priz2note bosser à plusieurs (cours4)
parent 2d620394
...@@ -139,3 +139,33 @@ Créer d'abord à distance, cloner, bosser. ...@@ -139,3 +139,33 @@ Créer d'abord à distance, cloner, bosser.
Ensuite, on push chaque fois qu'on est satisfait : c'est la sauvegarde. Ensuite, on push chaque fois qu'on est satisfait : c'est la sauvegarde.
Les "petites erreurs" qui forment des branches alternatives ne sont a priori pas transmises. Les "petites erreurs" qui forment des branches alternatives ne sont a priori pas transmises.
Mais si besoin, on peut. Mais si besoin, on peut.
Now, avec plsrs users :imp:
Les "branches masters" des différents users ne sont plus les mêmes.
On push régulièrement, et on pull dès qu'on se remet à bosser, ça marche tant qu'on bosse en différé.
Mais si on bosse simultanément, c'est le premier qui push qui a raison\*.
L'autre ne pourra plus push sur la master :'(
On doit pull d'abord, et là, soit la vie est belle, soit il y a des conflits.
C'est l'humain qui règle le conflit.
Ce conflit (réglé) restera visible dans l'historique (ce qui facilitera le pull de l'autre belligérant).
\*Notons que c'est celui qui résout le conflit qui a finalement raison.
Le serveur sert d'intermédiaire ici, mais on peut faire de l'échange direct à deux.
Pour éviter les conflits... ne pas faire du micro-ménage pour rien :
espaces, indentations... ça multiplie les conflits.
Séparer les commits de fond et de forme, donc !
Faire des petits commits logiques, bien regarder avec status diff et add.
(On **doit** souvent faire plusieurs commits de suite.)
Aussi, on ne peut pas gérer les conflits sur les formats inconnus... il faut privilégier le format texte !
`git log`pour voir l'historique des versions.
(Il a pas expliqué `git merge` ! pour moi c'est synonyme de push...)
-> il ne parle pas de la possibilité de maintenir lontemps plusieurs "branches", pour quand même les fusionner à la fin.
C'est une façon de bosser à plsrs, manifestement.
(Exemple intéressant : si je bosse dans le train, hors connexion.)
