Commit 82fdd723 authored by Antoine's avatar Antoine
feat: exo3
parent 700e30fa
14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9, 12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0
...@@ -11,83 +11,48 @@ ...@@ -11,83 +11,48 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications #+begin_src python :results output :session *python* :exports both
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code data = np.genfromtxt('data.csv', delimiter=', ')
python. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être print(data)
document.
print("Hello world!")
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: Hello world! : [14. 7.6 11.2 12.8 12.5 9.9 14.9 9.4 16.9 10.2 14.9 18.1 7.3 9.8
: 10.9 12.2 9.9 2.9 2.8 15.4 15.7 9.7 13.1 13.2 12.3 11.7 16. 12.4
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une : 17.9 12.2 16.2 18.7 8.9 11.9 12.1 14.6 12.1 4.7 3.9 16.9 16.8 11.3
persistance d'un bloc à l'autre (et on l'exécute toujours en faisant : 14.4 15.7 14. 13.6 18. 13.6 19.9 13.7 17. 20.5 9.9 12.5 13.2 16.1
~C-c C-c~). : 13.5 6.3 6.4 17.6 19.1 12.8 15.5 16.3 15.2 14.6 19.1 14.4 21.4 15.1
#+begin_src python :results output :session :exports both : 19.6 21.7 11.3 15. 14.3 16.8 14. 6.8 8.2 19.9 20.4 14.6 16.4 18.7
import numpy : 16.8 15.8 20.4 15.8 22.4 16.2 20.3 23.4 12.1 15.5 15.4 18.4 15.7 10.2
x=numpy.linspace(-15,15) : 8.9 21. ]
print(x)
Et enfin, voici un exemple de sortie graphique: Et enfin, voici un exemple de sortie graphique:
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./cosxsx.png" :exports results #+begin_src python :results output file :session *python* :exports both
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5)) plt.figure(figsize=(5,4))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x) plt.plot(data)
plt.tight_layout() plt.tight_layout()
plt.savefig(matplot_lib_filename) plt.savefig("line_plot.png")
print(matplot_lib_filename) print("line_plot.png")
#+end_src #+end_src
[[file:./cosxsx.png]] [[file:line_plot.png]]
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code #+begin_src python :results output file :session *python* :exports both
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous import matplotlib.pyplot as plt
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document plt.figure(figsize=(5,4))
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas plt.hist(data, bins=10)
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et plt.tight_layout()
compréhensible sur GitLab.
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de plt.savefig("hist_plot.png")
ce MOOC une configuration avec un certain nombre de raccourcis print("hist_plot.png")
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en #+end_src
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces #+RESULTS:
informations et les remplacer par votre document computationnel. [[file:hist_plot.png]]
