Commit 9cdf25c1 authored by da2bcc7bce9e6c165b2e2847d19f3af0's avatar da2bcc7bce9e6c165b2e2847d19f3af0
parents 95f55e53 2c12dd54
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: Calculs Statistiques avec R
#+AUTHOR: Votre nom #+AUTHOR: Waad ALMASRI
#+DATE: La date du jour
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export # #+PROPERTY: header-args :eval never-export
...@@ -11,74 +10,30 @@ ...@@ -11,74 +10,30 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications #+PROPERTY: header-args :session :exports both
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code * Moyenne
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur x = c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
org-mode vous pouvez consulter https://orgmode.org/guide/. mean(x)
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
print("Hello world!")
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: * Ecart type
: [1] "Hello world!"
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
#+begin_src R :results output :session *R* :exports both #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
summary(cars) sd(x)
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: * Min
: speed dist #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
: Min. : 4.0 Min. : 2.00 min(x)
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: * Mediane
[[file:./cars.png]] #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
median(x)
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code #+end_src
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces * Max
informations et les remplacer par votre document computationnel. #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
max(x)
title: "Votre titre" title: "Calculs Statistiques"
author: "Votre nom" author: "Waad ALMASRI"
date: "La date du jour" date: "03/08/2020"
...@@ -9,25 +9,39 @@ output: html_document ...@@ -9,25 +9,39 @@ output: html_document
## Initialize variable x
## Quelques explications ```{r x}
## Moyenne
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. ```{r}
mean(x)
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: ## Ecart-Type
```{r cars} ```{r}
summary(cars) sd(x)
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: ## Min
plot(pressure) min(x)
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. ## Mediane
Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter. ```{r}
median(x)
max(x)
## Max
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. ```{r}
max(x)
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: Calculs Statistiques avec Numpy
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
...@@ -11,83 +9,57 @@ ...@@ -11,83 +9,57 @@
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera #+begin_src python :results value :session *python* :exports both
compilé en html. Tout le code contenu sera ré-exécuté, les résultats import numpy as np
récupérés et inclus dans un document final. Si vous ne souhaitez pas x = [14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0]
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code np.mean(x)
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): #+end_src
: 14.113
* Ecart type
np.std(x, ddof=1)
: 4.3340944553
* Min
np.min(x)
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: Hello world! : 2.8
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une * Mediane
~C-c C-c~). #+begin_src python :results value :session *python* :exports both
import numpy np.median(x)
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
#+end_src #+end_src
#+begin_example : 14.5
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 * Max
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143 #+begin_src python :results value :session *python* :exports both
-2.75510204 -2.14285714 -1.53061224 -0.91836735 -0.30612245 np.max(x)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
#+end_src #+end_src
[[file:./cosxsx.png]] : 23.4
