commit initial
parent 8a4c5c5d
"cells": [
"# Mon journal de bord du mooc RR"
"## Première semaine"
"Lancement du mooc. Pas de remarque particulière. Introduction historique particulièrement interessante. Outil DocFetcher et Markdown prometteur. Exercice de prise en main de Markdown. Petites difficultés au départ mais réussite de la reproduction."
"## Seconde semaine"
"Entrée dans le dûr avec la présentation d'outils puissants et pratiques. Choix de Jupiter, plus adapté à mon utilisation de Python et au temps de disponible pour la prise en main."
"### Exercice 1 : reproduction d'un document avec calcul (estimation de $\\pi$)\n",
"Prise en main de Jupiter et réalisation de l'exercice. Quelques difficulté sur l'écritrure des titres mais rapidement complété. Par contre pas possible de réaliser une comparaison, le fichier initial semble par ailleurs vide sur gitlab (en anglais et en francais mais que pour Jupyter)."
"### Exercice 2 : calcul de statistiques decsriptives de base d'une série de données\n",
"Réalisation rapide de l'exercice."
"### Exercice 3 : affichage en courbe et en histogramme des données de la série précédente\n",
"Réutilisation du script de l'exercice 2 et ajout des commande de matplotlib."
"### Exercie 4 : journal de bord et statistiques au choix\n",
"En profite pour me familiariser avec les raccourcis clavier qui s'avèrent particulièrement pratiques ! Choix d'une organisation chronologique pas nécessairement optimale mais semblant adaptée à la situation. Récriture des informations essentielles. Le temps des vidéos (parcours Jupyter) est compilé dans un fichier csv qui sera utilisé pour la réponse à cet exercice (par manque d'originalité probablement). "
"Import du fichier csv, calcul de staitistiques de base et affichage d'un histogramme"
"execution_count": 3,
"ename": "OSError",
"evalue": "temps_videos.csv not found.",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[0;31mOSError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"\u001b[0;32m<ipython-input-3-ecb76ac99d13>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[0;34m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1\u001b[0m \u001b[0;32mimport\u001b[0m \u001b[0mnumpy\u001b[0m \u001b[0;32mas\u001b[0m \u001b[0mnp\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 2\u001b[0;31m \u001b[0mtemps_videos\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mnp\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mgenfromtxt\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m'temps_videos.csv'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mdelimiter\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0;34m';'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m\u001b[0mskip_header\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m",
"\u001b[0;32m/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/npyio.py\u001b[0m in \u001b[0;36mgenfromtxt\u001b[0;34m(fname, dtype, comments, delimiter, skip_header, skip_footer, converters, missing_values, filling_values, usecols, names, excludelist, deletechars, replace_space, autostrip, case_sensitive, defaultfmt, unpack, usemask, loose, invalid_raise, max_rows, encoding)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1698\u001b[0m \u001b[0mfname\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mstr\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfname\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1699\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0misinstance\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfname\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mbasestring\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m-> 1700\u001b[0;31m \u001b[0mfhd\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0miter\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mnp\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mlib\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0m_datasource\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mopen\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfname\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'rt'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mencoding\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0mencoding\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 1701\u001b[0m \u001b[0mown_fhd\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0;32mTrue\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1702\u001b[0m \u001b[0;32melse\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32m/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/_datasource.py\u001b[0m in \u001b[0;36mopen\u001b[0;34m(path, mode, destpath, encoding, newline)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 260\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 261\u001b[0m \u001b[0mds\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mDataSource\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mdestpath\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m--> 262\u001b[0;31m \u001b[0;32mreturn\u001b[0m \u001b[0mds\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mopen\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mpath\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mmode\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mencoding\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0mencoding\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mnewline\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0mnewline\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 263\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 264\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32m/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/_datasource.py\u001b[0m in \u001b[0;36mopen\u001b[0;34m(self, path, mode, encoding, newline)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 616\u001b[0m encoding=encoding, newline=newline)\n\u001b[1;32m 617\u001b[0m \u001b[0;32melse\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m--> 618\u001b[0;31m \u001b[0;32mraise\u001b[0m \u001b[0mIOError\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m\"%s not found.\"\u001b[0m \u001b[0;34m%\u001b[0m \u001b[0mpath\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 619\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 620\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
"\u001b[0;31mOSError\u001b[0m: temps_videos.csv not found."
"import numpy as np\n",
"temps_videos = np.genfromtxt('\\temps_videos.csv', delimiter=';',skip_header=1)"
"execution_count": null,
"source": []
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
