diff --git a/Journal.bord-markdown.md b/Journal.bord-markdown.md index d3231f08a71ba7f2dfec1b237ed68f2c84be00dc..b1c30b948821bd1666c06e9d4e5297d8043019e6 100644 --- a/Journal.bord-markdown.md +++ b/Journal.bord-markdown.md @@ -19,7 +19,7 @@ - emporte des donnees et les etudiers - comment emporter un fichier -4.Module 4: +4. Module 4: - les limitations et les inconvénients d’un document computationnel (notebook): 1. Lorsque le code est long, il devient difficile d’avoir une vue d’ensemble 2. Les interactions entre différents langages peuvent être hasardeuses car elles sont peu explicites @@ -28,4 +28,96 @@ - les avantages d’un workflow ( pour eviter les limitation de notebook) - plate-forme utiliser pour archiver et mettre à disposition un article de recherche : **HAL ou ArXiv** - plates-formes utiliser pour archiver et mettre à disposition des données: **Figshare et Zenodo** -- plate-formes utiliser pour archiver et mettre à disposition du code: **Github ou Gitlab et Zenodo** \ No newline at end of file +- plate-formes utiliser pour archiver et mettre à disposition du code: **Github ou Gitlab et Zenodo** + + +5. Paradoxe de sympson +-on n'importe les librairie nécessaire ``` %matplotlib inline +import pandas as pd +import matplotlib.pyplot as plt +import numpy as np''' +- on importe le data par son lien web en utilisant la librairie panda '''data= pd.read_csv("https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/-/raw/master/module3/Practical_session/Subject6_smoking.csv?inline=false") ''' +- prendre les valeurs de data''' data.values ''' +- on rempli un tableu par le premier colonne de data sous forme d'une chaine de caractere de Yes or No ''' data.values[:,0]= str(data.values[:,0])''' +- on rempli un tableu par le deuxieme colonne de data sous forme d'une chaine de caractere de Alive or Dead '''data.values[:,1]=str(data.values[:,1])''' +- Apres on fait une bucle **for** sur le premier colonne si les femmes sont fumeurs **m=m+1** et si elle sont mort **c=c+1**puis une deuxieme boucle **for** sur le deuxieme colonne si les femmes sont non fumeurs **f=f+1** et si elles sont mort **n=n+1** et apres on calcule le rapport +'''c=0 +m=0 +for j in range(0,1314): + if 'Yes' in data.values[j,0]: + m=m+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + c=c+1 ''' +''' +f=0 +n=0 +for j in range(0,1314): + if 'No' in data.values[j,0]: + f=f+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + n=n+1 +(c/m)*100, (n/f)*100 +''' +- Apres on decompose sur des intervale d'age pour les fummeurs et mort: +'''c=0 +m=0 +o=0 +p=0 +a=0 +b=0 +v=0 +w=0 +for j in range(0,1314): + if int(data.values[j,2])>=18 & int(data.values[j,2])<=34: + if 'Yes' in data.values[j,0]: + m=m+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + c=c+1 + if int(data.values[j,2])>=35 & int(data.values[j,2])<=54: + if 'Yes' in data.values[j,0]: + o=o+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + p=p+1 + if int(data.values[j,2])>=55 & int(data.values[j,2])<=64: + if 'Yes' in data.values[j,0]: + a=a+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + b=b+1 + if int(data.values[j,2])>=65: + if 'Yes' in data.values[j,0]: + w=w+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + v=v+1''' +-apres on calcule les pourcentages pour chaque intervale d'age '''(c/m)*100,(p/o)*100,(b/a)*100,(v/w)*100''' +- Ensuite on decompose sur des intervale d'age pour les non fummeurs et mort: +'''c=0 +m=0 +o=0 +p=0 +a=0 +b=0 +v=0 +w=0 +for j in range(0,1314): + if int(data.values[j,2])>=18 & int(data.values[j,2])<=34: + if 'No' in data.values[j,0]: + m=m+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + c=c+1 + if int(data.values[j,2])>=35 & int(data.values[j,2])<=54: + if 'No' in data.values[j,0]: + o=o+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + p=p+1 + if int(data.values[j,2])>=55 & int(data.values[j,2])<=64: + if 'No' in data.values[j,0]: + a=a+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + b=b+1 + if int(data.values[j,2])>=65: + if 'No' in data.values[j,0]: + w=w+1 + if 'Dead' in data.values[j,1]: + v=v+1 ''' +- le int(data) pour prendre le valeur de data ui est l'age +- apres on calcule les pourcentage ''' (c/m)*100,(p/o)*100,(b/a)*100,(v/w)*100''' \ No newline at end of file
