Commit 5d890b69 authored by Arnaud Legrand's avatar Arnaud Legrand
Traduction
parent 88fdd317
# -*- coding: utf-8 -*-
# -*- mode: org -*-
#+TITLE: FIXME Document Examples
#+TITLE: Quelques exemples de documents en Org-Mode
#+STARTUP: overview indent inlineimages logdrawer
#+LANGUAGE: en
* Table of Contents :TOC:
- [[#examples-from-the-video][Examples from the Video]]
- [[#other-examples][Other examples]]
- [[#les-documents-montrés-en-exemple-dans-les-vidéos-du-mooc][Les documents montrés en exemple dans les vidéos du MOOC]]
- [[#autres-exemples][Autres exemples]]
* Examples from the Video
In the MOOC video, I quickly demo how org-mode can be used in various
contexts. Here are the (sometimes trimmed) corresponding
org-files. These documents depend on many other external data files
and are not meant to lead to reproducible documents but it will give
you an idea of how it can be organized:
* Les documents montrés en exemple dans les vidéos du MOOC
Dans les vidéos, je montre rapidement comment org-mode peut être
utilisé dans différents contextes (feuille de TD, journal, cahier de
laboratoire, article). Voici les fichiers org-mode (quelques fois un
peu épurés) correspondant. Ces documents dépendent souvent d'autres
fichiers externes et ne sont pas prévu pour permettre de produire
directement des documents reproductibles mais ils peuvent vous donner
une idée de la façon dont ils peuvent être organisés:
1. [[file:journal.org][journal.org]]: an excerpt (I've only left a few code samples and links
to some resources on R, Stats, ...) from my own journal. This is a
personal document where everything (meeting notes, hacking, random
thoughts, ...) goes by default. Entries are created with the =C-c c=
shortcut.
2. [[file:labbook_single.org][labbook_single.org]]: this is an excerpt from the laboratory notebook
[[https://cornebize.net/][Tom Cornebize]] wrote during his Master thesis internship under my
supervision. This a personal labbook. I consider this notebook to be
excellent and was the ideal level of details for us to communicate
without any ambiguity and for him to move forward with confidence.
3. [[file:paper.org][paper.org]]: this is an ongoing paper based on the previous labbook of
Tom Cornebize. As such it is not reproducible as there are hardcoded
paths and uncleaned dependencies but writing it from the labbook was
super easy as we just had to cut and paste the parts we
needed. What may be interesting is the organization and the org
tricks to export to the right LaTeX style. As you may notice, in
the end of the document, there is a commented section with emacs
commands that are automatically executed when opening the file. It
is an effective way to depend less on the =.emacs/init.el= which is
generally customized by everyone.
4. [[file:labbook_several.org][labbook_several.org]]: this is a labbook for a specific project shared
by several persons. As a consequence it starts with information
about installation, common scripts, has section with notes about all
our meetings, a section with information about experiments and an
other one about analysis. Entries could have been labeled by who
wrote them but there were only a few of us and this information was
available in git so we did not bother. In such labbook, it is common
to find annotations indicating that such experiment was =:FLAWED:= as
it had some issues.
5. [[file:technical_report.org][technical_report.org]]: this is a short technical document I wrote
after a colleague sent me a PDF describing an experiment he was
conducting and asked me about how reproducible I felt it was. It
turned out I had to cut and paste the C code from the PDF, then
remove all the line numbers and fix syntax, etc. Obviously I got
quite different performance results but writing everything in
org-mode made it very easy to generate both HTML and PDF and to
explicitly explain how the measurements were done.
1. [[file:journal.org][journal.org]]: ceci est un extrait (je n'ai laissé que quelques
exemples de programmes et de liens vers des ressources sur R, les
statistiques, etc.) de mon propre journal. C'est un document
personnel dans lequel tout ce que je peux faire (notes prises
pendant une réunion, petit code vite fait, idées diverses et
variées, notes bibliographiques, ...) atterrit par défaut. Les
entrées avec la date sont créées automatiquement à l'aide du
raccourci =C-c c=.
2. [[file:labbook_single.org][labbook_single.org]]: ceci est un extrait du cahier de laboratoire
tenu par [[https://cornebize.net/][Tom Cornebize]] pendant son stage de Master sous ma
direction. C'est un cahier de laboratoire personnel et que je
considère comme excellent car il a le niveau de détail idéal pour
nous permettre à la fois de communiquer sans aucune ambiguïté, pour
moi, de bien suivre ses avancées, et pour lui, d'avancer dans ses
travaux avec confiance.
3. [[file:paper.org][paper.org]]: ceci est un article en cours basé sur le cahier de
laboratoire précédent. En l'état, il n'est pas reproductible car il
y a plusieurs chemins absolus en dur et des dépendances logicielles
non explicitées mais sa rédaction à partir du cahier de laboratoire
a vraiment été très facile puisqu'il nous suffisait de
copier/coller et d'assembler toutes les parties dont nous avions
besoin de rendre compte. Ce qui peut être intéressant, c'est
l'organisation de ce document (avec des sections cachées qui
récupèrent les données, les traitent et génèrent les figures) ainsi
que la configuration org-mode permettant d'exporter avec le bon
style LaTeX. Comme vous le remarquerez, il y a à la toute fin du
document une section avec des commandes emacs lisp commentées mais
qui sont exécutées par emacs à l'ouverture du fichier. C'est une
façon simple mais efficace de dépendre le moins possible du
=.emacs/init.el= que chacun personnalise à sa convenance.
4. [[file:labbook_several.org][labbook_several.org]]: ceci est un petit exemple de cahier de
laboratoire partagé par plusieurs personnes. Il commence donc par
des informations sur les dépendances logicielles à installer, les
scripts les plus utiles. On y trouve ensuite une section avec des
notes sur nos réunions puis une section avec des informations sur
nos expériences et enfin une section sur les analyses de données.
Idéalement, chaque entrée devrait être étiquetée par le nom de
celui qui l'a écrite mais comme nous étions peu nombreux et que
cette information est de toutes façons disponible dans le git, nous
ne nous sommes pas embêtés. C'est néanmoins une bonne habitude à
prendre car si quelqu'un reformate le document (par exemple en
ré-indentant et en changeant les espaces) il devient en général le
dernier "propriétaire" de l'ensemble des lignes dans git. Dans ce
cahier de laboratoire, vous trouverez également des annotations
indiquant que telle ou telle expérience est =:FLAWED:=. Ces
annotations ont été réalisées a posteriori, lorsque l'on a réalisé
qu'il y avait eu un problème et une petite explication (avec une
nouvelle date) est en général alors ajoutée. L'annotation =:FLAWED:=
nous permet de conserver l'ensemble des expériences tout en sachant
d'un coup d'oeil lesquelles ne doivent pas être prises en compte.
5. [[file:technical_report.org][technical_report.org]]: ceci est un petit document technique que j'ai
écrit après qu'un collègue m'ai envoyé un document PDF décrivant
une expérience qu'il avait réalisé et souhaitait mon avis sur si
c'était suffisant d'un point de vue reproductibilité. Il s'est
avéré que ré-exécuter le code présenté, j'ai pu copier coller le
code C à partir du PDF mais qu'il a fallu que j'enlève tous les
numéros de lignes, que je corrige des problèmes de syntaxes
introduit par la colorisation syntaxique et le formatage PDF,
etc. Évidemment, les résultats de performance que j'ai obtenus
étaient assez différents mais en écrivant tout en org-mode, j'ai
très facilement et très rapidement pu produire un document à la
fois en HTML et en PDF tout en explicitant très précisément comment
les mesures étaient effectuées.
* Other examples
Here are a few links to other kind of examples:
- Slides: all my slides for a series of lectures is available here:
https://github.com/alegrand/SMPE. Here is a [[https://raw.githubusercontent.com/alegrand/SMPE/master/lectures/lecture_central_limit_theorem.org][typical source]] and the
[[https://raw.githubusercontent.com/alegrand/SMPE/master/lectures/lecture_central_limit_theorem.pdf][resulting PDF]]
- Lucas Schnorr, a colleague, maintains:
- a set of templates for various computer science
journals/conferences: [[https://github.com/schnorr/ieeeorg][IEEE]], [[https://github.com/schnorr/wileyorg][Wiley]], [[https://github.com/schnorr/acmorg][ACM]], [[https://github.com/schnorr/llncsorg][LNCS]]
- his lecture on programming languages for undergrads:
* Autres exemples
Voici à toute fin utile quelques liens vers d'autres types d'exemples:
- John Kitchin est un expert org-modiste impliqué dans les questions
de recherche reproductible et qui tient à jour un [[http://kitchingroup.cheme.cmu.edu/blog/][blog avec une
foule d'astuces intéressantes]]. Vous pourriez vouloir jeter un œil au
[[https://www.youtube.com/watch?v=IsSMs-4GlT8&list=FLQp2VLAOlvq142YN3JO3y8w&app=desktop][séminaire qu'il a donné à SciPy]].
- Présentations: l'ensemble des slides que j'utilise pour une série de
cours ainsi que pour des présentations sur la recherche
reproductible sont disponibles ici:
https://github.com/alegrand/SMPE. Je n'ai pas fait d'effort
particulier pour m'assurer que ça compile sur toutes les machines de
la terre mais voici à quoi ressemblent typiquement les [[https://raw.githubusercontent.com/alegrand/SMPE/master/lectures/lecture_central_limit_theorem.org][sources]] avec
le [[https://raw.githubusercontent.com/alegrand/SMPE/master/lectures/lecture_central_limit_theorem.pdf][PDF résultant]].
- Lucas Schnorr, un collègue et ami, maintient:
- un ensemble de modèles en org-mode pour certaines conférences et
journaux en informatique: [[https://github.com/schnorr/ieeeorg][IEEE]], [[https://github.com/schnorr/wileyorg][Wiley]], [[https://github.com/schnorr/acmorg][ACM]], [[https://github.com/schnorr/llncsorg][LNCS]]
- son cours de programmation (en portugais) pour les élèves de licence:
https://github.com/schnorr/mlp/tree/master/conteudo
- John Kitchin is an expert org-mode user and he maintains a very
interesting [[http://kitchingroup.cheme.cmu.edu/blog/][blog with many interesting tips]]. You may want to check
this [[https://www.youtube.com/watch?v=IsSMs-4GlT8&list=FLQp2VLAOlvq142YN3JO3y8w&app=desktop][seminar he gave at SciPy]].
