Commit 6577b46a authored by Konrad Hinsen's avatar Konrad Hinsen
Notebooks adapted to changes in Reseau Sentinelles Web site
parent 0130fd48
......@@ -54,11 +54,11 @@ Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version ant
* Préparation des données
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [[http://www.sentiweb.fr/][Réseau Sentinelles]]. Nous les récupérons en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Les dates de départ et de fin sont codées dans l'URL: "wstart=198501" pour semaine 1 de l'année 1985 et "wend=201730" pour semaine 30 de l'année 2017. L'URL complet est:
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [[http://www.sentiweb.fr/][Réseau Sentinelles]]. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
#+NAME: data-url
http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/api/data/rest/getIncidenceFlat?indicator=3&wstart=198501&wend=201730&geo=PAY1&$format=csv
http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv
Voici l'explication des colonnes donnée sur le site d'origine:
Voici l'explication des colonnes donnée sur [[https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json][le site d'origine:]]
| Nom de colonne | Libellé de colonne |
......@@ -89,22 +89,29 @@ Pour éviter de télécharger les données plusieurs fois, nous les gardons dans
(setq buffer-read-only t)))
#+END_SRC
La prochaine étape est l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes, dont nous ne gardons que la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~). Nous insérons ~hline~ comme deuxième élément de notre tableau pour indiquer à org-mode la séparation entre l'en-tête (les noms des colonnes) et les données.
La prochaine étape est l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes. Pour détecter les données manquantes, nous vérifions si une ligne contient au moins un champ vide. Nous affichons les lignes concernées, et traitons seulement les autres par la suite. Nous n'en gardons que la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~) colonne. Nous insérons ~hline~ comme deuxième élément de notre tableau pour indiquer à org-mode la séparation entre l'en-tête (les noms des colonnes) et les données.
#+NAME: raw-data
#+NAME: data
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results silent :var name=data-buffer-name
(require 'cl)
(require 'dash)
(defun missing-data? (row)
(--any (string= it "") row))
(with-current-buffer name
(let* ((lines (split-string (buffer-string) "\n" t))
(table (rest lines))
(columns (--map (split-string it ",") table)))
(setq missing-data-lines (-filter 'missing-data? columns))
(-insert-at 1 'hline
(-select-columns '(0 2) columns))))
(-select-columns '(0 2) (-remove 'missing-data? columns)))))
#+END_SRC
missing-data-lines
#+END_SRC
Regardons les premières et les dernières lignes:
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results value :var data=raw-data :colnames yes
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results value :var data=data :colnames yes
(-concat (-take 5 data)
'(hline)
(-take-last 5 data))
......@@ -113,7 +120,7 @@ Regardons les premières et les dernières lignes:
** Vérification
Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous savons que les semaines sont données par six chiffres (quatre pour l'année et deux pour la semaine), dont les deux premiers sont ou "19" ou "20", et que les incidences sont des nombres entiers positifs.
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output :var data=raw-data :colnames yes
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output :var data=data :colnames yes
(defun check-week (week)
(unless (string-match-p (rx (or "19" "20") (repeat 4 digit)) week)
(princ (format "Invalid week value: %s\n" week))))
......@@ -128,23 +135,16 @@ Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous s
data)
#+END_SRC
La vérification a mis en évidence un point manquant dans le jeu de données. Nous l'éliminons, ce qui n'a pas d'impact fort sur notre analyse qui est assez simple.
#+NAME: valid-data
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results silent :var data=raw-data :colnames yes
(-remove (lambda (week+inc)
(equal "-" (second week+inc)))
data)
#+END_SRC
Rien à signaler !
** Conversions
Pour faciliter les traitements suivants, nous remplaçons les numéros de semaine ISO par les dates qui correspondent aux lundis. A cette occasion, nous trions aussi les données par la date, et nous transformons les incidences en nombres entiers. Nous utilisons le langage Python 3 parce qu'il est un des rares à proposer la conversion de semaines ISO en dates dans sa biblithèque standard.
#+BEGIN_SRC python :results silent :var data=valid-data
#+BEGIN_SRC python :results silent :var input_data=data
import datetime
data = [(datetime.datetime.strptime(year_and_week + ":1" , '%G%V:%u').date(),
int(inc))
for year_and_week, inc in data]
for year_and_week, inc in input_data]
data.sort(key = lambda record: record[0])
#+END_SRC
......@@ -204,9 +204,9 @@ pic_annuel = function(annee) {
#+END_SRC
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en janvier 1985, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à cette année. Nous le supprimons donc de notre analyse. Par contre, les données se terminent en été 2017, peu avant le 1er août, ce qui nous permet d'inclure cette année dans l'analyse.
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à l'année 1985. Nous le supprimons donc de notre analyse. Par contre, les données se terminent après le 1er août 2018 (pour une exécution après cette date bien sûr), ce qui nous permet d'inclure cette année dans l'analyse.
#+BEGIN_SRC R :results silent
annees <- 1986:2017
annees <- 1986:2018
#+END_SRC
#+BEGIN_SRC R :results value
......@@ -39,11 +39,11 @@ options(width=150)
#+NAME: data-url
......@@ -59,12 +59,14 @@ Voici l'explication des colonnes donnée sur le site d'origine:
| ~geo_name~ | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |
** Téléchargement
Après avoir téléchargé les données, nous commençons par l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes.
#+BEGIN_SRC R :session :results silent :var url=data-url
data = read.csv(trimws(url), skip=1)
#+END_SRC
#+BEGIN_SRC R :results output
head(data)
tail(data)
......@@ -83,22 +85,12 @@ class(data$week)
class(data$inc)
#+END_SRC
Les semaines ont été lues comme entiers, il va falloir les interpréter correctement. L'approche la plus facile est de relire les données en expliquant à R que le "-" indique une valeur manquante:
#+BEGIN_SRC R :session :results output :var url=data-url
data = read.csv(trimws(url), skip=1, na.strings="-")
head(data)
#+END_SRC
Maintenant les deux colonnes `week` et `inc` sont de classe `integer`:
class(data$week)
class(data$inc)
#+END_SRC
Ce sont des entiers, tout va bien !
** Conversions
Pour faciliter les traitements suivants, nous remplaçons les numéros de semaine ISO par les dates qui correspondent aux lundis. D'abord, une petite fonction qui fait le travail:
converti_week = function(w) {
convert_week = function(w) {
ws = paste(w)
iso = paste0(substring(ws,1,4), "-W", substring(ws,5,6))
as.Date(parse_iso_8601(iso))
......@@ -107,7 +99,7 @@ converti_week = function(w) {
Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données:
data$date = as.Date(sapply(data$week, convert_week))
data$date = as.Date(convert_week(data$week))
#+END_SRC
Vérifions qu'elle est de classe `Date`:
......@@ -152,9 +144,9 @@ pic_annuel = function(annee) {
#+END_SRC
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à l'année 1985. Nous le supprimons donc de notre analyse. Par contre, pour une exécution en octobre 2018, les données se terminent après le 1er août 2018, ce qui nous permet d'inclure cette année.
annees <- 1986:2017
annees <- 1986:2018
#+END_SRC
Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année:
......@@ -42,11 +42,11 @@ Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version ant
#+NAME: data-url
......@@ -70,7 +70,7 @@ Après avoir téléchargé les données, nous commençons par l'extraction des d
from urllib.request import urlopen
data = urlopen(data_url).read()
lines = data.decode('utf-8').strip().split('\n')
lines = data.decode('latin-1').strip().split('\n')
data_lines = lines[1:]
table = [line.split(',') for line in data_lines]
#+END_SRC
......@@ -80,59 +80,70 @@ Regardons ce que nous avons obtenu:
table[:5]
#+END_SRC
** Recherche de données manquantes
Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies.
Nous construisons un nouveau jeu de données sans les lignes qui contiennent des champs vides. Nous affichons ces lignes pour en garder une trace.
#+BEGIN_SRC python :results output
valid_table = []
for row in table:
missing = any([column == '' for column in row])
if missing:
print(row)
else:
valid_table.append(row)
#+END_SRC
** Extraction des colonnes utilisées
Il y a deux colonnes qui nous intéressent: la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~). Nous vérifions leurs noms dans l'en-tête, que nous effaçons par la suite. Enfin, nous créons un tableau avec les deux colonnes pour le traitement suivant.
week = [row[0] for row in table]
week = [row[0] for row in valid_table]
assert week[0] == 'week'
del week[0]
inc = [row[2] for row in table]
inc = [row[2] for row in valid_table]
assert inc[0] == 'inc
del inc[0]
raw_data = list(zip(week, inc))
#+END_SRC
Regardons les premières et les dernières lignes. Nous insérons ~None~ pour indiquer à org-mode la séparation entre les trois sections du tableau: en-tête, début des données, fin des données.
#+BEGIN_SRC python :results value
[('week', 'inc'), None] + raw_data[:5] + [None] + raw_data[-5:]
[('week', 'inc'), None] + data[:5] + [None] + data[-5:]
#+END_SRC
** Vérification
Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous savons que les semaines sont données par six chiffres (quatre pour l'année et deux pour la semaine), et que les incidences sont des nombres entiers positifs.
for week, inc in raw_data:
for week, inc in data:
if len(week) != 6 or not week.isdigit():
print("Valeur suspecte dans la colonne 'week': ", (week, inc))
if not inc.isdigit():
print("Valeur suspecte dans la colonne 'inc': ", (week, inc))
#+END_SRC
La vérification a mis en évidence un point manquant dans le jeux de données. Nous l'éliminons, ce qui n'a pas d'impact fort sur notre analyse qui est assez simple.
valid_data = [record for record in raw_data if record[1] != '-']
#+END_SRC
Pas de problème !
** Conversions
import datetime
converted_data = [(datetime.datetime.strptime(year_and_week + ":1" , '%G%V:%u').date(),
int(inc))
for year_and_week, inc in valid_data]
converted_data.sort(key = lambda record: record[0])
#+END_SRC
Regardons de nouveau les premières et les dernières lignes:
str_data = [(str(date), str(inc)) for date, inc in data]
str_data = [(str(date), str(inc)) for date, inc in converted_data]
[('date', 'inc'), None] + str_data[:5] + [None] + str_data[-5:]
#+END_SRC
** Vérification des dates
Nous faisons encore une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement une semaine, sauf autour du point manquant.
dates = [date for date, _ in data]
dates = [date for date, _ in converted_data]
for date1, date2 in zip(dates[:-1], dates[1:]):
if date2-date1 != datetime.timedelta(weeks=1):
print(f"Il y a {date2-date1} entre {date1} et {date2}")
......@@ -144,7 +155,7 @@ Nous passons au langage R pour inspecter nos données, parce que l'analyse et la
Nous utilisons le mécanisme d'échange de données proposé par org-mode, ce qui nécessite un peu de code Python pour transformer les données dans le bon format.
#+NAME: data-for-R
[('date', 'inc'), None] + [(str(date), inc) for date, inc in data]
[('date', 'inc'), None] + [(str(date), inc) for date, inc in converted_data]
#+END_SRC
En R, les données arrivent sous forme d'un data frame, mais il faut encore convertir les dates, qui arrivent comme chaînes de caractères.
......@@ -179,9 +190,9 @@ pic_annuel = function(annee) {
#+END_SRC
annees <- 1986:2017
annees <- 1986:2018
#+END_SRC
......@@ -21,12 +21,12 @@ knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
## Préparation des données
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Les dates de départ et de fin sont codées dans l'URL: "wstart=198501" pour semaine 1 de l'année 1985 et "wend=201730" pour semaine 30 de l'année 2017. L'URL complet est:
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
data_url = "http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/api/data/rest/getIncidenceFlat?indicator=3&wstart=198501&wend=201730&geo=PAY1&$format=csv"
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv"
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
......@@ -41,6 +41,7 @@ Voici l'explication des colonnes donnée sur le site d'origine:
| `geo_insee` | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |
### Téléchargement
data = read.csv(data_url, skip=1)
......@@ -63,18 +64,7 @@ Les deux colonnes qui nous intéressent sont `week` et `inc`. Vérifions leurs c
class(data$week)
class(data$inc)
La colonne `inc` est de classe `factor` à cause du point manquant dont la valeur de `inc` est `'-'`. Pour faciliter le traîtement ultérieur, nous relisons les données en demandant à `R` de traiter cette valeur comme `na`:
data = read.csv(data_url, skip=1, na.strings="-")
head(data)
class(data$week)
class(data$inc)
......@@ -96,7 +86,7 @@ convert_week = function(w) {
......@@ -141,9 +131,9 @@ pic_annuel = function(annee) {
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en janvier 1985, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à cette année. Nous l'enlevons donc de notre analyse. Par contre, les données se terminent en été 2017, peu avant le 1er août, ce qui nous permet d'inclure cette année.
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à 1985. Nous l'enlevons donc de notre analyse. Par contre, pour une exécution en octobre 2018, les données se terminent après le 1er août 2018, ce qui nous permet d'inclure cette année.
annees = 1986:2017
annees = 1986:2018
