Commit 3730dc84 authored by Moi's avatar Moi
essai 1 exercice
parent aaaedab0
...@@ -23,30 +23,24 @@ theta = pi/2*runif(N) ...@@ -23,30 +23,24 @@ theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1)) 2/(mean(x+sin(theta)>1))
# Avec un argument “fréquentiel” de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=π/4 (voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia). Le code suivant illustre ce fait:
```{r setup, include=FALSE} set.seed(42)
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE) N = 1000
library(ggplot2)
## Quelques explications
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, X2+Y2 est inférieur à 1:
```{r cars} 4*mean(df$Accept)
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
