a3ae0c888bdf60959264517358bb4f12
d6a406d5
d6a406d5
Jade Bolaty
premier essai de l'exo 1 orgmode python
aa077d9a
59 additions
65 deletions
+59
-65
toy_document_orgmode_python_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+59
-65
d6a406d5
#+TITLE:
Votre titre
#+TITLE:
À propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR:
Votre nom
#+AUTHOR:
Konrad Hinsen
#+DATE:
La date du jour
#+DATE:
<2024-11-02 sam.>
@@ -11,83 +11,77 @@
@@ -11,83 +11,77 @@
* Quelques explications
* Table des matières
+ [[uno][1 En demandant à la lib maths]]
+ [[dos][2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon]]
+ [[tres][3 Avec un argument "fréquentiel" de surface]]
* <<uno>>1 En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/
document.
from math import *
print(pi)
print("Hello world!")
: Hello world!
: 3.141592653589793
* <<dos>>2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* :
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
np.random.seed(seed=42)
print(x)
N = 10000
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
: 3.128911138923655
* <<tres>>3 Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à lz fonction sinus se base sur le fait que si $X \sim
U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X² + Y² <= 1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de
Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
N = 1000
plt.tight_layout()
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
print(4*np.mean(accept))
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
