57de0d34
57de0d34
pb transformation en .org
b67fb877
3
3 changed files
53 additions
79 deletions
+53
-79
ResearchTransparency_fr.org
module1/ressources/ResearchTransparency_fr.org
+0
-3
SourcesAndBiblio_fr.org
module1/ressources/SourcesAndBiblio_fr.org
+38
-51
TEIIntroduction_fr.org
module1/ressources/TEIIntroduction_fr.org
+15
-25
57de0d34
@@ -8,9 +8,6 @@
@@ -8,9 +8,6 @@
* Introduction
* Introduction
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: au-delà-de-la-reproductibilité-la-transparence-de-la-recherche
:END:
Si l'on définit la reproductibilité comme le fait d'aboutir à des
résultats similaires à partir des mêmes données et des mêmes méthodes
57de0d34
@@ -19,8 +19,7 @@ de précision requis dans sa discipline, on adaptera ses modalités de
prise de notes pour retrouver les informations requises lors de la
rédaction.
rédaction.
* En quoi la question des références bibliographiques a-t-elle trait à
* En quoi la question des références bibliographiques a-t-elle trait à la question de la reproductibilité ?
:PROPERTIES:
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: en-quoi-la-question-des-références-bibliographiques-a-t-elle-trait-à-la-question-de-la-reproductibilité
:END:
:END:
@@ -39,9 +38,7 @@ de la construction du raisonnement et des hypothèses.
La bibliographie constitue donc un faisceau d'indices de transparence
pour un lectorat de chercheurs.euses : *la liste des sources est-elle
exhaustive et représentative de l'ensemble des points de vue sur la
exhaustive et représentative de l'ensemble des points de vue sur la question ou au contraire, présente-t-elle d'importants biais de sélection ?*
sélection ?*
* Gérer de la manière la plus systématique possible ses sources
participe à réduire les erreurs de /reporting/
@@ -62,11 +59,9 @@ lectorat doit disposer des références précises de la source citant le
passage que vous reprenez. Par exemple : (Brown, 2010 cité par Jamison,
2012). Afin de ne pas laisser entendre de manière erronée que vous avez
consulté directement la source :
- soit la bibliographie mentionne
- soit la bibliographie mentionne uniquement le document citant la source
- soit la référence est incluse dans la bibliographie dans une liste
séparée ou signalée comme source non consultée au moyen d'un signe distinctif (un astérisque par ex.)
dans la bibliographie dans une liste séparée ou signalée comme source
*Le respect d'un formalisme dans la rédaction de la citation et de la
bibliographie offre ainsi des repères à votre lectorat*. En cas
@@ -74,11 +69,8 @@ d'impossibilité d'accéder à la source, une bonne connaissance de
l'auteur.e citant le passage que vous souhaitez reprendre vous permet
d'évaluer le degré de fiabilité de la référence utilisée.
* Adopter un style bibliographique pour identifier plus facilement les
* Adopter un style bibliographique pour identifier plus facilement les sources citées
sources citées
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: adopter-un-style-bibliographique-pour-identifier-plus-facilement-les-sources-citées
:END:
Que votre document fasse quatre ou mille pages, appliquer un style
bibliographique vous permet d'éviter d'oublier de mentionner des
@@ -95,7 +87,9 @@ s'avérer inexploitable. Tout va dépendre de la qualité du gisement
d'informations consulté pour importer la notice. Ci-dessous, nous
pouvons constater que pour une même référence, la qualité des
descriptions varie selon le type d'outil consulté (moteur de recherche
généraliste vs catalogue de bibliothèque). [[./comparatif-biblio.png]]
Dans l'exemple ci-dessus, la mention de l'édition est une donnée
importante pour identifier le document cité. Enfin, il est plus facile
@@ -118,45 +112,38 @@ celles de Zotero.
Un gestionnaire de références bibliographiques permet entre autres
de :
de :
- *importer des descriptions bibliographiques* depuis des catalogues,
- *importer des descriptions bibliographiques* depuis des catalogues, des moteurs de recherche, des sites web, des plateformes d'éditeurs
- centraliser* les références collectées et constituer ainsi sa base
- centraliser* les références collectées et constituer ainsi sa base de
de données personnelle, à la différence des outils proposés dans les
traitement de texte. Word permet par exemple de créer une base de données de références bibliographiques, mais celle-ci est propre à un
document. Ainsi, pour citer dans plusieurs documents une même
référence, je dois la créer dans chaque document.
document. Ainsi, pour citer dans plusieurs documents une même référence,
- *exporter des références bibliographiques sous différents formats* : .html, .ris, .rtf
- *partager ses références* soit de manière récurrente en créant des
bibliothèques de groupes, soit de manière ponctuelle en exportant des
références
des références
- *citer* des sources dans du texte en leur appliquant un
- *citer* des sources dans du texte en leur appliquant un style donné
style donné
- éditer les descriptions collectées pour les corriger et les
améliorer * *annoter les références bibliographiques* : vous pouvez
les améliorer * *annoter les références bibliographiques* : vous pouvez
par exemple associer à une description des passages que vous trouvez
particulièrement intéressants ; les notes prises sur des supports
extérieurs à votre gestionnaire (cahiers, fichiers, etc.) peuvent
extérieurs à votre gestionnaire (cahiers, fichiers, etc.) peuvent ainsi
ainsi être associées au descriptif du document. Ces notes sont à
être associées au descriptif du document. Ces notes sont à usage
usage internes et non visibles lors de la citation de la référence.
- *organiser* des volumes importants de données ; vous pouvez créer des
dossiers et des sous-dossiers ; classer les descriptifs dans plusieur
s
s
dossiers sans pour autant occasionner de doublons ; étiquetter des
plusieurs dossiers sans pour autant occasionner de doublons ;
références pour indiquer celles que vous jugez fondamentales ou signaler
étiquetter des références pour indiquer celles que vous jugez
les références en attente de lecture ; faire des renvois de références
fondamentales ou signaler les références en attente de lecture ;
internes à sa bibliothèque ; créer des dossiers "dynamiques" : en
sauvegardant une requête, vous créez un dossier où seront
automatiquement classées toutes les références répondant aux critères
enregistrés, indépendamment du classement manuel effectué. La liste
enregistrés, indépendamment du classement manuel effectué. La liste n'est pas exhaustive.
- *dédoublonner* les références ; on parle ici des descriptifs importés
plusieurs fois et pas des références classées dans plusieurs
descriptifs importés plusieurs fois et pas des références classées dans
dossiers
plusieurs dossiers
- *naviguer dans ses références* grâce aux outils d'interrogation
- travailler sur plusieurs postes sans problème de synchronisation de la base de références bibliographiques
d'interrogation
Un outil comme Zotero dispose même
d'[[https://www.zotero.org/blog/retracted-item-notifications/][un plugin
57de0d34
*** Exploiter des textes avec la TEI
# -*- coding: utf-8 -*-
:PROPERTIES:
# -*- mode: org -*-
:CUSTOM_ID: exploiter-des-textes-avec-la-tei
:END:
#+TITLE: Exploiter des textes avec la TEI
#+AUTHOR: Sabrina Granger
#+STARTUP: overview indent inlineimages logdrawer
* Introduction
La question de la reproductibilité, pour soi comme pour les autres,
soulève entre autres celle de la pérennité de l'information
@@ -10,10 +14,7 @@ et/ou sous des formats spécifiques à un outil offrent encore moins de
garantie d'accessibilité sur le long terme. La Text Encoding Initiative
(TEI) constitue un exemple de format de balisage standard.
**** A quels besoins de recherche la TEI répond-elle ?
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: a-quels-besoins-de-recherche-la-tei-répond-elle
:END:
Si vous utilisez des textes (littéraires, législatifs, archives,
/etc/.), une technique de balisage de données peut vous permettre
@@ -34,10 +35,7 @@ peut le moins : s'il existe plus de 500 éléments combinables entre eux,
il est possible de travailler avec un jeu de balises réduit. Pour
traiter un roman, 5 ou 6 balises peuvent suffire.
**** Quelles garanties de pérennité ?
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: quelles-garanties-de-pérennité
:END:
L'encodage des données en TEI permet de concevoir des /corpus/ à très
forte valeur ajoutée. Dès lors se posent les questions de l'*accès*, de
@@ -60,10 +58,7 @@ façon de stocker l'information" (Burnard 2014).
TEI est d'offrir un système de balise évolutif grâce à son
extensibilité.
extensibilité.
**** La TEI en pratique
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: la-tei-en-pratique
:END:
Bernard et Bohet définissent ainsi la TEI (Bernard and Bohet 2017) : "Il
s'agit d'un balisage s'appuyant sur le langage XML et qui se présente
@@ -85,21 +80,16 @@ un logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR) (Humanum
Il existe des *éditeurs* tels que
[[https://framalibre.org/content/xml-copy-editor][XML Copy Editor]].
Certains logiciels incluent un *convertisseur* ; on peut citer : * le
[[http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique96][logiciel TXM]] *
- le [[http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique96][logiciel TXM]]
le
- le [[http://obvil.sorbonne-universite.site/developpements/odette][logiciel Odette]] permet de passer d'un document en traitement de texte à des
données en XML/TEI
données en XML/TEI
Exemple de texte encodé : Oscar Wilde. /The Importance of Being Earnest/
[[https://teibyexample.org/examples/TBED05v00.htm?target=wilde][disponible
sur le site web TEI by example]]
**** Sources
* Sources
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: sources
:END:
Bernard, Michel, and Baptiste Bohet. 2017. Littérométrie: outils
numériques pour l'analyse des textes littéraires. Paris, France: Presses
