td>1966</td>\n",
" <td>2.20</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:07.874230</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>27</th>\n",
" <td>933</td>\n",
" <td>1.34</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:08.078667</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>28</th>\n",
" <td>922</td>\n",
" <td>1.42</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:08.283655</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>29</th>\n",
" <td>24</td>\n",
" <td>1.12</td>\n",
" <td>2015-01-20 13:48:08.488688</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>...</th>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44006</th>\n",
" <td>1772</td>\n",
" <td>28.80</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:20.743715</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44007</th>\n",
" <td>41</td>\n",
" <td>1.14</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:20.949053</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44008</th>\n",
" <td>1944</td>\n",
" <td>2.32</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:21.155685</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44009</th>\n",
" <td>400</td>\n",
" <td>1.98</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:21.362095</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44010</th>\n",
" <td>226</td>\n",
" <td>3.01</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:21.569409</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44011</th>\n",
" <td>466</td>\n",
" <td>7.45</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:21.780805</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44012</th>\n",
" <td>350</td>\n",
" <td>13.50</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:21.998869</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44013</th>\n",
" <td>1829</td>\n",
" <td>45.90</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:22.248969</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44014</th>\n",
" <td>1954</td>\n",
" <td>58.50</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:22.512386</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44015</th>\n",
" <td>1074</td>\n",
" <td>1.45</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:22.717961</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44016</th>\n",
" <td>46</td>\n",
" <td>1.11</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:22.923292</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44017</th>\n",
" <td>1844</td>\n",
" <td>2.26</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:23.129965</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44018</th>\n",
" <td>645</td>\n",
" <td>1.24</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:23.335449</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44019</th>\n",
" <td>444</td>\n",
" <td>1.25</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:23.540901</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44020</th>\n",
" <td>1940</td>\n",
" <td>2.46</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:23.747983</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44021</th>\n",
" <td>1411</td>\n",
" <td>1.47</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:23.954099</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44022</th>\n",
" <td>49</td>\n",
" <td>1.21</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:24.159879</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44023</th>\n",
" <td>420</td>\n",
" <td>1.55</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:24.365815</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44024</th>\n",
" <td>227</td>\n",
" <td>1.22</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:24.571516</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44025</th>\n",
" <td>947</td>\n",
" <td>1.34</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:24.777325</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44026</th>\n",
" <td>1960</td>\n",
" <td>2.43</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:24.983905</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44027</th>\n",
" <td>531</td>\n",
" <td>1.19</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:25.188976</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44028</th>\n",
" <td>374</td>\n",
" <td>1.14</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:25.394275</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44029</th>\n",
" <td>1503</td>\n",
" <td>2.19</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:25.600745</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44030</th>\n",
" <td>572</td>\n",
" <td>1.29</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:25.805877</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44031</th>\n",
" <td>1338</td>\n",
" <td>1.47</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:26.011910</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44032</th>\n",
" <td>1515</td>\n",
" <td>7.02</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:26.222729</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44033</th>\n",
" <td>1875</td>\n",
" <td>2.33</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:26.429007</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44034</th>\n",
" <td>1006</td>\n",
" <td>1.61</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:26.634747</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>44035</th>\n",
" <td>1273</td>\n",
" <td>1.35</td>\n",
" <td>2015-01-20 16:26:26.840222</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"<p>44036 rows × 3 columns</p>\n",
"</div>"
" msgsize time timestamp\n",
"0 665 22.50 2015-01-20 13:48:02.052172\n",
"1 1373 21.20 2015-01-20 13:48:02.277315\n",
"2 262 21.20 2015-01-20 13:48:02.502054\n",
"3 1107 23.30 2015-01-20 13:48:02.729257\n",
"4 1128 1.41 2015-01-20 13:48:02.934648\n",
"5 489 21.90 2015-01-20 13:48:03.160397\n",
"6 1759 78.70 2015-01-20 13:48:03.443055\n",
"7 1146 25.10 2015-01-20 13:48:03.672157\n",
"8 884 24.00 2015-01-20 13:48:03.899933\n",
"9 1422 19.50 2015-01-20 13:48:04.122687\n",
"10 1180 18.00 2015-01-20 13:48:04.344135\n",
"11 999 18.80 2015-01-20 13:48:04.566271\n",
"12 1020 24.30 2015-01-20 13:48:04.998504\n",
"13 71 3.45 2015-01-20 13:48:05.205172\n",
"14 34 5.85 2015-01-20 13:48:05.414106\n",
"15 1843 2.31 2015-01-20 13:48:05.620117\n",
"16 407 1.14 2015-01-20 13:48:05.824949\n",
"17 356 1.10 2015-01-20 13:48:06.029177\n",
"18 1511 2.18 2015-01-20 13:48:06.234464\n",
"19 587 1.27 2015-01-20 13:48:06.438772\n",
"20 809 1.33 2015-01-20 13:48:06.643208\n",
"21 1364 1.51 2015-01-20 13:48:06.848323\n",
"22 1153 1.44 2015-01-20 13:48:07.053400\n",
"23 853 1.30 2015-01-20 13:48:07.257704\n",
"24 1510 2.17 2015-01-20 13:48:07.463275\n",
"25 123 1.21 2015-01-20 13:48:07.668423\n",
"26 1966 2.20 2015-01-20 13:48:07.874230\n",
"27 933 1.34 2015-01-20 13:48:08.078667\n",
"28 922 1.42 2015-01-20 13:48:08.283655\n",
"29 24 1.12 2015-01-20 13:48:08.488688\n",
"... ... ... ...\n",
"44006 1772 28.80 2015-01-20 16:26:20.743715\n",
"44007 41 1.14 2015-01-20 16:26:20.949053\n",
"44008 1944 2.32 2015-01-20 16:26:21.155685\n",
"44009 400 1.98 2015-01-20 16:26:21.362095\n",
"44010 226 3.01 2015-01-20 16:26:21.569409\n",
"44011 466 7.45 2015-01-20 16:26:21.780805\n",
"44012 350 13.50 2015-01-20 16:26:21.998869\n",
"44013 1829 45.90 2015-01-20 16:26:22.248969\n",
"44014 1954 58.50 2015-01-20 16:26:22.512386\n",
"44015 1074 1.45 2015-01-20 16:26:22.717961\n",
"44016 46 1.11 2015-01-20 16:26:22.923292\n",
"44017 1844 2.26 2015-01-20 16:26:23.129965\n",
"44018 645 1.24 2015-01-20 16:26:23.335449\n",
"44019 444 1.25 2015-01-20 16:26:23.540901\n",
"44020 1940 2.46 2015-01-20 16:26:23.747983\n",
"44021 1411 1.47 2015-01-20 16:26:23.954099\n",
"44022 49 1.21 2015-01-20 16:26:24.159879\n",
"44023 420 1.55 2015-01-20 16:26:24.365815\n",
"44024 227 1.22 2015-01-20 16:26:24.571516\n",
"44025 947 1.34 2015-01-20 16:26:24.777325\n",
"44026 1960 2.43 2015-01-20 16:26:24.983905\n",
"44027 531 1.19 2015-01-20 16:26:25.188976\n",
"44028 374 1.14 2015-01-20 16:26:25.394275\n",
"44029 1503 2.19 2015-01-20 16:26:25.600745\n",
"44030 572 1.29 2015-01-20 16:26:25.805877\n",
"44031 1338 1.47 2015-01-20 16:26:26.011910\n",
"44032 1515 7.02 2015-01-20 16:26:26.222729\n",
"44033 1875 2.33 2015-01-20 16:26:26.429007\n",
"44034 1006 1.61 2015-01-20 16:26:26.634747\n",
"44035 1273 1.35 2015-01-20 16:26:26.840222\n",
"[44036 rows x 3 columns]"
"source": []
"def extract_data(filename):\n",
" timestamps = []\n",
" msgsizes = []\n",
" times = []\n",
" err_count = 0\n",
" success_count = 0\n",
" \n",
" with open(filename, 'r') as file:\n",
" for line in file.readlines():\n",
" try:\n",
" # Date de mesure (timestamp)\n",
" # du caractère n°1 au n°17 inclus (numérotés à partir de 0)\n",
" ts_str = line[1:18]\n",
" ts_float = float(ts_str)\n",
" # On convertit en date pandas\n",
" ts = pd.Timestamp(ts_float, unit='s')\n",
" # Taille du message (message size)\n",
" ms_str = line[20:line.index(\" bytes\")]\n",
" ms_int = int(ms_str)\n",
" # Durée de l'échange (time)\n",
" time_str = line[line.index('time=')+5:line.rindex(\" ms\")]\n",
" time_float = float(time_str)\n",
" \n",
" # Une fois les valeurs trouvées, on les ajoute au tableau\n",
" timestamps.append(ts)\n",
" msgsizes.append(ms_int)\n",
" times.append(time_float)\n",
" success_count += 1\n",
" \n",
" except ValueError:\n",
" # Lorsqu'il manque l'une des valeurs, on oublie la ligne correspondante\n",
" err_count += 1\n",
" \n",
" total_count = success_count + err_count\n",
" print(f\"{success_count} lignes lues avec succès ({100*err_count/total_count:.2f}% d'échecs)\")\n",
" return pd.DataFrame({\"timestamp\":timestamps, \"msgsize\":msgsizes, \"time\":times})\n",
" \n",
"extract_data(filenames[0])"
