Commit d6a406d5 authored by Jade Bolaty's avatar Jade Bolaty
premier essai de l'exo 1 orgmode python
parent aa077d9a
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: À propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Votre nom #+AUTHOR: Konrad Hinsen
#+DATE: La date du jour #+DATE:
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr<2024-11-02 sam.>
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export # #+PROPERTY: header-args :eval never-export
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
...@@ -11,83 +11,77 @@ ...@@ -11,83 +11,77 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications * Table des matières
+ [[uno][1 En demandant à la lib maths]]
+ [[dos][2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon]]
+ [[tres][3 Avec un argument "fréquentiel" de surface]]
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code * <<uno>>1 En demandant à la lib maths
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code #+begin_src python :results output :session :exports both
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): from math import *
print(pi)
print("Hello world!")
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: Hello world! : 3.141592653589793
* <<dos>>2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* :
~C-c C-c~).
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session :exports both
import numpy import numpy as np
x=numpy.linspace(-15,15) np.random.seed(seed=42)
print(x) N = 10000
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
#+end_src #+end_src
#+begin_example : 3.128911138923655
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 * <<tres>>3 Avec un argument "fréquentiel" de surface
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694 Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
-2.75510204 -2.14285714 -1.53061224 -0.91836735 -0.30612245 intervenir d'appel à lz fonction sinus se base sur le fait que si $X \sim
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204 U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X² + Y² <= 1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de
3.36734694 3.97959184 4.59183673 5.20408163 5.81632653 Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
9.48979592 10.10204082 10.71428571 11.32653061 11.93877551 #+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5)) np.random.seed(seed=42)
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x) N = 1000
plt.tight_layout() x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename) plt.savefig(matplot_lib_filename)
print(matplot_lib_filename) print(matplot_lib_filename)
[[file:]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
print(4*np.mean(accept))
#+end_src #+end_src
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
