Commit bf0664a6 authored by Olivier Messina's avatar Olivier Messina
test
parent 3ffd4b1c
...@@ -105,7 +105,7 @@ data_full = read.csv("shuttle.csv",header=T) ...@@ -105,7 +105,7 @@ data_full = read.csv("shuttle.csv",header=T)
sum(data_full$Malfunction)/sum(data_full$Count) sum(data_full$Malfunction)/sum(data_full$Count)
Cette probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe Cette3 probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe
un joint primaire un joint secondaire sur chacune des trois parties du un joint primaire un joint secondaire sur chacune des trois parties du
lançeur, la probabilité de défaillance des deux joints d'un lançeur lançeur, la probabilité de défaillance des deux joints d'un lançeur
est de $p^2 \approx 0.00425$. La probabilité de défaillance d'un des est de $p^2 \approx 0.00425$. La probabilité de défaillance d'un des
