1. Proposer un modèle de la variation de CO2 dans l'atmosphère en
fonction du temps depuis 1958 à l'aide de différentes mesures.
2. À l'aide du modèle prédire la concentration future de CO2
2. À l'aide du modèle, prédire la concentration future de CO2
en 2025.
en 2025.
** Généralités sur les données utilisées
Voici quelques points généraux sur les données utilisées dans cette
étude :
étude :
- Lien de téléchargement des données est le suivant : [[https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv][link]]
- Le lien de téléchargement des données est le suivant : [[https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv][link]]
- Les données ont été téléchargées le 2020-11-16 (date au format ISO).
- D'après le site de téléchargement la concentration de CO2 est
- D'après le site de téléchargement, la concentration de CO2 est
donnée en [micro-mol CO2 per more] (ppm).
- Finalement, d'après le site : "The weekly values have been
adjusted to 12:00 hours at middle day of each weekly period."
** Démarche générales de l'étude
** Description des démarches adoptées.
1. Dans un premier temps effectuer une analyse fréquentielle des
Deux démarches ont été adoptées afin de déterminer un modèle de la
données afin de tenter de modéliser certains phénomènes.
concentration de C02 en fonction des mesures :
2. Utiliser un outil d'optimisation pour déterminer certains
paramètres du modèle proposé en utilisant les mesures.
1. Dans un premier temps, effectuer une analyse fréquentielle en
utilisant la transformée de Fourier des mesures afin de
caractériser certains phénomènes.
2. Utiliser un outil d'optimisation pour déterminer les paramètres
d'un modèle proposé par simple observation des mesures.
** Outils utilisés
** Outils utilisés
1. Python 3.8.6 (GCC 10.2.0)
@@ -41,7 +45,7 @@ Voici quelques points généraux sur les données utilisées dans cette
3. scipy 1.5.3
3. scipy 1.5.3
4. matplotlib 3.3.2
4. matplotlib 3.3.2
* Lecture des données brutes ou téléchargement
* Lecture ou téléchargement des données brutes
Les données ont été téléchargées le 2020-11-16. Le lien de
téléchargement utilisé est le suivant :
@@ -61,7 +65,7 @@ localement.
#+END_SRC
#+END_SRC
Les données commencent à la ligne 45, donc on ne prend pas en compte
