Commit ee250c72 authored by Hugues de Courson's avatar Hugues de Courson
parent b6b0a4af
title: "Your title"
author: "Hugues de Courson"
date: "Today's date"
output: html_document
## Some explanations
```r
## speed dist
## Min. : 4.0 Min. : 2.00
## 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
## Median :15.0 Median : 36.00
## Mean :15.4 Mean : 42.98
## 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
## Max. :25.0 Max. :120.00
<img src="toy_document_en_files/figure-html/pressure-1.png" width="672" />
<!-- voici mon premier travail-->
title: "Votre titre"
date: "La date du jour"
#A propos du calcul de pi
###*Arnaud Legrand*
###*25 juin 2018*
##En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut *approximativement*
```r
pi
## [1] 3.141593
##En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon),
```r
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
## [1] 3.14327
##Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X \sim U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X^2 +Y^2 ≤ 1] = \pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :
```r
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
<img src="toy_document_fr_files/figure-html/unnamed-chunk-3-1.png" width="672" />
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1:
```r
4*mean(df$Accept)
## [1] 3.156
###*Arnaud Legrand*
###*25 juin 2018*
```r
pi
## [1] 3.141593
```r
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
## [1] 3.14327
```r
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
```r
4*mean(df$Accept)
## [1] 3.156
...@@ -108,3 +108,21 @@ inc_annuelle = data.frame(annee = annees, ...@@ -108,3 +108,21 @@ inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
head(inc_annuelle) head(inc_annuelle)
Maintenant il s'agit de savoir quelle est l'année avec la plus grande incidence, pour cela on trie le dataset en fonction de l'incidence, de manière décroissante
inc_annuelle <- inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),]
L'année avec la plus haute incidence est donc :
head(inc_annuelle)
Et celle avec la plus faible incidence est donc :
tail(inc_annuelle)
