Commit b8583797 authored by Melanie Pelegrini's avatar Melanie Pelegrini
Avec une correction du code = téléchargement du fichier plutôt que de le lire...
Avec une correction du code = téléchargement du fichier plutôt que de le lire directement depuis l'URL
parent 10568b5a
...@@ -58,9 +58,11 @@ filename <- basename(data_url) ...@@ -58,9 +58,11 @@ filename <- basename(data_url)
On peut chercher si le fichier existe déjà dans le répertoire courant avec une fonction basique de R. S'il existe déjà, on le charge, sinon on le charge depuis l'URL. On peut chercher si le fichier existe déjà dans le répertoire courant avec une fonction basique de R. S'il existe déjà, on le charge, sinon on le charge depuis l'URL.
```{r} ```{r}
if(file.exists(filename)) { if(!file.exists(filename)) {
data = read.csv(filename, skip=1) download.file(data_url, filename, method = 'auto')
} else data = read.csv(data_url, skip=1) }
