cbc8df4b3e42c59d0563af900ad5ff0f
e6c4f5c8
e6c4f5c8
antoine_moniot
Exercice 1 done
f71d6af8
2
2 changed files
53 additions
65 deletions
+53
-65
module2/exo1/figure.png
+0
toy_document_orgmode_python_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+53
-65
e6c4f5c8
79 KB
e6c4f5c8
#+TITLE:
Votre titre
#+TITLE:
À propos du calcul de π
#+AUTHOR:
Votre nom
#+AUTHOR:
Antoine Moniot
#+DATE:
La date du jour
#+DATE:
2020-04-14
@@ -11,83 +11,71 @@
@@ -11,83 +11,71 @@
Quelques explications
En demandant à lib maths
Mon ordinateur m'indique que π vaut /approximativement/:
from math import *
print(pi)
document.
print("Hello world!")
: Hello world!
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* :
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
np.random.seed(seed=42)
print(x)
N = 10000
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
$X \sim U(0, 1)$ et $Y \sim U(0, 1)$ alors $P[X^2 + Y^2 ≤ 1] = π/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode
de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename="./figure.png" :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
N = 1000
plt.tight_layout()
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
[[file:<matplotlib.collections.PathCollection object at 0x7f337d1964f0>]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à $1$ :
4*np.mean(accept)
: 3.112
compréhensible sur GitLab.
