Commit f1323427 authored by Marc Oudart's avatar Marc Oudart
parents 3675a783 8893042b
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
output: html_document
title: "Exo4 module 2"
author: "Marc"
date: "07/04/2020"
output:
html_document: default
pdf_document: default
```{r setup, include=FALSE}
## Quelques explications
## L'étude
Cette étude consiste à évaluer mon usage du téléphone depuis le 25 février 2020 pour établir un lien entre la mise en place du confinement le 17 mars 2020 et mon usage téléphonique.
## Le fichier de données
Le fichier de données ci-après est une table représentant différents paramètres chaque jour depuis le 25/02/2020 :
- Le nombre d'appels émis : Appels\_emis
- Le nombre d'appels reçus : Appels\_recus (Comprends aussi les appels manqués)
- La durée totale des appels de la journée en seconde : Duree\_appels
- Le nombre de messages reçus : Messages\_recus
- Le nombre de messages envoyés : Messages\_envoyes
Le fichier peut être importé comme ceci :
df<-read.csv("C:/Users/Marc/Desktop/MOOC/mooc-rr/module2/exo4/Book1.csv", sep = ";")
head(df)
## L'analyse de l'usage téléphonique
Tout d'abord on peut plotter les différents paramètres au cours du temps pour se donner un aperçu de mon usage :
1. Les appels émis
barplot(df$Appels_emis, names.arg = df$ï..Date)
Les dates sont mal positionnées mais c'est pas grave. Il semble que j'ai beaucoup appelé autour de la date du 17 mars.
2. Appels reçus
barplot(df$Appels_recus, names.arg = df$ï..Date)
Il semble que j'ai reçu beaucoup d'appels la veille du 17 mars puis que j'ai reçu + d'appels en général après cette période qu'avant.
3. Durée appel
barplot(df$Duree_appel, names.arg = df$ï..Date)
Là c'est très voyant. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone après le 16 mars comparé à avant (sauf 2 fois).
4. Messages reçus
barplot(df$Messages_recus, names.arg = df$ï..Date)
5. Messages envoyés
barplot(df$Messages_envoyes, names.arg = df$ï..Date)
Pour les messages, la tendance est inverse aux appels : je reçois et envoie - de sms depuis le 17 mars comparé à avant.
J'ai eput être changé mon usage de l'un à l'autre.
Sauf autour du 16-17 mars où j'ai beaucoup communiqué.
### Représentation des moyennes avant et après le 17 mars
Je vais rajouté une colonne pour indiqué avant ou après le 17 mars.
add<-c(rep("avant",21), rep("après",21))
df$add<-add
Oui je sais c'est vraiment nul mais en gros je sais qu'il y a 42 lignes dans mon tableau (je peux le vérifier avec `length(df$Appels_emis)` par exemple) et que le 17 mars est la 22ème ligne.
J'ai donc ajouté 21 fois "avant" et 21 fois "après" sur une colonne dans mon data frame df.
Maintenant on va pouvoir calculer les moyennes des paramètres avant et après (inclus) le 17 mars 2020.
m_appels_emis<-c(mean(df$Appels_emis[df$add=="avant"]), mean(df$Appels_emis[df$add=="après"]))
m_appels_recus<-c(mean(df$Appels_recus[df$add=="avant"]), mean(df$Appels_recus[df$add=="après"]))
m_duree_appel<-c(mean(df$Duree_appel[df$add=="avant"]), mean(df$Duree_appel[df$add=="après"]))
m_messages_recus<-c(mean(df$Messages_recus[df$add=="avant"]), mean(df$Messages_recus[df$add=="après"]))
m_messages_envoyes<-c(mean(df$Messages_envoyes[df$add=="avant"]), mean(df$Messages_envoyes[df$add=="après"]))
m_appels_emis
m_appels_recus
m_messages_recus
m_messages_envoyes
Et les écarts-types :
sd_appels_emis<-c(sd(df$Appels_emis[df$add=="avant"]), sd(df$Appels_emis[df$add=="après"]))
sd_appels_recus<-c(sd(df$Appels_recus[df$add=="avant"]), sd(df$Appels_recus[df$add=="après"]))
sd_duree_appel<-c(sd(df$Duree_appel[df$add=="avant"]), sd(df$Duree_appel[df$add=="après"]))
sd_messages_recus<-c(sd(df$Messages_recus[df$add=="avant"]), sd(df$Messages_recus[df$add=="après"]))
sd_messages_envoyes<-c(sd(df$Messages_envoyes[df$add=="avant"]), sd(df$Messages_envoyes[df$add=="après"]))
Maintenant on va pouvoir plotter les moyennes de tous les paramètres avant et après (inclus) le 17 mars 2020.
Le mieux c'est d'utiliser ggplot.
#install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)
a<-data.frame(m_appels_emis, sd_appels_emis, c("aa", "ap"))
ggplot(a, aes(x = a$c..aa....ap.., y = m_appels_emis))+
geom_bar(stat = "identity")+
geom_errorbar(ymin = a$m_appels_emis-a$sd_appels_emis, ymax = a$m_appels_emis+a$sd_appels_emis)+
ylim(-1,4)+
labs(title="Appels émis")
b<-data.frame(m_appels_recus, sd_appels_recus, c("aa", "ap"))
ggplot(b, aes(x = b$c..aa....ap.., y = b$m_appels_recus))+
geom_errorbar(ymin = b$m_appels_recus-b$sd_appels_recus, ymax = b$m_appels_recus+b$sd_appels_recus)+
ylim(-1,3)+
labs(title="Appels recus")
c<-data.frame(m_duree_appel, sd_duree_appel, c("aa", "ap"))
ggplot(c, aes(x = c$c..aa....ap.., y = c$m_duree_appel))+
geom_errorbar(ymin = c$m_duree_appel-c$sd_duree_appel, ymax = c$m_duree_appel+c$sd_duree_appel)+
ylim(-500,2000)+
labs(title="Duree appel")
d<-data.frame(m_messages_envoyes, sd_messages_envoyes, c("aa", "ap"))
ggplot(d, aes(x = d$c..aa....ap.., y = d$m_messages_envoyes))+
geom_errorbar(ymin = d$m_messages_envoyes-d$sd_messages_envoyes, ymax = d$m_messages_envoyes+d$sd_messages_envoyes)+
ylim(0,12)+
labs(title="Messages envoyes")
e<-data.frame(m_messages_recus, sd_messages_recus, c("aa", "ap"))
ggplot(e, aes(x = e$c..aa....ap.., y = e$m_messages_recus))+
geom_errorbar(ymin = e$m_messages_recus-e$sd_messages_recus, ymax = e$m_messages_recus+e$sd_messages_recus)+
ylim(-2,12)+
labs(title="Messages recus")
__Bilan : On voit des augmentations dans les appels et une diminution dans les messages mais les écarts types sont énormes__
A mon avis, rien n'est significatif mais on peut s'entrainer sur un cas.
Comme il n'y a que 21 valeurs dans chaque groupe, je ne peux pas appliquer le théorème central limite. Je vais donc vérifier la distribution normale de chaque groupe ainsi que l'égalité des variances pour voir quel test statistique appliqué.
Prenons comme exemple la durée de l'appel.
shapiro.test(df$Duree_appel[df$add=="avant"])
shapiro.test(df$Duree_appel[df$add=="après"])
Les tests de Shapiro-Wilk sont significatifs donc les distributions ne sont pas normales.
Utilisation de tests non paramétriques type Mann-Whitney :
wilcox.test(df$Duree_appel[df$add=="avant"],df$Duree_appel[df$add=="après"])
Ah ben en fait la durée des appels a significativement augmentée après le 17 mars 2020. Je ne suis pas super fort en statistiques donc j'espère que c'est correct. Aussi, 21 échantillons par groupe c'est pas mal pour un test non paramétrique.
Du coup on va essayer de mettre une étoile sur le plot (ce qui n'est pas compris dans les fonctions ggplot).
Pour cela on va donc tester le code d'un ami disponible sur [Github](https://github.com/EvenStar69/significativity.bar).
#install.packages("devtools")
library(devtools)
#Besoin de Rtools 3.5
#install_github("EvenStar69/significativity.bar/significativity.bar")
library(significativity.bar)
Bon j'ai dû un peu changer sa fonction parce qu'elle n'est plus compatible avec ggplot 3.3.
J'ai changé la manière de retrouver les coordonnées y : The position of ymax in ggplot\_build(plot)\$data[[1]] changed from column 6 to 7.
Et j'ai changé la manière de retrouver l'échalle en y : panel_ranges in ggplot\_build(plot)\$layout does not exist anymore ... use panel\_scale\_y instead.
J'ai aussi dû mettre à jour R vers la version 3.6.3.
Voici le code modifié de sa fonction :
significativity_bar <- function(plot, groups, text = "*", text_height = 0.0275, size_bar = 1, color_bar = "black", size_text = 8, color_text = "black", font_face = 1, font_style = "serif", line_type = "solid"){
if (!require("ggplot2", character.only=T, quietly=T)){ # use library ggplot
library(ggplot2, character.only=T)
if (class(plot)[1] != "gg"){
stop("Your input plot is not a ggplot")
if (length(groups) != 2){
stop("Please select only 2 groups between which you want the error bar")
if (!is.vector(groups)){
stop("Please input your 2 selected groups in a vector")
if (!is.character(text)) {
stop("Please input the text above the bar as character")
if (!is.numeric(text_height) | length(text_height) > 1){
stop("Please input one numeric value for the text height")
if (!is.numeric(size_bar) | length(size_bar) > 1){
stop("Please input one numeric value for the bar size")
if (!is.character(color_bar)){
stop("Please input an existing R color, as a character, for the color of the bar")
if (!is.numeric(size_text) | length(size_text) > 1){
stop("Please input one numeric value for the text size")
if (!is.numeric(font_face) | length(font_face) > 1){
stop("Please input one numeric value for the font face")
if (!is.character(color_text)){
stop("Please input an existing R color, as a character, for the color of the text")
if (!is.character(font_style)){
stop("Please input an existing font family, as a character, for the color of the bar")
if (!is.character(line_type)){
stop("Please input an existing line style, as a character, for the color of the bar")
if (text_height >=1){
warning("text_height should be between 0 and 1, default value for * and around 0.04 for text are advised")
if (class(as.list.environment(plot$layers[[1]])$geom)[1] == "GeomPoint"){ # if the ggplot is a dotplot
coords = ggplot_build(plot)$data[[1]] # get the coordinates of the points
xcoords = c()
ycoords = c()
for (i in groups){ # get the x coordinates of all coordinates in a vector, for the 2 selected groups
xcoord_temp = unique(coords$x)[i]
xcoords = append(xcoords, xcoord_temp)
for (i in c(1,2)){
ycoord_temp = max(coords[coords$x == xcoords[i],]$y) # get the y coordinate of the upper point of each group
ycoords = append(ycoords, ycoord_temp)
y_range = ggplot_build(plot)$layout$panel_scales_y[[1]]$limits # get the total height of the y scale
# panel_ranges in ggplot_build(plot)$layout does not exist anymore ... use panel_scale_y instead
y_sum = sum(abs(y_range))
y_scale = (7.5/100)*y_sum # starting position of the vertical bar (determined % of the total y scale)
bar_height = y_scale + ((5/100)*y_sum) # final position of the vertical bar (determined % of the total y scale in addition to y_scale)
ycoord_top = max(ycoords) # the bar should take the heighest of the two groups as a reference
coord_bar = data.frame(x = c(xcoords[1], xcoords[1], xcoords[2], xcoords[2]), y = c(ycoord_top + y_scale, ycoord_top + bar_height, ycoord_top + bar_height, ycoord_top + y_scale)) # final coordinates of the bar
star_x = mean(xcoords) # x coordinate of the text above the bar (in the middle of the two groups)
star_y = ycoord_top + bar_height + ((2.75/100)*y_sum) # y coordinate of the text above the bar (above the bar by a determined factor)
coord_star = c(star_x, star_y) # x,y coordinates of the text above the bar
plot = plot + geom_path(data = coord_bar, aes(x=x, y=y), size = size_bar, color = color_bar, linetype = line_type) + annotate("text", x = star_x, y = star_y, label = text, size = size_text, color = color_text, fontface = font_face, family = font_style) # create the new ggplot
print(plot)
} else if (class(as.list.environment(plot$layers[[1]])$geom)[1] == "GeomBar") { # if the ggplot is a dotplot
xcoords = c()
ycoords = c()
for (i in groups){ # get the x and y coordinates of the two groups
xcoord_temp = mean(c(coords[i,]$xmin, coords[i,]$xmax))
ycoord_temp = coords[i,7] # The position of ymax in ggplot_build(plot)$data[[1]] changed from column 6 to 7
star_y = ycoord_top + bar_height + (text_height*y_sum) # y coordinate of the text above the bar (above the bar by a determined factor)
print(plot)
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
gg<- ggplot(c, aes(x = c..aa....ap.., y = as.numeric(m_duree_appel)))+
geom_errorbar(ymin = m_duree_appel-sd_duree_appel, ymax = m_duree_appel+sd_duree_appel)+
ylim(-500,5000)+
significativity_bar(gg, groups = c(1,2))
### Taux de réponses
Cette partie c'est juste pour voir si je répond autant aux messages qu'on m'en envoie.
Ratio<-df$Messages_recus/df$Messages_envoyes
#Remplacement des NaN et inf (division par 0) en 0.
Ratio[is.na(Ratio)]<-0
Ratio[is.infinite(Ratio)]<-0
barplot(Ratio)
mean(Ratio)
En moyenne c'est assez équilibré : je réponds autant de fois qu'on m'envoie un message.
## Conclusion
__J'ai passé pas mal de temps à faire ça mais ça m'a permis de bien prendre en main l'outil.
Je conçois que mon étude est assez sale et que les manières de plotter ne sont vraiment pas optimisées mais ce n'était pas vraiment le but de l'exercice.__
__Après avoir compilé, je n'ai pas pû le faire en pdf (des erreurs de polices qui ne passent pas avec LaTeX on dirait ...).
Aussi, j'ai remarqué qu'il fallait laissé un retour chariot après la visualisation du plot sinon le texte se met à côté dans le rendu.__
