bdf224d0a44c3262eab19168393bbd63
fe070e61
fe070e61
Linamaria GALLEGOS
exo 1 first try
3ed1da7d
2
2 changed files
57 additions
69 deletions
+57
-69
module2/exo1/cosxsx.png
+0
toy_document_orgmode_python_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+57
-69
View replaced file @
3ed1da7d
fe070e61
19 KB
W:
H:
21.9 KB
W:
H:
2-up
Swipe
Onion skin
fe070e61
#+TITLE:
Votre titre
#+TITLE:
A propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
* En demandant à la lib maths
* Quelques explications
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement//:
from math import *
pi
document.
: 3.141592653589793
output
:exports both
print("Hello world!")
value
:exports both
4*np.mean
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtient comme *approximation* :
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fontion sinus se base sur le fait que si $X \sim
U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\leq 1] = \pi/4$ (voir
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9thode_de_Monte-Carlo#D%25C3%25A9termination_de_la_valeur_de_%25CF%2580][méthode
de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results output file :var matplot_lib_filename="figure_pi_mc2.png" :exports both :session *python*
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
[[file:figure_pi_mc2.png]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
: 3.112
