Update toy_document_orgmode_python_fr.org
parent 87598443
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: À propos du calcul de \pi
* Quelques explications
document.
print("Hello world!")
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur d'indique que \pi vaut /approximativement/:
from math import *
pi
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme
*approximation* :
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction
sinus se base sur le fait que si $X\sim U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\leq 1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipédia]]).
Le code suivant illustre ce faut :
#+begin_src python :results output file :var matplot_lib_filename="figure_output_pi_mc2.png" :exports both :session *python*
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:figure_output_pi_mc2.png]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en comptant
combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1:
print(4*np.mean(accept))
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
: 3.112
