Commit 38048de0 authored by Arnaud Legrand's avatar Arnaud Legrand
Clean ups
parent bbb73239
"cells": [],
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
#+TITLE: Your title
#+AUTHOR: Your name
#+DATE: Today's date
#+LANGUAGE: en
* Some explanations
https://orgmode.org/guide/.
Like we showed in the video, R code is included as follows (and is
exxecuted by typing ~C-c C-c~):
print("Hello world!")
: [1] "Hello world!"
And now the same but in an R session. This is the most frequent
situation, because R is really an interactive language. With a
session, R's state, i.e. the values of all the variables, remains
persistent from one code block to the next. The code is still executed
using ~C-c C-c~.
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
[[file:./cars.png]]
transparent and reproducible.
the org document. It's a plain file, here named ~cars.png~. You have
understandable on GitLab.
quickly create code blocks in R by typing ~<r~ or ~<R~ followed by
~Tab~.
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
* Quelques explications
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
: speed dist
plot(cars)
[[file:./cars.png]]
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
title: "Your title"
author: "Your name"
date: "Today's date"
output: html_document
```{r setup, include=FALSE}
## Some explanations
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
"cells": [],
"kernelspec": {
"name": "python3"
"language_info": {
"name": "ipython",
"version": 3
"name": "python",
"version": "3.6.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
## Quelques explications
plot(pressure)
"cells": [],
"kernelspec": {
"name": "python3"
"language_info": {
"name": "ipython",
"version": 3
"name": "python",
"version": "3.6.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
#+TITLE: Your title
#+AUTHOR: Your name
#+LANGUAGE: en
* Some explanations
: Hello world!
C-c~.
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
followed by ~Tab~.
#+AUTHOR: Votre nom
document.
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
print(x)
plt.tight_layout()
