"Mon ordinateur m'indique que $\\pi$ vaut _approximativement_"
"## Premier groupe d'essais effectués\n",
"- Completion sur noms de variables\n",
"- Non persistance des variables et de leur état\n",
"- Colorisation du code"
"execution_count": 1,
"3.141592653589793\n"
"# En Python\n",
"from math import *\n",
"Totoche = 25"
"print(pi)"
"execution_count": 2,
"25"
"Totoche"
"evalue": "Error in parse(text = x, srcfile = src): <text>:2:1: unexpected input\n1: # En R\n2: %load_ext rpy2.ipython\n ^\n",
"output_type": "error",
"traceback": [
"Error in parse(text = x, srcfile = src): <text>:2:1: unexpected input\n1: # En R\n2: %load_ext rpy2.ipython\n ^\nTraceback:\n"
"# En R\n",
"%load_ext rpy2.ipython\n",
"%%R\n",
"plot(cars)"
"Problème pour exécuter du code R comme indiqué sur la vidéo.\n",
"Tentative de résolution en exécutant la partie Python avec le kernel Python et la partie R avec le kernel R (code R ci-dessous)."
"Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $\\ X \\sim U\\left(0,1\\right)$ et $\\ Y \\sim U\\left(0,1\\right)$ alors $\\ P[X^2+Y^2 \\leq 1] = \\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Monte-Carlo#Détermination_de_la_valeur_de_p)). Le code suivant illustre ce fait :"
"# Exécution de code R pour vérifier la possibilité de générer des graphiques, comme sur la vidéo"
