57de0d34
57de0d34
pb transformation en .org
b67fb877
3
3 changed files
53 additions
79 deletions
+53
-79
ResearchTransparency_fr.org
module1/ressources/ResearchTransparency_fr.org
+0
-3
SourcesAndBiblio_fr.org
module1/ressources/SourcesAndBiblio_fr.org
+38
-51
TEIIntroduction_fr.org
module1/ressources/TEIIntroduction_fr.org
+15
-25
57de0d34
@@ -8,9 +8,6 @@
* Introduction
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: au-delà-de-la-reproductibilité-la-transparence-de-la-recherche
:END:
Si l'on définit la reproductibilité comme le fait d'aboutir à des
résultats similaires à partir des mêmes données et des mêmes méthodes
57de0d34
@@ -19,8 +19,7 @@ de précision requis dans sa discipline, on adaptera ses modalités de
prise de notes pour retrouver les informations requises lors de la
rédaction.
* En quoi la question des références bibliographiques a-t-elle trait à
la question de la reproductibilité ?
* En quoi la question des références bibliographiques a-t-elle trait à la question de la reproductibilité ?
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: en-quoi-la-question-des-références-bibliographiques-a-t-elle-trait-à-la-question-de-la-reproductibilité
:END:
@@ -39,9 +38,7 @@ de la construction du raisonnement et des hypothèses.
La bibliographie constitue donc un faisceau d'indices de transparence
pour un lectorat de chercheurs.euses : *la liste des sources est-elle
exhaustive et représentative de l'ensemble des points de vue sur la
question ou au contraire, présente-t-elle d'importants biais de
sélection ?*
exhaustive et représentative de l'ensemble des points de vue sur la question ou au contraire, présente-t-elle d'importants biais de sélection ?*
* Gérer de la manière la plus systématique possible ses sources
participe à réduire les erreurs de /reporting/
@@ -62,11 +59,9 @@ lectorat doit disposer des références précises de la source citant le
passage que vous reprenez. Par exemple : (Brown, 2010 cité par Jamison,
2012). Afin de ne pas laisser entendre de manière erronée que vous avez
consulté directement la source :
- soit la bibliographie mentionne
uniquement le document citant la source
- soit la référence est incluse
dans la bibliographie dans une liste séparée ou signalée comme source
non consultée au moyen d'un signe distinctif (un astérisque par ex.)
- soit la bibliographie mentionne uniquement le document citant la source
- soit la référence est incluse dans la bibliographie dans une liste
séparée ou signalée comme source non consultée au moyen d'un signe distinctif (un astérisque par ex.)
*Le respect d'un formalisme dans la rédaction de la citation et de la
bibliographie offre ainsi des repères à votre lectorat*. En cas
@@ -74,11 +69,8 @@ d'impossibilité d'accéder à la source, une bonne connaissance de
l'auteur.e citant le passage que vous souhaitez reprendre vous permet
d'évaluer le degré de fiabilité de la référence utilisée.
* Adopter un style bibliographique pour identifier plus facilement les
sources citées
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: adopter-un-style-bibliographique-pour-identifier-plus-facilement-les-sources-citées
:END:
* Adopter un style bibliographique pour identifier plus facilement les sources citées
Que votre document fasse quatre ou mille pages, appliquer un style
bibliographique vous permet d'éviter d'oublier de mentionner des
@@ -95,7 +87,9 @@ s'avérer inexploitable. Tout va dépendre de la qualité du gisement
d'informations consulté pour importer la notice. Ci-dessous, nous
pouvons constater que pour une même référence, la qualité des
descriptions varie selon le type d'outil consulté (moteur de recherche
généraliste vs catalogue de bibliothèque). [[./comparatif-biblio.png]]
Dans l'exemple ci-dessus, la mention de l'édition est une donnée
importante pour identifier le document cité. Enfin, il est plus facile
@@ -118,45 +112,38 @@ celles de Zotero.
Un gestionnaire de références bibliographiques permet entre autres
de :
- *importer des descriptions bibliographiques* depuis des catalogues,
des moteurs de recherche, des sites web, des plateformes d'éditeurs
- centraliser* les références collectées et constituer ainsi sa base de
données personnelle, à la différence des outils proposés dans les
traitement de texte. Word permet par exemple de créer une base de
données de références bibliographiques, mais celle-ci est propre à un
document. Ainsi, pour citer dans plusieurs documents une même référence,
je dois la créer dans chaque document.
- *exporter des références
bibliographiques sous différents formats* : .html, .ris, .rtf
- *importer des descriptions bibliographiques* depuis des catalogues, des moteurs de recherche, des sites web, des plateformes d'éditeurs
de données personnelle, à la différence des outils proposés dans les
traitement de texte. Word permet par exemple de créer une base de données de références bibliographiques, mais celle-ci est propre à un
référence, je dois la créer dans chaque document.
- *exporter des références bibliographiques sous différents formats* : .html, .ris, .rtf
- *partager ses références* soit de manière récurrente en créant des
bibliothèques de groupes, soit de manière ponctuelle en exportant des
références
- *citer* des sources dans du texte en leur appliquant un
style donné
- éditer les descriptions collectées pour les corriger et
les améliorer * *annoter les références bibliographiques* : vous pouvez
par exemple associer à une description des passages que vous trouvez
particulièrement intéressants ; les notes prises sur des supports
extérieurs à votre gestionnaire (cahiers, fichiers, etc.) peuvent ainsi
être associées au descriptif du document. Ces notes sont à usage
internes et non visibles lors de la citation de la référence.
des références
- *citer* des sources dans du texte en leur appliquant un style donné
- éditer les descriptions collectées pour les corriger et les
ainsi être associées au descriptif du document. Ces notes sont à
usage internes et non visibles lors de la citation de la référence.
- *organiser* des volumes importants de données ; vous pouvez créer des
dossiers et des sous-dossiers ; classer les descriptifs dans plusieur
s
dossiers sans pour autant occasionner de doublons ; étiquetter des
références pour indiquer celles que vous jugez fondamentales ou signaler
les références en attente de lecture ; faire des renvois de références
internes à sa bibliothèque ; créer des dossiers "dynamiques" : en
s
plusieurs dossiers sans pour autant occasionner de doublons ;
étiquetter des références pour indiquer celles que vous jugez
fondamentales ou signaler les références en attente de lecture ;
sauvegardant une requête, vous créez un dossier où seront
automatiquement classées toutes les références répondant aux critères
enregistrés, indépendamment du classement manuel effectué. La liste
n'est pas exhaustive.
- *dédoublonner* les références ; on parle ici des
descriptifs importés plusieurs fois et pas des références classées dans
plusieurs dossiers
- *naviguer dans ses références* grâce aux outils
d'interrogation
- travailler sur plusieurs postes sans problème de
synchronisation de la base de références bibliographiques
enregistrés, indépendamment du classement manuel effectué. La liste n'est pas exhaustive.
- *dédoublonner* les références ; on parle ici des descriptifs importés
plusieurs fois et pas des références classées dans plusieurs
dossiers
- *naviguer dans ses références* grâce aux outils d'interrogation
- travailler sur plusieurs postes sans problème de synchronisation de la base de références bibliographiques
Un outil comme Zotero dispose même
d'[[https://www.zotero.org/blog/retracted-item-notifications/][un plugin
57de0d34
*** Exploiter des textes avec la TEI
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: exploiter-des-textes-avec-la-tei
:END:
# -*- coding: utf-8 -*-
# -*- mode: org -*-
#+TITLE: Exploiter des textes avec la TEI
#+AUTHOR: Sabrina Granger
#+STARTUP: overview indent inlineimages logdrawer
* Introduction
La question de la reproductibilité, pour soi comme pour les autres,
soulève entre autres celle de la pérennité de l'information
@@ -10,10 +14,7 @@ et/ou sous des formats spécifiques à un outil offrent encore moins de
garantie d'accessibilité sur le long terme. La Text Encoding Initiative
(TEI) constitue un exemple de format de balisage standard.
**** A quels besoins de recherche la TEI répond-elle ?
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: a-quels-besoins-de-recherche-la-tei-répond-elle
:END:
Si vous utilisez des textes (littéraires, législatifs, archives,
/etc/.), une technique de balisage de données peut vous permettre
@@ -34,10 +35,7 @@ peut le moins : s'il existe plus de 500 éléments combinables entre eux,
il est possible de travailler avec un jeu de balises réduit. Pour
traiter un roman, 5 ou 6 balises peuvent suffire.
**** Quelles garanties de pérennité ?
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: quelles-garanties-de-pérennité
:END:
L'encodage des données en TEI permet de concevoir des /corpus/ à très
forte valeur ajoutée. Dès lors se posent les questions de l'*accès*, de
@@ -60,10 +58,7 @@ façon de stocker l'information" (Burnard 2014).
TEI est d'offrir un système de balise évolutif grâce à son
extensibilité.
**** La TEI en pratique
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: la-tei-en-pratique
:END:
Bernard et Bohet définissent ainsi la TEI (Bernard and Bohet 2017) : "Il
s'agit d'un balisage s'appuyant sur le langage XML et qui se présente
@@ -85,21 +80,16 @@ un logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR) (Humanum
Il existe des *éditeurs* tels que
[[https://framalibre.org/content/xml-copy-editor][XML Copy Editor]].
Certains logiciels incluent un *convertisseur* ; on peut citer : * le
[[http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique96][logiciel TXM]] *
le
[[http://obvil.sorbonne-universite.site/developpements/odette][logiciel
Odette]] permet de passer d'un document en traitement de texte à des
- le [[http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique96][logiciel TXM]]
- le [[http://obvil.sorbonne-universite.site/developpements/odette][logiciel Odette]] permet de passer d'un document en traitement de texte à des
données en XML/TEI
Exemple de texte encodé : Oscar Wilde. /The Importance of Being Earnest/
[[https://teibyexample.org/examples/TBED05v00.htm?target=wilde][disponible
sur le site web TEI by example]]
**** Sources
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: sources
:END:
* Sources
Bernard, Michel, and Baptiste Bohet. 2017. Littérométrie: outils
numériques pour l'analyse des textes littéraires. Paris, France: Presses
