Update toy_document_orgmode_python_fr.org
parent c1d2a068
...@@ -7,20 +7,27 @@ ...@@ -7,20 +7,27 @@
* 1 En demandant à la lib maths * 1 En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut approximativement : Mon ordinateur m'indique que \pi vaut approximativement :
#+begin_src emacs-lisp :exports none
(org-babel-do-load-languages
'org-babel-load-languages
'((python . t)))
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session :exports both
from math import * from math import *
pi pi
#+end_src #+end_src
# #+RESULTS: #+RESULTS:
# : 3.141592653589793 :
: 3.141592653589793
* 2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon * 2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation* : Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation* :
#+begin_src python :results output :session :export both #+begin_src python :results output :session :exports both
import numpy as np import numpy as np
np.random.seed(seed=42) np.random.seed(seed=42)
N = 10000 N = 10000
...@@ -29,17 +36,21 @@ theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2) ...@@ -29,17 +36,21 @@ theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N) 2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+end_src #+end_src
#+results: #+RESULTS:
: 3.12891113892 :
: >>> >>> >>> >>> 0
* 3 Avec un argument "fréquentiel" de surface * 3 Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X^2+Y^2 ≤ 1]=\pi/4 (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait : Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X^2+Y^2 ≤ 1]=\pi/4 (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./exe.png" :exports results
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./exemple.png" :exports results
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
N = 1000 N = 1000
...@@ -56,98 +67,24 @@ ax.set_aspect('equal') ...@@ -56,98 +67,24 @@ ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename) plt.savefig(matplot_lib_filename)
print(matplot_lib_filename) print(matplot_lib_filename)
#+end_src #+end_src
[[file:./exemple.png]] [[file:
>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x7f5c70f6a410>
<matplotlib.collections.PathCollection object at 0x7f5c70f6a950>
./exe.png]]
* Quelques explications [[file:./exe.png]]
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de \pi en comptant combien de fois, en moyenne, X^2+Y^2 est inférieur à 1 :
#+begin_src python :results output :exports both #+BEGIN_SRC python :results output :session :exports both
print("Hello world!") 4*np.mean(accept)
#+end_src #+END_SRC
: Hello world! : 3.1120000000000001
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
