Update toy_document_fr.Rmd
parent ceac72c4
title: "Votre titre" title: "Votre titre"
author: "Votre nom" author: "Syl"
date: "La date du jour" date: "La date du jour"
output: pdf_document output: pdf_document
...@@ -31,3 +31,26 @@ Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pa ...@@ -31,3 +31,26 @@ Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pa
Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter. Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter.
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel.
Mon ordinateur m’indique que π vaut approximativement
pi
## [1] 3.141593
En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des aiguilles de Buffon, on obtiendrait comme approximation :
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
## [1] 3.14327
Avec un argument “fréquentiel” de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=π/4 (voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia). Le code suivant illustre ce fait:
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
