From e2540f855e356e46b0b6bda4f797c20fba804afc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marc Oudart Date: Mon, 6 Apr 2020 23:33:13 +0200 Subject: [PATCH] Presque fin du module 2 --- .../Journal-de-bord_MOOC-RR_Marc-Oudart_2.Rmd | 28 ++ module2/exo1/Exo1_module2.Rmd | 46 ++ module2/exo1/Exo1_module2.html | 462 ++++++++++++++++++ module2/exo3/Exo 2 et 3 module 2.Rmd | 60 +++ 4 files changed, 596 insertions(+) create mode 100644 module2/exo1/Exo1_module2.Rmd create mode 100644 module2/exo1/Exo1_module2.html create mode 100644 module2/exo3/Exo 2 et 3 module 2.Rmd diff --git a/journal/Journal-de-bord_MOOC-RR_Marc-Oudart_2.Rmd b/journal/Journal-de-bord_MOOC-RR_Marc-Oudart_2.Rmd index 3355a6d..9cfbe00 100644 --- a/journal/Journal-de-bord_MOOC-RR_Marc-Oudart_2.Rmd +++ b/journal/Journal-de-bord_MOOC-RR_Marc-Oudart_2.Rmd @@ -191,7 +191,35 @@ install.packages("rticles") ``` Ensuite _File_ --> _New file_ --> _RMarkdown_ --> _From template_ +## Suite sur git et Gitlab dans RStudio + +Création d'un compte Gitlab. Identifiants : marc-oudart. +Création d'un nouveau projet. +Cloner son projet sur son ordi avec _git clone_. +Créer un nouveau fichier et ajouter au versionnage avec _git add_. +Commit avec _git commit_. +Pousser avec _git push_. +Rentrer ses identifiants et mots de passe. +On peut sauvegarder ses id et mdp avec : +```{bash} +git config credential.helper store +``` + + +Toutes les opérations au dessus peuvent se faire avec des boutons clickables dans RStudio. + +__Problèmes de identifiants et mots de passe : +Ouvrir un terminal (possible dans RStudio à côté de la console) en mode _administrateur_. +```{bash} +git config --system --unset credential.helper +``` + +## Retour en arrière de versions sur Gitlab +Sur Gitlab, aller sur un fichier et dans l'onglet _history_. +Rechercher le commit antérieur d'intérêt et faire _browse file_. +_Download_ dans le dossier. +Repartir de là pour remplacer le fichier. + + + + + + + + + + + + + +
En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m’indique que \(\pi\) vaut approximativement
pi
## [1] 3.141593
En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des aiguilles de Buffon, on obtiendrait comme approximation :
set.seed(42)
+N = 100000
+x = runif(N)
+theta = pi/2*runif(N)
+2/(mean(x+sin(theta)>1))
## [1] 3.14327
Avec un argument “fréquentiel” de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si \(X \sim U(0,1)\) et \(Y \sim U(0,1)\) alors \(P[X^2 + Y^2 \le 1] = \pi/4\) (voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia. Le code suivant illustre ce fait:
set.seed(42)
+N = 1000
+df = data.frame(X = runif(N), Y = runif(N))
+df$Accept = (df$X**2 + df$Y**2 <=1)
+library(ggplot2)
+ggplot(df, aes(x=X,y=Y,color=Accept)) + geom_point(alpha=.2) + coord_fixed() + theme_bw()
Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de \(\pi\) en comptant combien de fois, en moyenne, \(X^2\) + \(Y^2\) est inférieur à 1:
4*mean(df$Accept)
## [1] 3.156
+ + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/module2/exo3/Exo 2 et 3 module 2.Rmd b/module2/exo3/Exo 2 et 3 module 2.Rmd new file mode 100644 index 0000000..40b7ea4 --- /dev/null +++ b/module2/exo3/Exo 2 et 3 module 2.Rmd @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +title: "Exo 2 module 3" +author: "Marc" +date: "06/04/2020" +output: html_document +--- + +```{r setup, include=FALSE} +knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE) +``` + +## Chargement des valeurs dans un objet + +```{r} +a <- c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0) +a +``` + +## Calcul de la moyenne + +```{r} +mean(a) +``` + +## Calcul de l'écart type + +```{r} +sd(a) +``` + +## Calcul du minimum + +```{r} +min(a) +``` + +## Calcul de la médiane + +```{r} +median(a) +``` + +## Calcul du maximum + +```{r} +max(a) +``` + +## Séquence plot + +```{r} +plot(a, type = "l", col = "blue", xlab = "", ylab = "") +``` + +## Histogramme + +```{r} +hist(a, xlab = "", ylab = "", main = "", col = "blue", xlim = c(0,25)) +``` + -- 2.18.1
