Commit c13ed4c3 authored by Corentin Ambroise's avatar Corentin Ambroise
exo2
parent eb87b5b1
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: Incidence du syndrôme grippal
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export #+OPTIONS: *:nil num:1 toc:t
# #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" title="Standard" href="http://orgmode.org/worg/style/worg.css" type="text/css" />
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
#+HTML_HEAD: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> #+HTML_HEAD: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
...@@ -11,83 +10,314 @@ ...@@ -11,83 +10,314 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications #+PROPERTY: header-args :session :exports both
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code * Préface
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur Pour exécuter le code de cette analyse, il faut disposer des logiciels suivants:
** Emacs 25 ou plus
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera Une version plus ancienne d'Emacs devrait suffire. Pour une version antérieure à 26, il faut installer une version récente (9.x) d'org-mode.
compilé en html. Tout le code contenu sera ré-exécuté, les résultats ** Python 3.6 ou plus
récupérés et inclus dans un document final. Si vous ne souhaitez pas Nous utilisons le traitement de dates en format ISO 8601, qui a été implémenté en Python seulement avec la version 3.6.
le # et l'espace qui sont devant le ~#+PROPERTY:~ au début de ce #+BEGIN_SRC python :results output
document. import sys
if sys.version_info.major < 3 or sys.version_info.minor < 6:
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code print("Veuillez utiliser Python 3.6 (ou plus) !")
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): #+END_SRC
#+begin_src python :results output :exports both #+RESULTS:
print("Hello world!")
#+end_src #+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output
(unless (featurep 'ob-python)
#+RESULTS: (print "Veuillez activer python dans org-babel (org-babel-do-languages) !"))
: Hello world! #+END_SRC
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une #+RESULTS:
~C-c C-c~). ** R 3.4
#+begin_src python :results output :session :exports both Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version antérieure devrait suffire.
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15) #+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output
print(x) (unless (featurep 'ob-R)
#+end_src (print "Veuillez activer R dans org-babel (org-babel-do-languages) !"))
#+END_SRC
#+begin_example * Préparation des données
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [[http://www.sentiweb.fr/][Réseau Sentinelles]]. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période d'observation. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet (rien d'autre n'est proposé), qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143 #+NAME: data-url
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694 https://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204 Voici l'explication des colonnes donnée sur [[https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json][le site d'origine:]]
6.42857143 7.04081633 7.65306122 8.26530612 8.87755102 | Nom de colonne | Libellé de colonne |
9.48979592 10.10204082 10.71428571 11.32653061 11.93877551 |----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
12.55102041 13.16326531 13.7755102 14.3877551 15. ] | ~week~ | Semaine calendaire (ISO 8601) |
#+end_example | ~indicator~ | Code de l'indicateur de surveillance |
| ~inc~ | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |
Et enfin, voici un exemple de sortie graphique: | ~inc_low~ | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./cosxsx.png" :exports results | ~inc_up~ | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
import matplotlib.pyplot as plt | ~inc100~ | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| ~inc100_low~ | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
plt.figure(figsize=(10,5)) | ~inc100_up~ | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x) | ~geo_insee~ | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |
plt.tight_layout() | ~geo_name~ | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |
plt.savefig(matplot_lib_filename) L'indication d'une semaine calendaire en format [[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601][ISO-8601]] est populaire en Europe, mais peu utilisée aux Etats-Unis. Ceci explique peut-être que peu de logiciels savent gérer ce format. Le langage Python le fait depuis la version 3.6. Nous utilisons donc ce langage pour la préparation de nos données, ce qui a l'avantage de ne nécessiter aucune bibliothèque supplémentaire. (Note: nous expliquerons dans le module 4 pourquoi il est avantageux pour la réproductibilité de se limiter à un minimum de bibliothèques.)
#+end_src ** Téléchargement
Après avoir téléchargé les données, nous commençons par l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes.
[[file:./cosxsx.png]] #+BEGIN_SRC python :results output silents :var data_url=data-url
from urllib.request import urlretrieve
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code import os
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous import pandas as pd
(indiquer ~both~) car l'objectif est que vos analyses de données soient path = 'varicelle_data.csv'
parfaitement transparentes pour être reproductibles. if not os.path.exists(path):
urlretrieve(data_url, path)
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas table = pd.read_csv(path, skiprows=1)
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et table = [table.columns.tolist()] + table.values.tolist()
compréhensible sur GitLab. #+END_SRC
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de #+RESULTS:
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en Regardons ce que nous avons obtenu:
faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~). #+BEGIN_SRC python :results value
table[:5]
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces #+END_SRC
| week | indicator | inc | inc_low | inc_up | inc100 | inc100_low | inc100_up | geo_insee | geo_name |
| 202108 | 7 | 13464 | 9633 | 17295 | 20 | 14 | 26 | FR | France |
| 202107 | 7 | 13633 | 10325 | 16941 | 21 | 16 | 26 | FR | France |
| 202106 | 7 | 13383 | 9793 | 16973 | 20 | 15 | 25 | FR | France |
| 202105 | 7 | 12210 | 8988 | 15432 | 18 | 13 | 23 | FR | France |
** Recherche de données manquantes
Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies.
Nous construisons un nouveau jeu de données sans les lignes qui contiennent des champs vides. Nous affichons ces lignes pour en garder une trace.
valid_table = []
for row in table:
missing = any([column == '' for column in row])
if missing:
print(row)
else:
valid_table.append(row)
#+END_SRC
** Extraction des colonnes utilisées
Il y a deux colonnes qui nous intéressent: la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~). Nous vérifions leurs noms dans l'en-tête, que nous effaçons par la suite. Enfin, nous créons un tableau avec les deux colonnes pour le traitement suivant.
#+BEGIN_SRC python :results silent
week = [row[0] for row in valid_table]
assert week[0] == 'week'
del week[0]
inc = [row[2] for row in valid_table]
assert inc[0] == 'inc
del inc[0]
data = list(zip(week, inc))
#+END_SRC
Regardons les premières et les dernières lignes. Nous insérons ~None~ pour indiquer à org-mode la séparation entre les trois sections du tableau: en-tête, début des données, fin des données.
[('week', 'inc'), None] + data[:5] + [None] + data[-5:]
#+END_SRC
| week | inc |
| 202108 | 13464 |
| 202107 | 13633 |
| 202106 | 13383 |
| 202105 | 12210 |
| 202104 | 12026 |
| 199101 | 15565 |
| 199052 | 19375 |
| 199051 | 19080 |
| 199050 | 11079 |
| 199049 | 1143 |
** Vérification
Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Nous savons que les semaines sont données par six chiffres (quatre pour l'année et deux pour la semaine), et que les incidences sont des nombres entiers positifs.
for week, inc in data:
if len(str(week)) != 6 or not str(week).isdigit():
print("Valeur suspecte dans la colonne 'week': ", (week, inc))
if not str(inc).isdigit():
print("Valeur suspecte dans la colonne 'inc': ", (week, inc))
#+END_SRC
Pas de problème !
** Conversions
Pour faciliter les traitements suivants, nous remplaçons les numéros de semaine ISO par les dates qui correspondent aux lundis. A cette occasion, nous trions aussi les données par la date, et nous transformons les incidences en nombres entiers.
import datetime
converted_data = [(datetime.datetime.strptime(str(year_and_week) + ":1" , '%G%V:%u').date(),
inc)
for year_and_week, inc in data]
converted_data.sort(key = lambda record: record[0])
#+END_SRC
Regardons de nouveau les premières et les dernières lignes:
str_data = [(str(date), str(inc)) for date, inc in converted_data]
[('date', 'inc'), None] + str_data[:5] + [None] + str_data[-5:]
#+END_SRC
| date | inc |
| 1990-12-03 | 1143 |
| 1990-12-10 | 11079 |
| 1990-12-17 | 19080 |
| 1990-12-24 | 19375 |
| 1990-12-31 | 15565 |
| 2021-01-25 | 12026 |
| 2021-02-01 | 12210 |
| 2021-02-08 | 13383 |
| 2021-02-15 | 13633 |
| 2021-02-22 | 13464 |
** Vérification des dates
Nous faisons encore une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement une semaine, sauf autour du point manquant.
dates = [date for date, _ in converted_data]
for date1, date2 in zip(dates[:-1], dates[1:]):
if date2-date1 != datetime.timedelta(weeks=1):
print(f"Il y a {date2-date1} entre {date1} et {date2}")
#+END_SRC
** Passage Python -> R
Nous passons au langage R pour inspecter nos données, parce que l'analyse et la préparation de graphiques sont plus concises en R, sans nécessiter aucune bibliothèque supplémentaire.
Nous utilisons le mécanisme d'échange de données proposé par org-mode, ce qui nécessite un peu de code Python pour transformer les données dans le bon format.
#+NAME: data-for-R
[('date', 'inc'), None] + [(str(date), inc) for date, inc in converted_data]
#+END_SRC
En R, les données arrivent sous forme d'un data frame, mais il faut encore convertir les dates, qui arrivent comme chaînes de caractères.
#+BEGIN_SRC R :results output :var data=data-for-R
data$date <- as.Date(data$date)
summary(data)
#+END_SRC
: date inc
: Min. :1990-12-03 Min. : 161
: 1st Qu.:1998-06-23 1st Qu.: 7231
: Median :2006-01-12 Median :12536
: Mean :2006-01-12 Mean :12569
: 3rd Qu.:2013-08-03 3rd Qu.:17138
: Max. :2021-02-22 Max. :36298
** Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
#+BEGIN_SRC R :results output graphic :file inc-plot.png
plot(data, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
#+END_SRC
Un zoom sur les dernières années montre mieux la situation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été.
#+BEGIN_SRC R :results output graphic :file inc-plot-zoom.png
plot(tail(data, 200), type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
#+END_SRC
* Étude de l'incidence annuelle
** Calcul de l'incidence annuelle
Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année /N/ au 1er août de l'année /N+1/. Nous mettons l'année /N+1/ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année /N+1/. Comme l'incidence du syndrome grippal est très faible en été, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions.
Voici une fonction qui calcule l'incidence annuelle en appliquant ces conventions.
#+BEGIN_SRC R :results silent
pic_annuel = function(annee) {
debut = paste0(annee-1,"-09-01")
fin = paste0(annee,"-09-01")
#+END_SRC
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à l'année 1985. Nous le supprimons donc de notre analyse. Pour la même raison, nous arrêtons en 2018. Nous devons attendre les données pour juillet 2019 avant d'augmenter la dernière année à 2019.
annees <- 1991:2018
#+END_SRC
#+BEGIN_SRC R :results value
inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel))
head(inc_annuelle)
#+END_SRC
| 1991 | 553895 |
| 1992 | 834935 |
| 1993 | 642921 |
| 1994 | 662750 |
| 1995 | 651333 |
| 1996 | 564994 |
** Inspection
Voici les incidences annuelles en graphique.
#+BEGIN_SRC R :results output graphic :file annual-inc-plot.png
plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
#+END_SRC
** Identification des épidémies les plus fortes
Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
#+END_SRC
: annee incidence
: 19 2009 841233
: 2 1992 834935
: 20 2010 834077
: 26 2016 779816
: 14 2004 778914
: 13 2003 760765
Par ordre croissant :
head(inc_annuelle[order(inc_annuelle$incidence),])
#+END_SRC
: annee incidence
: 12 2002 515343
: 28 2018 539765
: 27 2017 552906
: 1 1991 553895
: 6 1996 564994
: 25 2015 605469
Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-hist.png
hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="")
#+END_SRC
