@@ -123,13 +123,13 @@ Possible de mettre des options globales pour tous les bouts de code (les chunks)
# Etiquettes et logiciels d'indexation pour s'y retrouver (tracker)
# Etiquettes et logiciels d'indexation pour se retrouver dans un cahier de notes (tracker)
Rechercher un mot-clef, indexer (sommaire) un cahier de notes :
OK pour un document unique
Mais pour plusieurs documents ou fichiers ?
DocFetcher : trouver un mot dans une collection de fichiers
__DocFetcher__ : trouver un mot dans une collection de fichiers
Encore faut-il que le mo ne soit pas trop fréquent (et DocFetcher
allows only case-insensitive search)
GitLab le permet aussi
@@ -147,5 +147,71 @@ Exiftool permet de rajouter un mot-clef (ou étiquettes), en tant que commentair
Conseil :avec Exiftool, noter en commentaire l'URL où on a trouvé un fichier ou une photo
NB. On peut aussi le faire par un clic-droit> propriétés sous Windows
Etiquettes sous MarkDaown : <!-- pratique -->
Etiquettes sous MarkDown : <!-- pratique -->
syntaxe de type \<\!\-- Etiquette_Mot_Clef -->
<!-- pratique --> Pour mes cahiers de notes temporaires (des trucs valables sur qq mois, pas plus, par exemple pour l'organisation d'une grosse réu à venir)
"en discontinu" (un jour une réunion sur un sujet A, un autre jour sur B, puis le surlendemain sur A) :
en haut de page, mettre : sujet A "suite de la page xx" et en bas "voir suite à la page xx"
# RMD
Fichier texte associé au [langage de balisage léger (Markdown)](https://lms.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+self-paced/courseware/2bfe60a86fed4994b5493a220c38eb69/13f6fd96266746a0bd9d717a12f1f835/4?activate_block_id=block-v1%3Ainria%2B41016%2Bself-paced%2Btype%40vertical%2Bblock%4089c7893cb5aa4644b06569c65945d4d9)
Editeur de texte (eg Notepad ++) permet d'ouvrir lisiblement un fichier texte, codé en __UTF8__ par défaut
(il sera toujours possible de le lire dans des années : __pérennité__)
Traitement d etexte : non pérenne, pas de l'UTF8
Fichier de texte simple : pas possible de mettre en gras, barrer etc
D'où langage de balisage ( Reprendre diapo 9 et 10
Voir Le [didacticiel](https://www.jdbonjour.ch/cours/markdown-pandoc/) de Jean-Daniel Bonjour (EPFL), précis, complet, concis, en français
Et le pense-bête dans le Mooc: Markdown : introduction et ci-desous
Le choix du langage de balisage léger importe peu,car il existe des logiciels qui permettent de traduire l'un vers l'autre
(e.g. __outil Pandoc, qui est installé d'office avec Rstudio__ : permet d'afficher le fichier en html, pdf, libre office)
Encodage : attention, sous Windows ne sont pas par défaut en UTF8
Dans Rstudio, penser à paramétrer d'emblée pour encodage en UTF8 : File > Save with encoding > UTF8 (et Set as default encoding for source files ?) Il y a aussi : File> Reopen with encoding
(NB. Package sous R : en ASCII (pas en UTF8)
## pense-bête RMD
\# : nouvelle section
Commit = sauver
Commit message = commentaire sur la version sauvé
\## : nouvelle sous-section
\_italiques_
\*italiques*
\__gras__
Insérer un hyperlien : entre crochets, le texte qui apparaîtra et entre parenthèse, l'adresse http
\[le texte\]\(https://…)
\<!-- commentaire (qui n'apparaîtra pas) --> : peut être un système d'étiquettes étiquetage (mots-clefs)
Insérer une image : \
Liste à puces :
- Premier élément ;
- Deuxième élément ;
- Dernier élément.
Enumération : idem, avec des chiffres
Inclure Un bloc de code :
Incure un Bloc de code R:
commandes r
Une équation ou expression mathématique : entre deux $$
